ผู้เขียน หัวข้อ: เดินทางท่องเที่ยว 12.5 กม./ลิตร  (อ่าน 6517 ครั้ง)
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 09:53:42 pm »
ออกเดินทางตอนเที่ยงกว่าๆของวันที่22/10/55 เดินทางไปอัมพวา ค้างที่นั้น1คืน ก่อนจะเดินทางต่อไปที่สวนผึ้งตามเส้นทางตามอำเภอใจ และกลับมาถึงบ้านสองทุ่มกว่าก่อนโพส์ ระยะทางตั้งแต่เติมน้ำมันเต็มถังจนกระทั้งเติมเต็มถังอีกครั้งใช้ระยะทาง 500.4กม  ใช้น้ำมันไป39.97ลิตร ของเชลล์วีเพาเวอร์ในโตร ลิตรละ32.78บาท จ่ายค่าน้ำมันไป1310บาท เส้นทางที่ไปมีหลากหลายขับตั้งแต่ 60-140 แล้วแต่เส้นทางอำนวย จอดก็ไม่ได้ดับเครื่องอยู่หลายครั้ง ถ้าคำนวนง่ายๆ  500.4 หาร  39.97 = 12.519ลิตร/กม.   กินน้ำมัน 2.617บาท/กม.  รถผม  2.5gtขับ2 ปี2012 ตอนนี้รถวิงได้ระยอทาง2700กิโลเมตรกว่า แบบนี้ประหยัดหรือยังครับ
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 10:01:58 pm »
ประหยัดมากครับ...ของผมจะได้เท่านั้นต้องไม่เกิน 100  เท่านั้นถึงจะทำได้ Cheesy
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
song-bo
กระทู้: 157
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 10:03:18 pm »
ถ้าผมทำได้แค่นี้  พอใจแล้วครับ                          สาธุ                        ทุกวันนี้วิ่งแต่ในเมืองไม่เลยเลข8ซักที                          Sad
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
veera_a332000@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 10:58:41 pm »
ถามป๋าหน่อยนะครับ ยางป๋าเบอร์อะไรครับ เพราะรุ่นGTมีทั้ง265และ245 ถ้า265ถือว่าประหยัดมากครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าวัดหลายๆถังติดกันแล้วคอยมาหาค่าเฉลี่ยจะได้เท่านี้หรือเปล่า เพราะของผมยาง265วัดค่าเฉลียแล้วได้11กม./ลิตร(ไม่ดีกว่านี้เพราะวัดมาหลายเดือนแล้ว)
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 11:49:48 pm »
อย่างหล่อเลยคับ12.5ลิตร/กม.
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 07:03:32 am »
  ยางขนาด245 ครับ    มากับรถ    แล้วเดี๋ยวจะลองดูใหม่กับทิปต่อไป แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟัง  แต่เท่าที่ผมเคยลองก่อนหน้านี้ในเมืองบ้างแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปบ่อย ก็9-10 นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมติดคันเร่งไฟฟ้าหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้ เพราะมีอย่างเดียวที่เกียวกับระบบขับเคลื่อน  เดิมๆทุกอย่าง ก็มีทิปนี้ที่ได้ใช้วัดกันเพราะเดินทางมากที่สุดตั้งแต่ที่ออกรถมารถผมออก30/8/55 ไประยองบ้าง ก็ไปกลับแค่300กว่าโล ตอนนั้นป้ายแดงได้11.6เอง   แต่ครั้งนี้ขากลับมีสับประรด ส้มโอ กลับมาด้วย ไปครั้งนี้ไปดูหิงห้อย นั่งเรือดูวิถีชีวิต คนที่ใช้น้ำ มีโฮมเสตเยอะมาก แต่ก็ดีเพราะคนที่นั้นจะมีรายได้  ขอบคุณป๋าทุกท่าน และขอให้น้องปา กินน้อยๆ ทนทาน ไม่งอแง รักแท้ไม่แพ้ระยะทางนะครับ
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 07:37:23 am »
แค่นี้ก็โอล่ะ ยอดเยี่ยม
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 08:00:24 am »
ยินดีด้วยครับ ขอให้เที่ยวให้มีความสุขนะคร้าบบ ยอดเยี่ยม
ministrator21
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 08:29:17 am »
ประหยัดน้ำมันดีจริงๆคับ
ขายGPSระบบกันขโมยเเจ้งเตือนเช็คตำเเหน่งผ่านมือถือ 089-0374123
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=10965.0
N0.175
กระทู้: 187
banpla2545@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 12:21:27 pm »
ของผม 2.5 GT 2011 ล่าสุดไปหัวหิน นั่ง3คน กระเป๋า+ของพอประมาณ วิ่งทั้งในเมืองแบบติดนานๆและเหยียบ 120-140 เติมเชล์วีพาวเวอร์
ทำได้11.35กิโลลิตร ก็พอใจแล้วครับ  ปกติเติมปตท.วิ่งอืดกว่าเชล์ยังได้แค่ไม่เกิน11โลลิตร
วีพาวเวอร์ของเค้าดีจริงๆ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 02:04:11 pm »
สุดยอดครับ
ขอบผม my12 GT2.5 ขับ 2 ยาง 265 อุด egr ไม่มีคันเร่งไฟฟ้า อยู่ในกรุงเทพ 9 ปลายๆ ถึง 10 นิดๆครับ ตจว. วิ่งปกติ 120 บ้าง 140 บ้าง เร็วกว่านั้นบ้าง ช้าบ้าง ใจรอนบ้าง ใจเย็นบ้าง ได้ราวๆ 11 กว่าๆครับ มะถึง 12 สักที เดิมเชลล์ฟิวเซฟดีเซลครับ เคยลองไนโตรพลัส ได้ระยะทางมากกว่าครับ แต่ยังไม่เคยเอาตัวเลยมาคำนวณว่าสุดท้ายรายจ่ายต่อ กม. เทียบกันจะเป็นเท่าไหร่ครับ
สุดยอดครับป๋า
ปล.ไม่รู้ของป๋าโชคดีหรือเปล่าได้ยาง 245 ได้ประหยัดกว่า แต่หน้ากว้างแพ้ 265 ไปเล็กน้อยครับ อิอิ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
PALUM
กระทู้: 46
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 04:40:00 pm »
ของผม 2.5 GT เติม ESSO พยายามวิ่งทางไกลแบบเนียนๆ ยังไม่ถึง 11 โลเลยครับ รถสองเดือนเดิมๆทุกอย่างยกเว้นอุด EGR  ยาง 265 คราวหลังจะลองเชลล์ ไนโตรพลัสบ้าง อยากเห็นผลลัพธ์ตอนกดเครื่องคิดเลขได้ 12 บ้าง
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:38:42 pm »
  EGR เป็นตัวหนึ่งทำให้การกินน้ำมันมากขึ้นกว่าปกติ แต่ก็ต้องแลกกับการที่ไม่ต้องล้างเขม่าตอน7-8หมื่นโล  แล้วแต่กลวิธีการใช้งานนะครับ  และอีกอย่างผมชอบที่จะทดสอบอัตตราการใช้น้ำมัน รถคนที่ใช้อยู่คู่น้องปาก็ isuzu รถดัดแปลงจากไทยรุ่ง ตอนนี้ได้แค่15-16ปลาย เครื่อง2500 90แรง  มังกรปี95    ถือว่ากำลังดีกับรถ17ปี เดินทางใกล้ไกลไปได้ไม่หวั่นไหว ตอนนี้ใช้น้องปาควบคู่กันไปบ้าง ทิปหน้าจะลองใหม่ แล้วได้ผลยังงัยจะมาบรรยายให้ฟังกัน
