ผู้เขียน หัวข้อ: ยังไม่ถึงพันโลเลยครับ น้ำมันเครื่องดำจัง เอารูปมาให้ชมครับ  (อ่าน 9357 ครั้ง)
oneone
กระทู้: 56
ตึกสูงระฟ้า นั้นมาจากก้อนอิฐ
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 10:28:12 pm »
ตอนออกศุนย์วันแรกใสปิ้งๆเลย ตอนนี้ใกล้ครบพันโลแล้ว ลองดึงมาดูอีกทีดำปิ๊ดปี๋เลยครับ แต่ละท่านลองดึงมาดูเป็นเหมือนผมกันบ้างมั้ยครับ
* 20121014_132608_r.jpg (96.15 KB, 500x667 - ดู 337 ครั้ง.)
**คนนะค๊าบไม่ใช่เมอรี่คิง .... ที่จะมีทุกสิ่งให้เลือกสรร >_<!
darkisumi
กระทู้: 836
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 11:04:52 pm »
ปกติครับป๋า ดำทุกคันคร้าบ
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 11:16:16 pm »
ปกติอีก 1 เสียงครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 09:18:40 am »
ดีเซล ดำปกติครับ
ถ้าเบนซิน 5000 โล แล้วยังใสอยู่เลย...
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 09:54:20 am »
ของผมถ่ายมาใหม่ๆ  วิ่งออกจากศูนย์ฯ มาถึงบ้าน ก็ดำแล้วครับ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 10:06:59 am »
ใช่ครับของผมจากศูนย์ถึงบ้านระยะทาง 25 กม.ก็ดำปี๋แล้ว
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 10:08:33 am »
 เป็นปกติครับ สำหรับเครื่องดีเซล
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 11:55:55 am »
ทำไมที่ปลายก้านวัดมันไม่เหมือนกะของผมอ่า
ของผมมันจะมีช่วงที่บิดเกลียวครึ่งรอบ อยู่สุงกว่าปลายขึ้นมาประมาณ 1 นิ้วอ่ะ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 12:24:56 pm »
ใช่ครับป๋าปุ๊ มันก็ไม่เหมือนของผม หรืออาจเป็นคนละรุ่น
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 05:02:26 pm »
เติมเสร็จวิ่งกลับบ้านไม่เกิน 10 กม. ก็ดำแล้วครับ ตอนแรกก็แปลกใจแบบป๋านี่แหละครับ เพราะเคยใช้แต่เครื่องเบนซิน
ปล. ก้านไม่เหมือนของผมเช่นกันครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 05:46:11 pm »
ครับผมดำเหมือนกัน เป็นปรกติครับ น้ำมันเครื่องดำนี่ดีกว่าถ้าวิ่งแล้วไม่ดำน่าเป็นห่วงกว่านะครับ เพราะในน้ำมันเครื่องมีสารชะล้างทำความสะอาดเขม่าสกปรกให้เครื่องสะอาด แต่ถ้าใช้งานไปเรื่อย ๆ แล้วไม่ดำจะน่ากลัวว่าน้ำมันเครื่องปลอมหรือเปล่าน่ะครับ  แต่ทำไมก้านวัดไม่เหมือนกันของผมจะเป็นเกลียวและตรงปลายและใกล้ ๆ เกลียวจะมีรูสองรูครับผม
mint junk
กระทู้: 385
PJS ID.NO.2130
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 07:15:21 pm »
  ดำธรรมชาติ...มายืนยันตัววัดระดับของผมก็เป็นแบบเกลียวครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 08:06:51 pm »
ป๋าครับจากรูป เป็นก้านวัดน้ำมันเกียร์หรือเปล่าครับ ที่สีดำ ๆ มันเป็นสีของก้านวัดหรือเปล่าครับส่วนน้ำมัน มันสีออกแดง ๆ ใส ๆ ใช่ไหมครับ น้ำมันเกียร์มันไม่ดำมันจะสีแดงใส ๆ ตลอดนะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 09:03:39 pm »
  CONFIRM ...จากรูปเป็นก้านวัด นมก.AUTO นะ  ถ้าก้านวัด นมค. จะมีรอบบิดเกลียวอยู่ครับ
oneone
กระทู้: 56
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 09:04:16 pm »
แย่แล้ว ปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มเลยครับ ดูผิดครับขอโทษทีครับ  รถดีเซลคันแรกตื่นเต้นไปหน่อยครับ 555  ขอบคุณป๋าทุกๆท่านมากนะครับ
ว่าแต่เช็คพันโลนี้ยังไม่เปลี่ยนก็ได้ใช่มั้ยครับผม
* 20121014_132453_resize.jpg (57.92 KB, 400x533 - ดู 197 ครั้ง.)
