ผู้เขียน หัวข้อ: ...จะเลิกใช้แล้วเกียร์ D ใช้ +- ดีกว่า...  (อ่าน 13861 ครั้ง)
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:24:47 pm »
สังเกตุมานานแระ ขับเกียรื D เริ่มตั้งแต่ออกตัว
ความเร็วจาก 0 ไป 10 ไป 20 ไป 30 และพอถึง 40
ความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ 1200
ผลักคันเกียร์จาก D ไปที่ +- แม่เจ้า....
มันเป็นเกียร์ 4 .......................?
รอบ 1200 ความเร็ว 40 อยุ่เกียร์ 4
ลองใหม่ ลองแล้วลองอีก ก้เหมือนเดิม
ลองลดลงมาที่ความเร้วสัก 35 เออ...มันเกียร์ 3
พอย่างเข้าความเร้ว 38 มันเข้าเกียรื 4 เลย
อืดมากๆๆๆๆๆ  ลากกันยาวกว่าจะวิ่ง
ว่าจะเลิกใช้เกียรื D แระ
ไม่มีอะไรครับ มาบ่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆให้ฟัง แฮะๆ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:26:49 pm »
อ้อ...อย่าออกตัวแบบนักแข่งนะครับ แบบว่า ค่อยๆกดคันเร่ง
เดี๋ยวจะลองใหม่เอาแบบเหยียบพุ่งปรืีดๆ ว่าจะเป็นแบบไหน
เผื่อมันจะมีผลกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
pajerosportphitlok
กระทู้: 501
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:39:15 pm »
ผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ อธิบายให้เป็นความรู้หน่อย เกียร์ shif ที่มือ หรือ ที่คัน เกียร์ครับ งงๆๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:55:58 pm »
เข้าข่ายชายวัยทองเค เหมียนผมแล้น้า ป๋ากิต...(บ่นให้ลูกหลานฟัง)ว่าง้านนนนนนน
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 12:41:42 am »
วัยทองใจร้อน u
KEJPSport
กระทู้: 154
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:13:12 am »
ขอศึกษาด้วยคนครับ ตั้งแต่ขับมายังไม่เคยใช้เลยไอ้ตัว + - ข้างๆตัว D นะครับ
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ความรักทนได้ต่อทุกอย่าง และเชื่อในส่วนดีของเขาอยุ่เสมอ
savicevic
กระทู้: 342
สมาชิก 0985 ขอนแก่นค๊าบ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 01:18:06 am »
รอดูอัตราสิ้นเปลืองอย่นะฮ๊าฟป๋า
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 06:42:24 am »
 Cheesy แชร์ข้อมูลครับ
1.ขับเกียร์ D ตามปกติ
2.พอถึงช่วงขับขึ้นเขารู้สึกอืด(ถ้าขับแบบพุ่งขึ้นไปจะไม่เป็นเนื่องจากได้รอบเครื่อง)เลยลองชิฟดูไฟโชว์ที่เกียร์ 4 เลย - ลดลงมาที่ 3 ไม่อืด
3.ตอนนี้ถ้าไม่ขับแบบพุ่งขึ้นให้ชิฟคอยไว้แต่ต้นตีนเขาแรงไม่ตกครับ
ที่นี่!..มีเพื่อน!
rebellion
like: 32
กระทู้: 633
เพื่อนแท้ต้องใช้ใจแลกมา
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:31:05 am »
ผมยังใช้ไม่คล่องเลยครับเกียร์มือ ตอนนี้เจอทางธรรมดา
แต่เรื่องอืดเป็นเหมือนกันครับ
คมแฝก
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:38:33 am »
555 ป๋าตู๋  ผมยังมีไฟอยู่  แต่ใกล้มอดแล้วววว
Seaman_4WD
กระทู้: 281
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:52:56 am »
ถ้าป๋าแค่ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าเพิ่มรับรอง
อาการที่ว่าหายเป็นปลิดทิ้ง
อัตราเร่งดีกว่าเดิมมากๆ
ส่วนการกินน้ำมันผมว่าไม่ต่างจากเดิมครับ
กวนไปเรื่อย เหนื่อยก็พัก
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:57:19 am »
คือที่บ่นๆมานี่มันยังงี้ครับ
เกียร์ + - หรือที่กานพวงมาลัยก็เหมือนกัน  แต่จะบอกว่า
ผมเคยขับรถคันอื่น เช่น รถฮอนด้า เกียร์ออโต้ ที่มี shif เหมือนน้องปา
เวลาขับทีความเร็วไม่มาก เช่น แค่ 40  50 มันอยู่แค่เกียร์ 3
นั่นหมายถึงว่ากำลังของเครื่องยนต์น่าจะมีมากอยู่เพื่อไต่ระดับความเร็ว
อัตราทดก็ย่อมสูงตามระดับเกียร์ ทำให้การเร่งค่อนข้างจะเร่งได้ดี
ทีนีของน้องปาผมที่ความเร็วแค่ 40 มันขึ้นไปใช้เกียรื 4 แล้วลองคิดดูครับ
ว่าที่ความเร็วไม่มาก แต่ใช้กียรื 4 มันจะได้อัตราเร่งและกำลังหรือครับ
ผมรู้สึกว่ามันเร่งอืดๆ  กว่าจะไต่ระดับได้นานมากเกินไป
ผมจึงเปลี่ยนมาใช้เกยร์+- แทนตั้งแต่ออกตัวเลย รู้สึกว่าทำอัตราเร่งได้ดีกว่มาก
 แต่ผมยังไม่รู้ว่าใช้แบบไหนมันกินน้ำมันมากกว่ากัน  ระหว่าง............
เกียร์ D ที่ต้องเร่งรอรอบ
กับเกียร์ shif  ที่ไม่ต้องรอเท่าไหร่
ความคิดผม ถ้าที่ความเร็วน้องปาที่ 60 ถึงจะใช้เกียร์ 4 ผมว่าน่าจะกำลังพอดี
40  มันอืดเกินไป เสียงเครื่องครางเลย  ถ้ารถเก่าๆต่อไป มันจะเร่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:58:46 am »
ผมเริ่มสนใจแล้วคับตอนนี้ เดี๋ยวต้องทำการบ้านกับเรื่องกล่องนี่เสียแล้วครับ
SKPG
กระทู้: 410
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 08:36:34 am »
ผมขับขึ้นที่ชันผมก็ใช้ + - ตลอด เพราะคุ้นเคยกับเกียร์ธรรมดามากกว่า
 Satu
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 09:12:54 am »
วิ่งในเมืองรถเยอะๆ ผมก็ใช้ +-เพดเดิลชิฟ รู้สึกว่ามันจะสัมพันธ์กะรอบของเครื่องมากกว่าใช้เกียร์D ในความรู้สึกผมคิดว่าน่าจะประหยัดน้ำมันกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะมันไม่ได้ลากรอบยาวๆ ..แต่วิ่งทางใกลใช้ครูซคอลโทรลครับประหยัดน้ำมันขึ้นนิดหน่อยครับ joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
