ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้งานแบบนี้ถูกหรือป่าวครับ  (อ่าน 9720 ครั้ง)
Q-ONLY
กระทู้: 192
« เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 09:34:59 am »
ผมขับน้องปาลงทางลาดแล้วใส่เกียร์ N  ปล่อยให้รถไหลไป(ในกรณีที่จราจรคับคังความเร็วที่หน้าปัทม์ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง)จนพอลงสพานทีลาดชันแล้วใส่เกียร์D ตามปกติ ถ้าทำแบบนี้จะมีผลเสียต่อระบบส่งกำลังไหมครับ
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 09:41:50 am »
เึคยคิดอยากทำเหมือนกัน (รถคันที่เป็นเกียร์ธรรมดาผมทำบ่อย) แต่สำหรับน้องปาเกียร์ Auto ไม่อยากเสี่ยงลอง กลัวเกียร์พัง เพราะมันจะไม่คุ้มเอา...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
Q-ONLY
กระทู้: 192
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 09:45:38 am »
ตกใจหมดอั่ยยะ แบบนี้ต้องเลิกขับแบบนั้นซะแล้วคึดๆปคึดมาก็กลัวเกียร์จะพังเหมือนกัน
ปล.ป๋าท่านใดมีข้อเสนอแนะยังไงรบกวนต่อยอดความรู้ด้วยครับ Satu
nokair
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 10:24:17 am »
มีผลต่อระบบส่งกำลังหรือเปล่าไม่รู้
แต่ส่วนตัวผมไม่ทำคับ เพราะไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการทำแบบนั้น
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 10:38:44 am »
ถ้าเป็นเกียร์ Auto ห้ามทำเด็ดขาดด  yes!!  ขอบอกครับ พังเร็วแน่นอนไปหาอ่านเอาได้ใน google 2.4 ของผมเกียร์ manual ใส่ N ลากได้ตลอด ๆ (ข้อดีของรถราคาถูกก่าอีก 1 ข้อ 555)
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 10:44:10 am »
รถเกียร์โอโต้ พยายามลากเกียร์ว่างให้น้อยที่สุด และเท่าที่จะเป็นครับ  ถ้ามีการยกควรเป็นรถสไลต์ครับ  เป็นวิธีการที่อันตรายได้ไม่คุ้มเสียครับ   และที่ระวังอีกอย่างคือ เวลาใส่เกียร์ถอย  รถต้องหยุดนิ่งจริง ๆ นะครับ  เกียร์ลูก1 หลายบาทนะครับ  อยากชะลอ  ใช้แพลตเดิลชิพ มันกว่ามาก  ไม่เสียเกียร์ด้วยครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 10:49:19 am »
N ผมใช้แต่ตอนจอดนาน และดึงเบรคมือด้วย
ในบางครั้ง ขึ้นเขาลงเขา เกียร์ค้างไม่เปลี่ยน ผลักไป N แล้ว ผลักกลับมาที่ D มันทำงานต่อได้
ไม่รู้จะทำให้พังไหม แต่ก็ทำมาเป็นประจำ ถ้าเกียร์ค้าง
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 08:36:24 am »
ผมว่าอย่าขับนี้ดีกว่าคับ เดี๋ยวจะงานเข้านะคับ ผมว่าเกียร์เรา N มีไว้เข็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ นี่ คหสต. นะครับ
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 08:45:09 am »
เกียร์จะพังไวนะครับ  เนื่องจากเกียร์ออโต้ใช้แรงดันน้ำมันในการกดชุดครัช  เวลาเข้าเกียร์ N ชุดโซลินอยแรงดันน้ำมันเกียรืจะไม่เปิดให้แรงดันน้ำมันเกียร์เข้าสู่ชุดครัช
อันนี้ถึงเป็นเหตุหนึ่งที่ว่ารถเกียร์ออโต้จะไม่ลากรถเวลาเสียเพราะจะทำให้ชุดเกี่ยร์พังได้ ถ้าจำเป็นจริงๆเค้าจะไม่ใช้ความเร็วสูงในการลากจูง
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 03:02:04 pm »
อย่าทำครับป๋า เกียร์ AUTO อันตรายครับ พังง่ายๆนะครับ ระบบระบายความร้อนของเกียร์(น้ำมันเกียร์)ไม่ทำงานครับ
khwan2511
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 03:14:04 pm »
เคยรู้มาว่าไม่ควรใส่เกียร์ N ขณะรถวิ่งอยู่ ระบบเกียร์จะเสียได้ ฮือๆๆ
Q-ONLY
กระทู้: 192
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 09:30:00 am »
รับทราบครับ สาธุขอบคุณป๋าทุกๆๆท่านทีไขข้อข้องใจให้กระผมครับ สาธุ
pajerosportphitlok
กระทู้: 501
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 12:04:13 pm »
ตามที่ป๋าๆตอบมาเลยครับ ไม่ควรอย่างยิ่ง
ผมใส่ n กรณีติดไฟแดงครับ
crv2138
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 02:17:28 pm »
รถยนต์ที่ใช้ระบบเกียร์ออร์โต้ขณะรถกำลังวิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเท่าไร หากเปลี่ยนเกียร์จากตำแหน่ง D ไปตำแหน่ง N  ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
วิธีการที่ถูกต้องคือ ห้ามผลักเกียร์กลับไปที่ตำแหน่ง D (Drive) โดยเด็ดขาด ท่านจะสามารถผลักคันเกียร์จากตำแหน่ง N ไปตำแหน่ง D ได้ก็ต่อเมื่อรถ
ของท่านจอดสนิทแล้วเท่านั้น ถ้าถนนโล่งวิ่งด้วยความเร็วสูง ผลักจาก D ไป N แล้วให้ยกไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกมองหลังซ้ายว่าปลอดภัยแล้วค่อยๆ เปลี่ยนช่องทางเดินรถเข้าจอดริมไหล่ทางซ้าย จนรถจอดสนิท เปลี่ยนเกียร์จาก N ไป D ก็สามารถขับรถต่อไปได้ ส่วนกรณีการจราจรหนาแน่น เคลื่อนที่ช้า ให้เปิดไปฉุกเฉิน ให้รถไหลไปพร้อมค่อยๆ แตะเบรคอย่าหยุดรถกระทันหันเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถูกชนท้ายได้ ค่อยๆ เบรคชลอรถจนรถหยุดนิ่งแล้วเปลี่ยนเกียร์จาก N ไป D ขับรถต่อไปครับ เรื่องความเสียหายไม่มีครับ (ถ้ารถหยุดนิ่งแล้ว) แต่ถ้ารถวิ่งอยู่แล้วเข้าเกียร์ D ความเสียหายก็เกิดมากน้อยตามความเร็วของรถในขณะนั้นที่เราเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับ
PJST#2138
BEAW 007 ปาขาว 4wd No.685
กระทู้: 40
แฟนพันธุ์แท้
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 02:28:59 pm »
like like like like like like like
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.065 วินาที กับ 20 คำสั่ง
