ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อย จะทำยังไงดี รับรถวันแรถยางระเบิด เกิดอุบัติเหตุชนกับคันอื่นอีก  (อ่าน 12659 ครั้ง)
2140 ชบ
กระทู้: 3
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 10:49:43 am »
รถคันนี้น้องเค้าพึ่งรับรถมาได้ 2 วัน คนที่บ้านขับก่อนชนได้ยินเสียง ปั้งที่ล้อหน้า แล้วคุมรถไม่ได้เลยไปชนกับคันข้างหน้า ตามที่ได้ฟังมานะ
แต่ปํญหาคือ คนขับไม่มีใบขับขี่ ประกันโตเกียว รับผิดชอบเฉพาะคู่กรณี ส่วนเราซ่อมเอง แต่เหตุยางระเบิดก่อนชนเนี่ยเราจะเรียกร้องให้ทาง MMTH ออกมาตรวจสอบได้ไหม และจะต้องทำยังไงบ้างช่วยแนะนำที อีกอย่างที่ไม่สามารถ Check ได้ถึงคุณภาพของอุปกรณ์ airbag, ที่น้องเล่าให้ฟัง มี 1 ใบระเบิดออกมาแล้วแตก
* IMG01253-20120814-1307.jpg (120.64 KB, 1024x768 - ดู 74 ครั้ง.)
* IMG01247-20120814-1304.jpg (110.25 KB, 1024x768 - ดู 59 ครั้ง.)
* IMG01246-20120814-1304.jpg (80.41 KB, 1024x768 - ดู 59 ครั้ง.)
* IMG01250-20120814-1305.jpg (110.26 KB, 1024x768 - ดู 61 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 27, 2012, 10:55:35 am โดย 2140 ชบ » บันทึกการเข้า
winich47
กระทู้: 194
winich47@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 11:21:40 am »
ยอมรับจริงๆว่า ก่อนรับรถไม่ได้ตรวจเช็คลมยาง  แล้วได้เข้ามาอ่านกระทู้หนึ่ง  จริงอย่างเขาว่า เพราะว่าเติมลมยางไว้แข็งมากๆๆ  ต้องเอามาเช็คลมยางใหม่ ไม่อย่างนั้น อาจเป็นแบบนี้แน่นอน...เสียวครับ
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 12:10:57 pm »
เป็นเคสที่น่าสนใจครับ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ยางที่ระเบิดคือตรงที่อยู่ในรูปสุดท้ายเท่านั้นใช่ไหมครับ ยางส่วนอื่นมีแผลการฉีกขาดอีกบ้างไหมครับ
หากดูลักษณะแผลฉีกขาดน่าจะเกิดได้จาก 2 ลักษณะ คือ เกิดการบาดที่แก้มยางจนทำให้เกิดการฉีกขาด ซึ่งต้องเป็นการบาดที่รุนแรงมากหรือเป็นการกดทับบนยางที่นานมากจนเส้นใยในเส้นยางขาดได้ครับ ทำให้ไม่สามารถทนต่อแรงดันของลมที่เติมเข้าไปได้ อีกกรณ๊นึงอาจจะเกิดจากกรณีที่ยางทำมาไม่สมบูรณ์จากบริษัทยางครับ
สำหรับกรณีหลังนั้น คนรู้จักผมเป็นมา 2 เคสแล้วครับ แต่เป็นกับยางเส้นเล็ก ( series ที่ใส่รถเก๋งครับ) เกือบเหมือนกันเลยคือ คันแรกเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ วิ่งได้แปปเดียวยางฉีกขาดตามร่องดอกยางตามวงล้อในยาวของยาง (ถ้าแผลตามในรูปเรียกตามขวาง แผลของที่ผมเห็นก็เป็นทางยาวครับ - ผมไม่รู้เหมือนกันเค้าเรียกว่าอะไร จินตนาการหน่อยนะครับป๋า) อีกกรณีนึง รถใหม่ป้ายแดง (ไม่ใช่มิตซูนะครับ) ขับๆไปแก้มยางแ๊กขาดครับ ลักษณะคล้ายโดนของมีคมบาดแต่แผลขาดไม่เรียบ แล้วขาดในลักษณะเป็นไปตามขอบวงยาง  ทั้งสองกรณีเกิดคล้ายๆกันครับ
สำหรับการเติมลมยางที่แข็งเกินไปนั้น ในยางเส้นที่ทำออกมาสมบูรณ์ตามสเป็ก ถ้าไม่ได้เติมถึงขนาด 50-60 ขั้นไป ไม่ทำให้ยางระเบิดได้ครับ ยางโดยปกติทั่วไปสามารถทนได้ครับ ผมเคยเห็นการเติมลมยางถึง 60 มาแล้วกับตาครับว่าทนได้สบายๆ ไม่เชื่อลองถามคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกที่ต้องขนของบรรทุกหนักๆ วิ่งไกลๆ เช่น รถขนผัก ผลไม้ ดูครับ ผมเคยเจอเค้าเคิมกันตังแต่ 45 ขึ้นไปครับ สูงสุดที่เคยเจอกับตัวเองคือ 60 ครับ แถมบรรทุกของอีก 3 ตัน(ไม่รวมน้ำหนักรถครับ) ก็วิ่งได้ไม่ระเบิด อีกอย่าง การระเบิดเพราะแรงดันลมมากไปไม่ได้มีแผลของการระเบิดลักษณะในรูปครับ ที่ทราบเนื่องจากว่าที่บ้านเพื่อนสนิทผมเป็นร้านยางใหญ่ครับ คุยกับมันบ่อยเลยได้ความรู้มาบ้างครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 12:34:17 pm »
ระเบิดแก้มแสดงว่าแก้มมีแผลครับ ลองนึกดูก่อนว่าไปขับรถเบียดอะไรมา หรือไปจอดรถขวางใครมาหรือเปล่า
ส่วนถ้าสงสัยในคุณภาพยางเท่าที่เคยได้ยินสามารถส่งร้านตัวแทนจำหน่ายให้เขาส่งต่อให้บริษัทได้ครับ
เพิ่มเติมจากป๋า off198  อีกนิด....ลมยางใส่ 120 ปอนด์ยางก็ไม่ระเบิดครับ ข้างๆ ล้อจะมีเขียนอยู่ว่า test pressure เท่าไร max pressure เท่าไร
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 01:28:59 pm »
ถ้าผมจำไม่ผิด ยางรถกระบะบรรทุก กับยางรถส่วนบุคคล ลักษณะต่างกันนะครับ ยางรถบรรทุกจะมีผ้าใบ6-8ชั้น 195/14 205/14 215/14 บางคันเติมลม 120 ด้วยซ้ำ พอบรรทุกอีกยิ่งเพิ่มขึ้นครับความดันลม
ยางรถส่วนบุคคลผ้าใบประมาณ4-6ชั้น ส่วนใหญ่ก็เติ่มลม30โดยประมาณ มากสุดก้คงไม่ถึง60หรอกครับ
ส่วนจากรูปที่ดูเกิดจากหลายสาเหตุครับ อาจกระแทกหินเหล็กอะไรหรือป่าวครับได้ขับตกหลุมอะไรหนักๆไหม ดูวัน เดือน ปีการผลิตของยางดูครับ เอายางเก่ามาใส่ให้ไหม ถ้าบอกว่าจอดไว้นานทำให้จุดกดของยางมีผล แต่ปาเจโร่เท่าที่ทราบก็แทบส่งรถตามใบจองไม่ทันอยู่แล้ว ไม่น่าจะใช่ครับ ลองแจ้งบริษัทเพื่อส่งยางนี้ให้บริดสโตนตรวจสอบดูครับว่าเคลมยางได้ไหม แต่เท่าที่เคยส่งยางเคลมนะครับ มันยากที่จะได้ครับ เหมือนมือถือหรือของทั่วๆไปแหละครับรับประกันแทบทุกอย่าง พอไปเคลมก้มีข้ออ้างมากมายที่จะว่าสินค้าตัวเองไม่ดี
2140 ชบ
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 01:54:54 pm »
แก้มฉีก แค่ล้อเดียว เรื่องลมยางไม่แน่ใจว่าเติมไว้เท่าไร,
BAMBOO
like: 38
กระทู้: 893
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 02:32:17 pm »
เรื่องลมยางมีผลน้อยมากครับ และจริงๆแล้วไม่ทราบว่าไปกระแทกอะไรไหมก่อนแตกที่ได้ยินเสียงปั้งนั่นแหละครับ หรือจริงๆแล้วมั่นใจไหมว่าแตกก่อนชนหรือชนก่อนแตก ดุจากร่องรอยแม๊คเหมือนโดนกระแทกครับ ไม่ทราบว่าโดนกระแทกเพราะรถคันที่ชนไหม ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุและไม่ได้เห็นสภาพ ณ เวลานั้นพูดยากครับ เบื้องต้นลองสอบถามตำรวจดุครับ
 สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
[~DREAM~]
Pajero Sport No.0777
like: 54
กระทู้: 896
♪ น้องปาไวท์ ♫ อั๊ยยะ 95 ♥
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:08:20 pm »
ป๋ามีภาพที่ถ่ายไว้ตอนเกิดเหตุไหมครับ
ลองคุยกับประกันภัย หรือตกลงกันได้ไหมครับ เพราะค่าซ่อมดูๆแล้วน่าจะเยอะเหมือนกันครับ ขอให้หายกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับ
I ♥ PAJEROSPORT
THAILAND
P. Natthasak
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:42:39 pm »
น่าเห็นใจครับ รถคันนี้วันนั้นผมได้คุยกันแล้วผมแนะนำให้สอบถามทาง CLUB เราดู รถป๋าจอดอยุู่ที่ขอนแก่นศุนย์เดียวกับที่รถผมจอดซ่อมเพราะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน ท่านใดมีข้อมูลดีๆช่วยเหลือหน่อยนะครับ  ( ป๋าจำผมได้ไหมวันที่เราคุยกันที่ขอนแก่น ) ขอเบอร์ป๋าด้วยนะ  เบอร์ผม 084-1620804 / นัฒ ป๋าๆอยู่โซนขอนแก่นและใกล้เคียงขอความช่วยเหลือด้วยครับ
PerFecT(กร๊าฟ-ก๊อต)
PJS ID:0420/Chaiyaphum
กระทู้: 517
hunter_of_sun@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 10:59:32 pm »
หน้าเห็นใจคับ ค่าซ่อมไม่ใช่ถูกๆด้วย เป็นกำลังใจให้คับ
จำหน่ายไฟหน้า LED Headlight ปลีก-ส่ง
สามารถใส่ได้ทั้งไฟต่ำ ไฟสูง ไฟตัดหมอก
http://www.facebook.com/motiveled
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 01:17:27 pm »
เป็นกำลังใจให้ครับป๋า  ขอให้หายไว้ ๆ
chanaek
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 06:35:39 pm »
น่าเห็นใจจริงๆ ขอให้หายไวๆ ครับ
ปาเงินคลอง 8
กระทู้: 156
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 06:55:59 pm »
ตอนผมออกรถวันแรก ขับออกจากศูนย์แล้วรู้สึกว่าทำไมมันกระด้าง เด้งๆ เลยแวะเข้าปั้มเช็คลมยาง ปรากฎว่าลมยาง 58 ทั้ง 4 ล้อ เลยปล่อยลมออกมาเหลือ 32 นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ำทำให้ยางระเบิดก็ได้ครับ แต่ยางใหม่ๆ ก็ไม่น่าจะระเบิดได้ สาเหตุอาจจะมาจาก defect ของยางก็ได้ครับ
MK28 ปาเงินคลอง 8
teerapol
กระทู้: 46
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 09:21:51 pm »
แก้มยางอาจฉีกขาดหรือเป็นแผลที่ด้านในยาง...เกิดจากแก้มยางไปเบียดกับขอบถนน...หรือขอบฟุตบาต...ก็เป็นสาเหตุให้ยางเกิดระเบิดได้
รถกระบะผมเคยเป็นยางใช้ไม่ถึงเดือนเลย ยี่ห้อนี่แหละ..บิดสโตน
ขอให้หายเร็วๆครับ
tierak
กระทู้: 178
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 03:52:50 pm »
เรื่องการตวรจสอบยาง ป๋าแจ้งศูนย์ยังครับ ผมว่าแจ้งศูนย์ว่าเราอยากตรวจการระเบิดของยางว่าเกิดจากคุณภาพของยางหรือไม่ ทางศูนย์น่าจะประสานกับ บ.ยางให้ได้นะครับ  เอาใจช่วยครับ
พูดเพียงครึ่งในสิ่งที่คิด ย่อมดีกว่าคิดเพียงครึ่งในสิ่งที่พูด
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.077 วินาที กับ 20 คำสั่ง
