ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติด  (อ่าน 12851 ครั้ง)
Tong_siam
กระทู้: 414
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 09:56:10 pm »
เครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดต้องปล่อยให้เย็นประมาณ 2ชั่วโมงครับ"""ใครเคยเป็นบ้างครับ(วันนี้เรียกช่วยเหลือฉุกเฉินมาช่วยไล่ลมระบบน้ำมันแล้วปกติ...ช่างบอกให้ยกSlideไปศูนย์แต่น่าจะเป็นที่ระบบหัวฉีดคอมมอนเลวครับ)ใช้มา5,000โล ป้ายแดงออกมา 1เดือนพอดี...เครียดเลย..ใครมีคำแนะนำบ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 10:19:43 pm »
เครื่องร้อนนี่แบบ heat ขึ้นเลยหรือเปล่าครับ โดยปกติถ้า Heat ขึ้นมากๆเครื่องจะสตาร์ทไม่ติดนะครับ ผมก็ใช้มา 5000 โล เกิน 1 เดือนมานิดหน่อยครับ ยังไม่เจอปัญหาแบบนี้ แต่สังเกตุที่ตัววัดความร้อน ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยนิ่งเหมือนกัน บางทีก็ดูขึ้นมาสูง บางทีก็ลงไปต่ำ ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอาการอะไรครับ แต่ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ผมเคยลองจอดแล้วสตาร์ทไว้เฉยๆ กลางแดดประมาณ 2 ชั่วโมง ความร้อนก็ขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้น heat ครับ ยังงัยลองให้ 0 เช็คดูดีที่สุดครับ ทั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิง และระบบควบคุมความร้อนด้วยนะครับ ขอให้น้องปาหายไวๆนะคร้าาาาบ  Satu Satu Satu
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 10:34:52 pm »
เข้าศูนย์แล้วได้เรื่องยังไงช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคับ
Pajerosport
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2011, 11:25:12 pm »
เครื่องร้อน..หมายถึงความร้อนขีดกลางปกติครับ..ขับจากบ้าน10นาทีไปเสียที่ลานจอดCentral Rama2 ชั้นสองครับเกือบต้องเข็นลงจากลานจอดแล้วเพราะรถslide ขึ้นไม่ได้ครับ(ผมแนะนำให้ช่างดูเรื่องกรองโซล่า...ปกติครับ,    ลองReset ECU ถอดขั้วแบต5นาทีแล้วประกอบกลับ...ปกติครับ,     เช็คกุญแจimmo..ปกติครับ)ช่างของMondial roadsideบอกว่าน่าจะเป็นที่ระบบน้ำมันหรือรางหัวฉีดเพราะเสียงสตาร์ทปกติ. แล้วช่างก็จากไปพร้อมกับบอกว่าประสานเรียกรถslideให้.  ไปเข้าห้องน้ำออกมาสวดขอแม่ย่านางรถให้ติดสักทีจะได้เอารถลงลานจอด....!!!!!... ทีเดียวติดครับ. กลับถึงบ้านไม่ติดอีกแล้ว. เดี๋ยวจะรีบเอาไปเช็คครับ.  ....ยังไงจะมาแจ้งผลนะครับ
lek.sri No. 0979
กระทู้: 423
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 12:44:27 am »
มีอาการแปลกๆอยู่เรื่อยเลย ปาเนี๊ยะ!!!!
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 08:17:14 am »
นี่แหละคับ...ปาเจโร่ของจริง Wink Wink
Pajerosport
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:01:59 am »
เพิ่มเติม ตอนเช้าไม่ติดอีกแล้ว.  ระหว่างเรียกรถยก ....ลองกุญแจสำรองติดแล้วรีบมาศูนย์เอเชียวัฒนาrama2   เช็คอยู่ครับเบื้องต้นเปลี่ยนกรองโซล่าเนื่องจากโอริงปลิ้นอาจจะมีอากาศรั่วได้..เคลมได้ครับ.  ก็ยังไม่หายขาดลองสลับกุญแจทั้งสองดอกติดบ้างไม่ติดบ้างสลับไปมาทั้งสองอัน.  ช่างยัง..งง.Huh?..เป็นไรหว่ากำลังเช็ค ETAC อยู่
ปุ๊ โมเน่ 0303
กระทู้: 410
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:16:36 am »
โอ้วววววว...ทำไมปัญหามันเยอะจังครับ... ทนไม่ได้
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:22:36 am »
ลองให้ศูนย์เช็คดูครับ..
ส่วนตัวใช้มา แสนกว่าแล้ว สอง สาม ปีผ่านมา ยังไม่มีปัญหานี้นะครับ..
เอาใจช่วยหวังว่าไม่เป็นอะไรมาก เชื่อว่าทาง mitsu น่าจะแก้ไขปัญหาหรือซ่อม เปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นให้นะครับ...
สู้ๆ ครับ..  hi
Pajerosport
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 02:23:51 pm »
สรุปเช็คcodeแล้วไม่ขึ้นอะไร.  เลยถอดชุดใต้พวงมาลัยทั้งหมดเช็คขั้วสายต่างๆและGND ด้วยพร้อมประกอบกลับและแถมlearning ECU ให้ใหม่เพราะเห็นเสียงดังเกิน.
kp3358(ปาการัง) No.184
กระทู้: 1318
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 06:37:00 pm »
 Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
มีปัญหาใหม่ๆๆ เข้ามาเรื่อยเลยนะครับ  เอาใจช่วยให้รถหายไวๆๆนะครับ
อยากจะถามนิดนึงนะครับ สตาร์ทไม่ติด ทั้งเครื่องร้อน และ เย็น เลยหรือครับ
Titandtuka no.15
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 07:38:10 pm »
 ฮือๆๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 09:11:56 pm »
 เห็นบอกว่า ต้องสลับกุญแจไปมา แล้วติด ผมก็เป็นอาการนี้ที่น้องswift ของท่าน ผบ ปัญหาเป็นที่ อีโม ของกุญแจ (แบบว่าหาสัญญาณของ อีโม ไม่เจอ ต้อง ขยับพวงมามาลัย กับเปิดสวิทด้วยกุญแจ แต่ยังไม่บิดเปิด แต่บิดกลับมาสองสามครั้ง แล้วบิดเปิดเลยจะติด )ลองเช็คดูครับอย่ามองข้าม (แต่แบบนี้ไม่น่าเกี่ยวกับเครื่องร้อนนะครับ) ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
Pajerosport
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 09:24:17 pm »
ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ. ช่างถอดสายควบคุมกล่องimmo. แล้วเสียบใหม่สงสัยว่าสายอายจะหลวมได้อยู่ที่ตำแหน่งHในservice manual in MUT III แต่ช่างให้พกกุญแจสองดอกเผื่อสตาร์ทไม่ติดให้ลองสลับดู.  แถมLearning ECU ให้ใหม่เครื่องเงียบลงพอสมควร..ทั้งหมดใช้เวลาครึ่งวัน.  ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าทำขวัญให้แต่อย่างใด... !!:( เหนื่อยจัง
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 09:38:12 pm »
ดีแล้วคับจะได้ขับน้องปาสบายๆ
