ผู้เขียน หัวข้อ: เอารถไปเข้า 0 เช็คพันกิโล เซลล์ไม่ยอมสั่งเติมน้ำมันเฟืองท้าย..  (อ่าน 6187 ครั้ง)
nidku53
กระทู้: 186
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 11:12:31 am »
เมื่อเช้าเอารถไปเข้า 0 เพื่อเช็คพันกิโลครับ พร้อมกันนั้นผมก็สั่งให้เช็คน้ำมันเฟืองท้ายแล้วเติมให้เต็มตามที่ป๋าๆ หลายท่านแนะนำด้วย เซลล์อิดออดบอกว่าโรงงานเขาเติมมาไม่เต็มเป็นปกติอยู่แล้วผมก็ว่าไม่เป็นไรขอให้เติมให้เต็มก็แล้วกัน ปรากฏว่านั่งรอไปประมาณครึ่งชั่วโมงเซลล์เดินกลับมาบอกว่ารถเสร็จแล้ว ผมถามว่าได้เติมน้ำมันเฟืองท้ายให้หรือเปล่า เซลล์บอกว่าระดับน้ำมันปกติเพราะถ้าเติมให้เต็มไปเดี๋ยวมันจะไปล้นออกด้านข้าง แล้วจะมีปัญหาตามมา ผมก็ถามว่าแล้วถ้ามันเติมไม่เต็มเฟืองท้ายจะหอนหรือเปล่า เซลล์บอกไม่เกี่ยวกันเลยแต่ถ้าลูกค้าจะเติมให้ได้ก็จะเติมให้ ผมก็เลยบอกงั้นเติมเลย เค้าก็เอารถไปเติมให้ เสร็จแล้วบิลเรียกเก็บเงินค่าน้ำมันเฟืองท้ายเพิ่มมา 0.6ลิตร เป็นเงิน 71บาท
สงสัยอยู่แค่ว่าการเติมน้ำมันเฟืองท้ายให้เต็มมันจะมีปัญหาอะไรตามมางั้นหรือครับ ผมงง..
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 11:28:28 am »
  ตอนผมรับรถ 30-7-55 เซลบอกว่าช่วงหลังมานี้ทาง มิตซู ได้เติมน้ำมันเฟืองท้ายมาที่ระดับแล้ว และเช็ค 1000 โล ก็ให้ช่างเปิดดูระดับมันก็ปกติ (รถ MY2012) ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 11:38:35 am »
แค่นี้เล็กๆน้อยๆมันยังอิดออดเลยครับ เดี๋ยวถ้าเจอปัญหาใหญ่ๆแล้วจะเครียดครับ......นี่แหละคือมิตซูบิชิ ที่คุณต้องพบเวลาเอารถเข้าศูนย์ ขอให้ทำใจ และทำอารมณ์ให้นิ่งเวลาเอารถเข้าศูนย์ หรือเครมอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ เพราะคำตอบที่ได้รับอาจจะเป็นคำตอบที่คุณนึกไม่ถึงและไม่คาดคิดว่าเขาจะตอบออกมาได้ จงทำใจครับ  Shocked Shocked Shocked Shocked
Mr.kkkk
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 12:58:17 pm »
ผมเอารถไปเช็ค 10,000 โลมา ช่างบอกว่า MMTH ให้เติมน้ำมันเฟืองท้ายลดลงจากเดิมอีกเพื่อแก้ปัญหาเฟืองท้ายหอน แต่สุดท้าย หอนดังกว่าเดิมอีก อ๋าย!!!!!
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 01:19:46 pm »
 Smiley ตามประสบการณ์ผม เช็ค 1000 โล เพื่อความสบายใจ ให้ใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายเลยครับ ถ่ายของเก่าออกให้หมดแล้วใส่ใหม่ ศ.คิด 3 ลิตร เป็นเงินประมาณ 5-600 บาท แต่เติมตามสเปค 2.1 ลิตร ที่เหลือให้ขอกลับด้วย แล้วมาตวงดูว่าเหลือน้ำมันเท่าไร(ของผมลืมขอครับเนื่องจากต้องรีบพาลูกไปแสดงกิจกรรมวันแม่...เนี่ยว่าจะเปิดเช็คดูใหม่อีกที)
 Smiley ปล.ตอนช่างเติมระวังเฝ้าดูให้ดีอย่าได้วางใจ...ผมสังเกตุเห็นมีแอบชำเลืองดูเจ้าของรถเป้นระยะ ๆ อิอิอิ (ไม่ไว้ใจ)
ที่นี่!..มีเพื่อน!
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:21:48 pm »
ของผม my 2012 ก่อนออกเช็คดูน้ำมันเฟืองท้าย รุ่นใหม่ปีนี้ได้น้ำมันเฟืองท้ายมาเกือบเต็มครับ ออกจาก 0 วิ่งไม่ถึง 60 โล หอนครับ กลับเข้าไปใหม่สั่งช่างให้เติมเต็มเลยแล้วปิดฝา ก็ไม่เห็นรั่วซึมนะครับ ออกไปวิ่งเสียงหอนเบาลงเยอะครับ เปิดเพลงเบาๆกลบก็ไม่ได้ยินเสียงหอนแล้วครับ red heart
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:31:00 pm »
ผมวิ่งไปแล้ว 13xx กิโล ยังไม่รู้ว่าหอนเป็นยังไง บางทีมันอาจจะหอนอยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ตัว เติมน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปอีก 0.6ลิตร ยังแยกความแตกต่างไม่ออกครับ สงสัยเซนส์จะไม่ค่อยดี (แต่ดีมากๆ เลยถ้ามันหอนแล้วไม่รู้ตัว 555)
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:47:43 pm »
เราเติมเองข้างนอกจะหมดประกันป่าวคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 11:33:33 pm »
สามารถตรวจเช็คและเติมจากข้างนอกได้   โดยใช้น้ำมันเกียร์ SAE 80W90 หรือ SAE 90  เกรด GL-5  ครับ
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:53:59 am »
ขอบคุณคับป๋า
aoeaot
กระทู้: 57
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 03:16:12 pm »
  ตอนผมไปเช็ค พันโล ก็เข้าไปในไลน์ ที่ทำรถ ก็บอกช่าง ซึ่งเค้าก็ ตรวจดูและเติมให้ครับ ที่ ศูนย์ที่ ลำลูกกา ครับ
