ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งถอยน้องปามาใหม่ มีคำถามครับ  (อ่าน 6493 ครั้ง)
nidku53
กระทู้: 186
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 04:11:39 pm »
เพิ่งถอยมาเมื่อวานครับ ปาตาล GT ครับผม มีคำถามครับ
1. รีโมตเวลากดแล้วมันไม่มีเสียงปี๊บๆ แบบรถเก๋งเหรอครับ
2. จอ Alpine? ที่ติดมา ผมไปกดเข้าโหมด Navi แล้วมันจอมืดไปเลย ทำอะไรไม่ได้ต้องดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่ ลองดูอีกทีเปิดจอแล้วทิ้งไว้แปบนึงไม่ได้ทำอะไรเลย จอดับแตะจอไม่ติดอีกแล้ว ต้องดับแล้วสตาร์ทใหม่อีกรอบ อยากทราบว่าอันนี้ปกติของจอหรือเปล่าครับ หรือมันมีวิธีทำให้จอติดใหม่โดยไม่ต้องดับเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 04:16:05 pm »
ข้อ 1 ไม่เหมือนคร๊าบปม มีแต่ไฟ
ขอ 2 ไม่มีตัว Navi แถมมานะคร๊าบ ต้อง ไปอัพเพิ่มนะ ราคาถ้าจำไม่ผิด สองหมื่น ปลายๆ (ซื้อ GPS ของกามิน คุ้มกว่าเยอะ)
vitman
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 05:08:09 pm »
ถ้าจอมืดหรือดับก็กดค้างประมาณ 7 วินาทีครับไม่ต้องดับเครื่องและสตาร์ทใหม่
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 06:04:50 pm »
กดค้างที่จอหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
Peck-pjs
like: 24
กระทู้: 592
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 06:19:22 pm »
กดค้างที่จอ ตามนั้นครับป๋า  สาธุ
ตุ้ย นาทอง คัฟ
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 06:33:20 pm »
-ใช่คับ กดค้างที่จอ คับ อย่าไปตกใจคับไม่มีปัญหา ทุกอย่างเล่นได้หมดยกเว้น Navi คับป๋า ปัญหาพวกนี้เล็กน้อยคับ  สิ่งที่ต้องสังเกตจิงๆ สำหรับรถใหม่ คือ
 1.เกียร์กระตุกไหม เวลาเร่งความเร็วและชะลอความเร็ว
 2.เฟืองท้ายหอนไหม ที่ความเร็ว 80-140 บ้างคัน อาจเริ่มตั้งแต่ที่ 60 ลองสังเกตดูคับ ป๋า
 3.ระบบไฟ เช่น ไฟหน้า ไฟเลี้ยว พวกสวิทช์ ต่างๆ ลองเปิดปิดใช้งานดูคับ
 4.RUN IN ความเร็วไม่เกิน 100 สัก 2-3 ร้อยโล ก่อน หลังจากนั้นค่อย ซัดยาวๆเอาให้สุด เป็นการ BURN เอาเขม่าควันดำออกจาก ระบบท่อไอเสียทิ้ง (แรกๆควันมันจะดำหน่อย พอออกหมดก้จะน้อยลงคับ)
 5.ลองวิ่งแล้วดูว่ามีการ สั่นของเพลาไหม ถ้ามีเข้า0เช็ค
-เปนตัวอย่างเล็กๆน้อยๆคับ แต่อย่าไปกังวลคับ ป๋า ดีใจด้วยคับที่ได้น้องปา มาครอบครอง
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 07:28:42 pm »
ขอบคุณครับ กระจ่างเยอะเลย
แต่ขออีกคำถาม ที่เรียกว่าเฟืองท้ายหอนนี่เสียงมันเป็นแบบไหนครับ จะได้รู้อาการครับ
naruenart
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 07:47:44 pm »
ยังไงลองขับแบบไม่เปิดเครื่องเสียงนะครับ สักประมาณ 90-100 จะมีเสียง หวิ้วๆ ยาวๆ จะรู้สึกได้ครับว่ามาจากด้านหลังเรา (ประสบการณ์ตรงครับ) ของผมก็หอนครับ แต่ถ้าไม่หอนก็ โชดดีแล้วครับ good good
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 10:10:38 pm »
ขอบคุณครับ  ไม่อยากได้ยินเลยครับ.. กลัวหลอน แหะๆ Satu
meth
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 10:22:08 pm »
ผมว่าอย่าไปสนใจเลยครับ ผมหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันคือเสียงหอน มันจะสบายใจกว่าไม่ต้องไปหงุดหงิดและจับผิดกับรถครับ เพราะมันไม่สามารถแก้ไขได้ มีพี่ๆเพื่อนๆไปเคลมเปลี่ยนใหม่มาหลายท่านแล้วก็ไม่หาย ฉะนั้นไม่รู้สบายใจกว่าครับผม Cheesy
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:00:18 pm »
 like like like like
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:03:51 pm »
คิดเสียว่ามันเป็นเสียงลมดัง หวู้ๆๆๆ ..แล้วก็เปิดเครื่องเสียงดังอีกนิดนึง..สบายใจสบายหูกว่ากันเยอะ..
nidku53
กระทู้: 186
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:06:56 pm »
ดีครับ ต้องล้างข้อมูลออกจากหัวก่อน จะได้ไม่จับผิดรถ ฮ่าๆๆ  Cheesy
xline
กระทู้: 159
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 10:44:49 pm »
ของผมออกมาได้สองอาทิตย์ มาครบสตูรมิตซูเลย 1 / เฟืองท้ายหอนที่ความเร็ว100   2 / เกียร์กระตุกตอนถอนคันเร่ง เสาร์นี้จะเอาเข้าoเช็ค1000โล จะลองให้ช่างดูให้ครับ มีอะไรช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ขอขอบคุณครับ
