ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าต้องเลือก ควรติดอย่างไหนก่อนดี  (อ่าน 16508 ครั้ง)
IRON-MAN
กระทู้: 102
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 10:52:16 pm »
มันน่าจะมีระบบ gps ที่ใส่ไว้กับรถเราได้นะ พอโดนขโมย ก็กดหาพิกัดว่าอยู่ตรงไหน มีไหมคับแบบนี้
มีใน Fortuner ตัว TOP ครับ แต่โจรมันตัด GPS แล้วใช้กล่องหลอกแทน เจ้าของร้านปืนกำธรพิษณุโลก โดนมาแล้ว
แล้วแบบที่เป็นชิ้นส่วน ซ่อนไว้ใต้เบาะ อะไรสักอย่างคล้ายๆชิปอ่ะคับ จะมีไหม
มีคนเคยแนะนำ โทรศัพท์มือถือเครื่องไม่กี่ร้อย ชาร์ตแบตเต็ม ปิดเสียง ซ่อนไว้ในรถ ถ้ารถหาย
ขอความร่วมมือเจ้าของเครือข่าย ค้นหาจากระบบดาวเทียมได้
Pajero Sport 2.4 GLS ขาวมุก  ID.1668
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 10:56:15 pm »
น่าลองคับ แต่ขั้นตอน ตอนที่จะขอเช็คพิกัดจาก เครือข่ายนี่ดิ จะยาก
IRON-MAN
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 11:05:07 pm »
เรื่องเช็คพิกัด ต้องพึ่งพี่ตำรวจครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 10:53:47 am »
ให้ข้อมูลเพิ่มครับ
GPS แบบติดตามรถ Realtime ก็มีถ้ามีหลายคันก็คุ้มหรือรวมกันกับเพื่อน เพราะเขาคิดค่า Software  ที่ install ในคอมเราสำหรับ Monitor ผมเคยใช้ของ DTC เอาไว้ตรวจสอบรถที่วิ่งไปลาว
ถ้าจะเอาไปใช้กับรถเช่ายิ่งน่าใช้  เห็นแบบ Realtime (ทุก 3-5 นาทีที่เราset ) เลย แต่ไม่สามารถกันรถหายได้นะ ได้แต่รู้ว่าจุดสุดท้ายที่โจรมันถอดทิ้ง หรือ เอาตุ่มรับสัญญาณจากดาวเทียมสามดวงมา Process หาพิกัดที่มันอยู่ทิ้งหรือง่ายง่ายเลยก็ดึงตุ่มทิ้ง เราก็จะได้พิกัดออกมามั่วเลย หรือ แต่ถ้าโจรมันทำ ก็มี Backup อีกวิทีคือ เครื่องยังหาพิกัด GPS ไม่ได้ ก็เอามือถือเราส่ง SMS ไปถามในลักษณะตัวเลข( แล้วแต่ว่าใช้ Sim ค่ายไหน) มันจะตอบกลับมาที่มือถือเราได้ว่ามันอยู่เสาอากาศมือถือที่ใกล้สุด เสาไหน เช่น บ้านหักไห่ อยุธยา แต่มันไม่ร้องต่อนะว่า " แม่คุณคนสวยพี่จะมาช่วยทำนา" ....  ยังมีอีกมากที่อทิบายยาวมากไม่ได้เด๋วเบื่ออ่านกัน  เอาหลักการง่านง่ายให้เห็นภาพคือ GPS ทุกชนิดต้องมีตัวรับสัญญานจากท้องฟ้า เพื่อรับสัณญารจากดาวเทียว GPS สามดวงเพื่อหาพิกัดตัวมันเอง  ส่วนหาพิกัดโดยมือถิอแบบง่ายง่ายก็คือดูว่ามือถือหรือ sim นั้นทำงานอยู่ใน network  ของเสาอากาศที่ใกล้ที่สุดที่ ในรัศมี3-5 Km ก็ยังพอหาเจอได้ ถ้า battery ไม่หมดก่อน  2 Alternative Options ที่ใช้กันอยู่ในสมัยผมหนุ่มหนุ่ม ไม่รู้ตอนนี้มันไปกันถึงไหนแล้ว ตามไม่ทันแล้ว  แต่พอจับถูไถกับมันมาพักนึง ก็เลยแชร์ข้อมูลให้ไปหาต่อได้ง่ายขึ้นครับ ลืมบอกอีกอย่างมัน check ย้อนหลังได้ด้วยนาว่าเข้า Motel ไหน เข้าเวลาไหน ออกเวลาไหนติดเครื่องอยู่นานแค่ไหน ขับเร็วแค่ไหนแล้วให้เตือนมาที่Monitor ด้วยว่าจอดในจุดห้ามจอด บ้าน X2 หรือ 3 เตือน บีบ บีบเลย ถ้า ผบ. คนไหนทำงาน IT. แล้วติดที่บ้าน แย่เลย ถ่ายน้ำมันในถังไปขายมันก็บอกด้วย เพราะตั้งไว้ว่าถ้าน้ำมันลดลงเกินปรกติ ฮวบฮาบ ให้เตือน  เอาแค่นี้ก่อน หาดูใน GPS ติดตามรถแบบ Realtime.. อ๊อ อีกอย่าง 3 G .ใช้เต็มรูปแบบเมือไร สามารถติดกล้องหันหน้าไปถนนทำให้ถ่าย VDO clip ส่งมาหาเราได้เลย ในทางทิดสดีได้แน่นอน ไม่รู้ว่าใครทำยัง  มีของเล่นชิ้นหนึ่งน่าสนใจ เด๋วว่างมา หน้ากระดาษหมด  ดูเวบของเล่นไว้ประยุกต์ใช้ได้
http://www.pramool.com/cgi-bin/dispitem.cgi?9497556
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2012, 11:06:21 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
N0.175
กระทู้: 187
banpla2545@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 11:28:14 am »
แค่เหตุผลว่ากลัวรถหายไม่เพียงพอหรือครับ
ผมว่าค่าเครื่องสำอางของท่านผบ.ยังแพงกว่าอุปกรณ์กันขโมยอีกนะครับ
Xeric
กระทู้: 43
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 01:56:36 pm »
ติดระเบิดไว้ใต้รถครับป๋า รถหายกดแม่มเลย พรุ่งนี้ตามข่าวหน้าหนึ่งเอาครับ
ประมาณว่าเอารถตรูไป...ตายสถานเดียว 555
 O0ลอกเลน แบบขำขำนะป๋า
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 02:10:05 pm »
ชอบคับ  like
FaHJoNe 1524
กระทู้: 3414
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 12:16:41 am »
555+++ like
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 07:38:03 am »
ถ้าเอาไม่แพงที่ล็อกพวงมาลัยก็พอแล้วโจรเห็นก็คงเก็บไว้เป็นตัวเลือกทีหลังแล้วคับ
AHHA
กระทู้: 313
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:55:17 am »
ถ้าต้องเลือกจากสองอย่างที่ป๋าบอกมา  ขอให้เลือก upgrade ครับ
เพราะ 1. ราคาแพงกว่า  เริ่มที่ 4,990
         2. ใช้เวลาติดตั้งนานกว่า ประมาณ  2 ช.ม
ส่วนล็อกเทค  2,500  ใช้เวลาไม่เกิน 30  นาที
ผมแนะนำติด  upgrade  ก่อนครับ ส่วนล็อกเทค ป๋าจะเม้มตังค์ไปติดเองก็
ไม่แพง แป็บเดียวก็เสร็จ  ดีกว่าหรือ ติด upgrade แล้วไปกล่อม ผ.บ ติดเพิ่มอีกนิดเดียว
ผ.บ หน้าจะใจอ่อน นะครับ อย่าลืมส่งการบ้านก่อน เจรจานะครับ... 555
u u u
Life Freedom
กระทู้: 238
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 05:01:14 pm »
สงสัยต้องใส่พวงมาลัยแบบรถแข่ง จอดนานก็ถอดพวงมาลัยออกแม่งเลย
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 07:18:17 pm »
โห ชอบอ่ะคับ ไอเดียสุดยอด
เวลาเดินห้างก็ถอดเอาไปด้วย
แต่ราคาชุดเท่าไรอ่ะคับ
เคยเห็นในรถแข่งเหมือนกัน
IK>LampanG
กระทู้: 41
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 12:09:54 am »
ขอบคุณป๋าๆที่เข้ามาแนะนำครับผม สาธุ สาธุ ตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้ว
ผมติดตัว ABT Upgead Plus II รุ่น lpm3000-2d ราคา 5,590 บ. (ทางร้านไม่แนะนำเลยว่ามีรุ่นไหน..อะไรบ้าง ประมาณว่ายัดเยียดรุ่นนี้ให้เลย)
แต่มีข้อสงสัยครับ
1.รุ่นนี้มันไม่มี อุลตร้าโซนิค มาให้หรอครับ (ถามที่ร้านแล้วบอกว่าไม่มี)
2.ช่างบอกว่ารถออกมาใหม่จะยังไม่ใส่ตัว ตัดสตาร์ทให้ เพราะเราต้องเอาเข้าศูนย์เช็คระยะ 1,000 กลัวไปกวนระบบ ถ้าอยากใส่ค่อยมาใส่วันหลัง ช่างที่ป๋าๆ ไปติดตั้งเค้าพูดแบบนี้รึปล่าวครับ (ลืมถามช่างว่า ถ้าผมกลับมาใส่แล้วจะคิดเงินผมอีกมั้ยเนี่ย)
ปล.ผมคิดว่าร้านนี้น่าจะติด PJS ของผมคันแรกแน่เลย เห็นช่างงมอยู่นานกว่าจะปรับตั้งค่าเสร็จ ทั้งกางตำรา+โทรถาม เริ่มตั้งแต่ 10 โมงเสร็จเกือบบ่าย 2 โมง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2012, 12:15:18 am โดย K » บันทึกการเข้า
AHHA
กระทู้: 313
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 10:24:24 pm »
แต่มีข้อสงสัยครับ
  ก่อนอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แนะนำ ศูนย์ติดตั้งให้ป๋าด้วย  เพราะคิดว่าป๋ากำลังตัดสินใจเลือกแต่ยังไม่ติด   ป๋าติดที่ไหนมาครับ
  ตอนนี้ศูนย์ ABT  รุ่นนี้เดิม  4,999  ลดเหลือ  4,499   และรุ่นนี้ไม่มี  อัลตร้าโซนิค มาถูกต้องแล้วครับถ้าอยากเพิ่ม แนะนำไปที่ศูนญืติดตั้ง ABT ที่ใกล้บ้าน ราคา 700 บาท  ใช้เวลาติด
เพิ่มไม่เกิน 30 นาที   และตอนผมติดตั้งระบบตัดสตาร์ทต้องทำงานครับไม่งั้นจะติดมันทำไม  ขโมยสตาร์ท ติดก็ขับไปได้สิครับ  แนะนำให้ป๋าโทรติดต่อ  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิดและศูนญ์บริการครับ
เล่าเหตุการณ์กับปํญหาให้เขาฟังครับ เขาจะแนะนำดีมากและน่าจะช่วยประสานงานให้ป๋าเข้าไปแก้งานที่ศูนย์ใหญ่ได้ครับ  ชื่อ คุณรังสรรค์  081-9181767  ครับ
IK>LampanG
กระทู้: 41
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 08:09:45 am »
ขอบคุณป๋า สาธุ มากครับสำหรับคำแนะนำ ผมติดที่ลำปางครับส่วนชื่อร้านไม่ขอเอ่ยถึงแล้วกันครับ Satu ได้ผลยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับผม
