ผู้เขียน หัวข้อ: V.6 สีน้ำตาล รายงานตัว  (อ่าน 13106 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 08:35:05 pm »
ยินดีด้วยครับ
PerFecT(กร๊าฟ-ก๊อต)
PJS ID:0420/Chaiyaphum
กระทู้: 517
hunter_of_sun@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 09:40:54 pm »
ยินดีด้วยคร๊าบบ
จำหน่ายไฟหน้า LED Headlight ปลีก-ส่ง
สามารถใส่ได้ทั้งไฟต่ำ ไฟสูง ไฟตัดหมอก
http://www.facebook.com/motiveled
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 11:49:43 pm »
มีใครได้ปาสีน้ำเงินบ้างครับ  น้ำเงิน V6  ทำไมไม่มีข่าวเลย ป๋าคนไหนได้แจ้งทีครับ มี ขาว  มี น้ำตาล มีดำ ครบเลย เกิดไรขึ้นกับ Pa Blue...
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 12:54:17 am »
ยินดีด้วยครับ รอดูอัตราสิ้นเปลื้อง
tinghang
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 12:46:16 pm »
มารายงานน้ำมันถังแรก  วิ่งได้ 423.3 กิโล ครับ  วิ่งที่ความเร็วประมาณ 80-120 วิ่งในเมืองแบบรักษารอบไม่เกิน 2 พันรอบ ประมาณ 1 ขีด ที่เหลือวิ่งไปกลับอยุธยา 7 คน เปิดแอร์ข้างหลังด้วย  เบ็ดเสร็จ หารออกมาที่ประมาณ 7.1กิโลเมตร/ลิตร    ส่วนตัวแล้วรับได้ครับกับการกินน้ำมันขนาดนี้สำหรับรถแบบนี้ แต่ยังไงก็ติดแก๊สอยู่แล้วครับ    ยังไงถัง2 จะลองวิ่งแบบเค้นประสิทธิภาพเครื่องยนต์แล้วมารายงานผลการกินน้ำมันนะครับ    ปล.ทริปไปอยุธยามีคนแก่และเด็กนั่งไปด้วยบอกว่านั่งสบายกว่าน้องจูน   พอ ๆ กับเอสเคป  แบบว่าเห่อของใหม่สรุปว่าน้องปากินขาด 555  แค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้ว   กับน้องปา V 6      Smiley
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 01:05:13 pm »
ไม่แปลกใจเลยว่า v6 กินใกล้เคียงกับ 2.4 อูวดีใจด้วยครับ  ตัวเลขนี้สวยมากแล้ว นั่ง 7 ----  7.1 โลลิตร ขอบคุณมากที่ให้เราที่รอได้รับรู้แก้หื่นคับ ขอให้ happy กับ LPG ครับ ตอนเทสท์เค้นประสิทธิภาพ  อย่าไปเยอะนะ คนนั่งจะหนาวจ๊ะ...หยอกนิดนะ    ตอนเทสท์รอบสูงแล้ว MIVEC  ได้เริ่มทำงานเต็มให้เดาแบบใกล้เคียงผมว่า 5-6 km. / L นะนั่น แต่ผมรับตัวเลขนี้ได้ครับ ป๋าหาถนนที่ปลอดภัยนะเป็นห่วงกันจ๊ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2012, 01:09:11 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
tinghang
กระทู้: 23
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:30:14 am »
มาให้ข้อมูลเพิ่มครับ อ่านกันเล่น ๆ จะได้มีแนวคิดกับการติดแก๊ส V6 3000CC
- น้ำมัน 1 ถัง จากการใช้งานจริงที่ความเร็ว60-110(ในเมือง) วิ่งได้ประมาณ 420-450 +-       ผมเลือกที่        430กิโลเมตร/น้ำมัน1ถัง
- ราคาน้ำมันโซฮอล์95 ณ วันนี้ 38.63 บาท/ลิตร   เต็มถังประมาณ 60 ลิตร                              ,,                60x38.63 = 2,317 บาท/ถัง
- 2317หาร 430 = 5.388 บาท/กิโล     หรือ 38.63หาร 5.388 = 7.16 กิโลเมรต/ลิตร
มาดูที่แก๊สบ้างถังโดนัส  71-73 ลิตร
- แก๊ส 1 ถังวิ่งได้ประมาณ  350-380 กิโลเมตร               ผมขออนุญาตตีไว้ต่ำที่                                   350กิโลเมตร/แก๊ส1ถัง
- ราคาแก๊สปัจจุบัน(แถวบ้าน) 12.72 บาท      เติมเต็มถังได้ประมาณ 55-60+- ลิตร     ผมเลือกที่             60ลิตร x12.72 = 763.2  บาท
- อนาคตขึ้นถึงสัก 15 บาทก่อน        60x15 = 900 บาท
- อีกนิด สัก   18 บาทเป็นไง        60x18 = 1080 บาท
- อัตราสิ้นเปลือง 763.2 บาทหาร 350กิโล  = 2.18 บาท/กิโล
สรุปน้ำมัน โลละ 5.38บาท    แก๊สวิ่งโลละ 2.18 บาท    แค่นี้ผมก็แฮปปี้มาก
ปล.อย่าไปยึดติดกับตัวเลขจริงจังมากนะครับ   วิ่งใช้งานจริงมีหลายปัจจัย  ผมแค่เอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้ FORD ESCAPE V6  กับ VIGOตอนเดียว  2.7  เพราะผมว่าเจ้า VIGO 2.7 ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ตก 2.2 บาทกว่าด้วยซ้ำ         ถ้าผมคิดคำนวณผิด ขออภัยมาล่วงหน้านะครัับ สาธุ
ninui54
กระทู้: 611
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:36:20 am »
อยากนั่งจัง อยากรู้ว่าแรงแค่ไหน คริ ๆ
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 10:43:18 am »
ป๋า 3.20 ส่วนต่าง ของน้ำมันกับ  LPG ถ้าผมวิ่งในลักษณะคล้ายกับป๋ารวมยอดที่ 48,000 Km. (6 เดือน ของผม) ก็จะทำให้ผมมีส่วนต่างเงินอยู่ที่ 3.20 X 48000 = 153,600 บาท งั้นผมให้ป๋า Ed  ติดระบบแบบ Full Option เลยดีกว่า ยังไม่ถึง 6Grand เลย..อูวสุดยอดเลยป๋า.  ใน 1-2ปี ผม Down เจ้า ปา V6-4WD ที่น่าจะมา (อาจ upgrade เครื่องเป็น 4 Cam  ด้วยเพราะ Line Design มันมาแบบนั้นแล้ว แรงม้าน่าจะถูกจัดมาอีกตาม Step)  ได้แบบได้เปล่าเลยมังนี่ เอาเอาอยากได้รถรีบไปติดจัง ตอนนี้เก๋ง 1800 cc  LPG ผมนะ เติม 500 บาท วิ่งได้แค่ 250 Km.  เท่านั้น นึกแล้วเชียวว่า 6B31 มันเป็นตัวที่น่าติด LPG มากมากเลยตอนนี้  ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแรงม้าพอ รอสักระยะ จะอยากได้ม้าเพิ่มแน่แน่เพราะ ตัวรถแบบ 2 ton น่าจะสัก 250 ละลงตัวเป๊ะเลย
prayad
กระทู้: 133
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 02:00:03 pm »
ยินดีด้วยครับ
arnong
กระทู้: 32
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 02:54:54 pm »
ถังโดนัท 73 ลิตร์ เติมได้ 55-60 ลิตร เลยหรือค่ะ พอดีว่าติดถังขนาดนี้เหมือนกัน เติมเต็มที่ได้ไม่เกิน 50 ลิตร์ หรือ ประมาณ 600-650  บาท วิ่งได้ประมาณ 400-420  โล (วิ่งจนแก๊สตัด)
อันนี้ ปา 2.4 นะค่ะ ยังสงสัยอยู่ว่า ถัง 73 ลิตร ทำไมเติมได้น้อยจัง นำเข้าศูนย์แก๊สก็ปกติ
แต่ว่าป๋าเจ้าของกระทู้ เติมได้ 55-60 วิ่งได้แค่ 350 ถือว่ากินแก๊สอยู่เหมือนกันนะเนี่ยะ
jirat senee
กระทู้: 67
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 10:32:04 pm »
ถ้าไปติดหงษ์ทองคงมีโอกาสเจอกันครับ ผมปาขาว V6 คนหระรีครับ ยินดีครับมี V6 เยอะมากขึ้นแล้ว
