หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ### กันชนเหล็กเสริมท้ายให้แข็งแรง ###  (อ่าน 61875 ครั้ง)
arnong
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:42:49 pm »
อยากทราบราคาพร้อมติดตั้งด้วยคน ใส่ถังใหญ่ กลัวจังเวลารถเบรคใกล้ๆๆ
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:52:28 pm »
อื้มม คิดจะทำเหมือนกันเลยครับ น่าสนใจดี
แต่ถ้าเจอ porsche มาชนแบบในข่าว สงสัยไม่รอดอยู่ดี  Cheesy Cheesy
ถึงกับขาดเลยนะป๋า นั่นน่ะ Undecided Undecided Undecided
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 03:26:12 pm »
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือเปล่า...
รอแก็งค์กระเป๋าแหก design ก่อน...
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
white_pjs
กระทู้: 265
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 03:56:57 pm »
น่าสนใจอย่างยิ่งเลย ไอ้เราก็แค่ 2.4 กินแก๊สซะด้วยสิ  Wink
BEN10 BangYai(ป๋านัท บางใหญ่)
ไม่ใช่คนรวย แค่อยากใช้ของดี (PajeroSport)
กระทู้: 377
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 04:41:54 pm »
น้องจูนป้ายแดง โดนเจาะไข่แดงซะแล้ว
ID:1219 "I LOVE THE KING"
อั๊ยยะ 58
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 05:39:47 pm »
นั่นสินะ... จะมีผลกับ Airbag Sensor หรือเปล่า
มีผลแน่นอน Airbag Sensor อยู่หลังกันชน ถ้าชนแรงแต่ไม่ยับเยินเพราะมีกันชนเสริม
Airbag Sensor ก็ไม่ทำงาน ต้องให้ยับขนาด Taxi สีแดง นั่นแหละ Airbag Sensor จะทำงาน
แต่กันขนหลังไม่มีผลกับAirbag Sensor จะไปมีผลกับคันที่ชนเราแทน
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 05:40:51 pm »
สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 07:11:44 pm »
 Donut หุ้มยางรถยนต์ เนี๊ยะ จริงจริงแล้วชอบมากมาก นอกจากสวยงามแล้ว ความปลอดภัยยังสุดสุด ลองนึกภาพดูถ้าถังไม่มียางโดนกะแทกจากด้านท้าย ในระหว่างชนนั้น อาจมีเหล็กตัวถังของ รถที่ ชน หรือรถเราเอง เปลี่ยนรูปทรงเป็นลิ่ม มากะแทกตัวผิว Donut โดยมีโมเมนตั๊มอัดมาด้วย ที่ผิวถัง ... กับอีกอย่างสถานการณ์ เหมือนกันหมด แต่มียางหุ้มแถมยังเป็นยางนอกรถยนต์จริงอีก( ยิ่งเหนียวรับความคมได้อีกแรงด้วย+กระจายแรงออกไปรอบข้างอีกนิด)  โอว..เสปคการทนทานของการแตกยิ่งสูงมากมากด้วยเลย( หัวชุดวาวส์ออกข้างนะ + ยังมีแรงดันของ LPG ที่เหลืออยู่ฃ่วยพยุงรูปทรงไว้อีก) ไม่รู้ว่าใครคิดก่อน ขอคารวะที่ท่านคิดจริงจริง ( Simply The Best) ได้เห็นเมืองนอกเลียบแบบแน่  แต่กลับกันในแนวคิดของผมย่างนึง ไม่อยากให้ยึดถังแน่นเกินไป เมือ่รับแรงกะแทกถึงจุดที่ถังจะทนไม่ไหว ก็ให้มันหลุดกะเด็นออกไปเลยยิ่งดี (เอาอะไรมากำหนดดีหว่าว่าชนแรงแค่ไหนให้หลุดจากตัวรถไปเลย ..??)
--โจทย์ของ Mitsu ตอนดีไซน์ ตอบออกมาให้ยางอะไหล่เป็นกันชนหลักในตัว เปลือกหุ้มเพื่อ รูปทรง+กฎหมายบังคับ  แต่ตอนนี้เป็นโจทย์ใหม่ของเราคือติดถัง Donut แทน เราจะบีบโจทย์ให้แคบลงคือ 1. ต้องวาง Donut ไว้ตรงนี้เท่านั้น ( เพราะหาที่อื่นแล้วไม่ชอบใจ อิ..)   เลยมาช่วยกันคิดเล่น ลับสมองดีครับ สนุกดี    เอาแค่กันชนหลังหวังผลให้มีsafety factor เพิ่มขึ้นจาก ที่เป็นอยู่อีกนิดก็ยังดีเนอะ..มีอะไรก็ใส่กันมาเลย  ผิดถูกไม่ว่ากันเอาให้อ่านแล้วมันมันก็ยังดีครับ... อ๊อ อย่าลืมความสวยงามละ เราทุกคนอยากให้ตูดปาเราสวยงาม ยิ่งมองจากข้างนอกแล้วไม่รู้เลยว่าผ่านการ Modified แล้วยิ่งสุดยอด ผลพลอยได้คือผมจะได้ติดด้วย haha ผมใช้รถติดแก๊สมาหลายคันแล้ว ( ไม่เคยได้กลิ่นแก๊สเลย นอกจากที่ปั๊ม ส่วนตัวผมว่านะ รถติด LPG สมบูรณ์ ไม่น่าจะมีกลิ่นทั้งในและนอกรถเลยนะ ยกเว้นก้มไปดมจากท่อไอเสีย  เคยมีคนพูดว่ากลิ่นแก็ส  จินตนาการให้เกิดไม่ได้ ถ้ามี รั่ว ซึมแน่นอน) ใช้แก็สมา 7 ปี  ไฟไหม้ 1 คัน ตอนถอดระบบแก๊สออกจากระบบ ไหม้เพราะน้ำมันตอนถอดไม่ใส่ระบบน้ำมันคืนให้สมบูรณ์ ประมาทคิดว่าไม่มีระบบแก็สในรถแล้ว    สังเกตดูในข่าวมีเยอะออกจากอู่ถอดระบบทิ้ง ไหม้เลย 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2012, 08:21:37 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
folk59
กระทู้: 269
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 04:41:45 am »
เห็นมีสมาชิกท่านหนึ่ง ติดที่ลากจูกเรือครับ
nursey
กระทู้: 65
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 06:28:28 am »
โครงเสริมในกันชน Safety Sub Bumpers
http://www.nvdautosport.com/bumper/bumper.html
โครงเสริมกันชนท้าย Steel Reinforce Bar
http://www.giant4x4.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=32673&pid=169808
ข้อดี - โครงรับแรงตัวนี้จะทำหน้าที่รับแรงแล้วส่งต่อไปยังแชสซีของรถซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงมากๆ แทน  ทำให้ตัวถังส่วนอื่นๆ ไม่เสียหายมากเกินไปจากการชน
ข้อเสีย - ถ้าชนเบา ๆ จะไม่อันตรายเท่าไร แต่ถ้าชนแรง มันจะทำให้โครงสร้างรถไม่ยุบตามรูปแบบที่บริษัทรถยนต์  ทำให้เกิดแรงกระแทกที่แรงมากกว่าการไม่เสริม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้น
จริงเท็จอย่างไรไม่ทราบเหมือนกัน แต่ถ้ากลายเป็นของเล่นของป๋าๆ BBB! Gangมีหวังได้กระเป๋าแหกกันอีก  สาธุ
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:22:41 am »
Excellent!!! สุดยอด แบบนี้ดี  ดี..ชอบครับ.  เอาแบบใส่ Pajero แล้วเป๊ะเลยนะ และใส่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องง้อช่าง แล้วออก Version-1 แล้วเพิ่มให้ดีขึ้นไปเรื่อย  Version-2ม 3 เงี๊ยะเด็ดไปเลย  ใครทำขายทีสิ จะเป็นผู้อุดหนุนเอามาคลุมเจ้า Donut สักนิด ช่วยได้ไม่มากก็น้อย แต่ได้รู้สึกว่ามีไรบังตูดมั่งก็ดีจ๊ะ..ประมาณ Version-2 ก็กลายเป็นของจำเป็นสำหรับตูดปาไปสะแล้ว  ทำเลยนะให้กำลังใจและ เราจะช่วยติเตียนเพื่อก่อ ขอให้คนทำรวยรวย นะครับ เรื่อง sensor, cctv หรือ อุปกรณ์ electronic  ที่เกี่ยวข้องตามแก้ตามไข เด๋วลงตัวเอง ทำให้เป็น Knock Down นิดนะ เวลาส่งพัสดุ ไปต่างจังหวัดจะได้ทำตัวมันสั้นลง      Knock Down  ทำให้แข็งแรงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชิ้นเดียวกันเสมอไปเนอะ จำนวนน๊อทเพื่อขันให้น้อยติดตั้งง่าย ( ถ้าจุดแนบตัวรถ บากมุมมั่ง, ค้ำยันถ่ายแรงกันเองไปมา ,.Etc ก็แน่นแล้ว)
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:31:20 am »
ลงชื่อ Group buy เลย...
ว่าแต่ใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีน้า....
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 09:05:53 am »
เอาข้อมูลมาฝากจาก The Mitsubishi Pajero Owners Club® (วิทีถอด Bumper ไม่ให้ Sensor ทำงานชั่วคราว)
 A. -Going to be taking the front bumper off tomorrow after work and was just wondering if there is an airbag sensor on the bumper?
or is it ok to just unbolt and remove?
 B. - It's on the chassis leg, not the bumper, and it won't work if you leave the car switched off for 30mins before anyway
 A. -Thanx matey will make sure its off for 30min. wasnt sure so thought i would ask before the big bang went off Not even sure if i even have an airbag but i suspect i do
 A. -Would disconnecting the battery first help?
 B. -the srs system can go off several hours after the ignition is turned off. You idealy want to disconnect the battery the night before you start work near the sensors
อย่าขอให้ช่วยแปลนะ โกรทกันตายเลย ...
* New Bitmap Image.JPG (7.84 KB, 300x179 - ดู 904 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2012, 09:50:16 am โดย Punpun » บันทึกการเข้า
arnong
กระทู้: 32
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 10:17:13 am »
สรุปแล้วมันดีหรือเปล่าเนี่ยะ บางคนก็บอกว่าถ้าชนหนักๆ ท้ายไม่เป็นไร แต่จะมีปัญหากับ แคชซี
หรือ เอาแบบอย่างไม่หนามาก พอกันได้ระดับนึงดีหว่า
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 10:20:12 am »
จริงคับ  แต่เคสนี้เอามากันถัง Donut หน่อย เพราะยางอะไหล่หายไปแล้วจ๊ะ
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6   ขึ้นบน
