ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังสนใจ Pajero Sport ครับ ปัจจุบันใช้ Escape อยู่ครับ  (อ่าน 22195 ครั้ง)
ป๋าบัง - บัติ HY
กระทู้: 66
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 01:18:56 pm »
จองเลยคร๊าบ  คุณ Aood731  lala
          ส่วนตัวผมเอง กำลังจะได้ฤกษ์ออกรถวันเสาร์นี้แล้วคร๊าบ  ตื่นเต้นมาก  ก่อนหน้านี้ ผมไปดูมาหลายค่าย  ยังสู้นอ้งปา ไม่ได้เลย   เมื่อก่อน สนใน เทรลเบลเซอร์ ตั้งหน้าตั้งตารอมาก  เกือบจะได้จองแล้วแต่ยังไม่เห็นรถ เซลเซฟ บอกว่า มันจะคล้ายๆกระบะสีประตู รูปลักษณ์ข้างหน้า เหมือนกัน  พอไปดูแล้ว ไม่เหมือนกันในสื่อเลยครับ  ในสื่อจะดูสวยมากไฮโซ.. งิ  ราคา 1,3xx.xxx.-- ยังเป็นเบาะผ้า  กระจกไม่ไฟฟ้า(พับมือ)   อีกอย่าง อะไหล่ซ่อมก็แพงมาก ...  ก็เลยตัดสินใจพาคุณนายไปดู New pajero sport 2012  ตัดสินใจอย่างไม่รอช้า  จัดเต็ม!!!! yes!!
  รับรองไม่ผิดหวังคร๊าบ  อีกอย่างได้เพื่อนป๋าๆ ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมาก
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 01:26:14 pm »
เลือกในสิ่งที่ตนเองชอบครับป๋า
แต่สำหรับผม ผมว่าน้องปาคุ้มค่าและราคามากที่สุดครับ แต่งได้สวยไม่เป็นรองใครแน่นอน
วงเลี้ยวแคบ พับเบาะได้ไม่เกะกะ และยังได้คำปรึกษาที่ดีจากบ้านหลังนี้ด้วย ถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยหรืออยากจะแต่งอะไร
ส่วนตัวใช้น้องปา4WD มา 9 หมื่นโลแล้วครับ เรียกว่าใช้ได้คุ้มค่าและคุ้มราคามากครับ  ไปเที่ยวแทบจะรอบประเทศแล้วครับ เหลือ 3 จังหวัดยังไม่กล้าไป
ไปเที่ยวลุยๆ พอสมควรแต่น้องปาไม่ง้องแง้งเลย เสียงหอนมีครับแต่เปิดเพลงแล้วไม่ได้ยิน อ่อรถผมปี09ครับเครื่อง3.2
(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ สาธุ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 28, 2012, 08:47:58 pm โดย jib and bim » บันทึกการเข้า
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 02:28:10 pm »
ผมว่าป๋าอู๊ดคงเคลิ้มเลยหละครับเนี่ย ป๋าๆแต่ละคนเล่นแฉกันซะขนาดนี้
สำหรับบ้านหลังนี้ "No car perfect" และ "ปัญหามีไว้ให้ช่วยกันแก้ไข" ครับ
ปล. ผมจองรถไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรถ เลยไม่มีปัญหาและวิธีแก้ไขมาแชร์ให้ฟังครับ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
Aood731
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 02:57:32 pm »
ขอบคุณมากครับป๋าๆทุกท่าน  สาธุ อบอุ่นจริงๆครับบ้านนี้ คล้ายๆบ้านเก่าที่fordclub เลยครับแต่ท่าทางจะอบอุ่นกว่าด้วยนะ(เพราะคนเยอะกว่ามั้ง อิอิ) ก็นั่นแหละครับคืออยากได้เพราะมันคุ้มค่าจริงๆแถมรีวิวก็ดี ชมกันเยอะแยะมากมาย เลยอาจตั้งความหวังไว้สูงเกินไป พอไปลองก็เลยผิดหวัง มีคนบอกว่าเวลาเราจะเลือกคู่ชีวิตเราต้องดูที่ข้อเสียของเค้าว่าเรารับได้ไม๊ ก็เลยมาหาข้อเสียในนี้ดู โอ้โห....เจอเยอะดังใจ เลยยิ่งถอยใหญ่เลย ก็เลยอยากขอ ข้อดีบ้างจะได้มีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจบ้างอะไรบ้างครับ
ยิ่งผมมองที่ขับ2 ด้วยแล้ว เจ้าอื่นoption สู้ไม่ได้เลยครับ ราคาก็แพงกว่า ผมเลยสงสัยว่าทำไมมิตซูเค้าให้เยอะขนาดนี้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นอีก มันต้องมีอะไรในกอไผ่ 555 ที่มองขับ2เพราะ Escape ผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับ ไอ้ขับ4เนี่ย เรียกว่าต้องพยายามใช้มันอะครับ ตอนขึ้นเขาเข้าป่า ไม่เคยต้องใช้เลย (แต่มันเป็น ขับ4 on demand อะครับอาจใช้ไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้) พอนึกขึ้นมาได้ก็กดเป็นขับ 4 ซะหน่อยเดี๋ยวมันจะสนิมกินกันพอดี เลยคิดว่า ขับ4 ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผม
เอาเป็นว่าจองเลยใช่ไม๊ครับป๋าๆ  Cheesy  แต่ไงขอลองเทรลก่อนละกันนะ อิอิ เอ...หรือว่าจะทนใช้เอสเคปต่อไปดีเนี่ย จริงๆถ้าไม่ใช่เรื่องน้ำมันก็ยังอยากใช้คันเดิมอยู่นะครับ ยังขับสนุกอยู่เลย เสียดาย ford ไม่เอา ดีเซล กะ ไฮบริดเข้ามา ไม่งั้นหละก็ หึๆ (สงสัยทำราคาไม่ไหวมั้ง)
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:12:42 pm »
สวัสดีครับป๋า Aood731
ของผมขับ2 รถปี 2011ครับ ผมโชคดีรถผมไม่หอนนะ โช๊คก็ยังไม่แตก แต่เรื่องออกตัวอืดนี้ต้องยอมรับครับ แต่ส่วนตัวผมโอเครนะ มันก็ไม่ได้อืดอะไรมากมายนักวิ่งในเมืองเร็วกว่านี้ก็ไปติดแยกหน้าด้วยกันอยู่ดี แต่ถ้าป๋าต้องการทันใจจริงๆก็มีพวกกล่องแต่งค่ายต่างๆช่วยได้ครับ
สำหรับเรื่องที่ป๋าถามว่าทำไมมิตซูถึงให้ได้เยอะทั้งที่ราคาถูกกว่าเจ้าอื่น ผมขอตอบในฐานะที่ใช้มิตซูมาคันนี้คันที่ 4 แล้ว ผมคิดว่าเป็นเพราะกลยุทธ์ทางการตลาดครับ มิตซูไม่สามารถเทียบชื่อเสียงกับน้องโต หรือน้องฮอนได้แน่นอน ถ้าขายราคาเท่ากันยอดขายก็คงจะลดลง คนส่วนใหญ่ที่ซื้อมิตซูผมคิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับยี่ห้อมากนัก แต่คำนึงถึงราคาและคุณภาพหรือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ป๋าลองเทียบดูได้ครับ รุ่นต่อรุ่นมิตซูก็ขายแบบนี้มาตลอด อย่างเช่น แลนเซอร์ ก็ถูกว่า ซีวิค และอัลติส และก็ได้ออพชั่นหรืออะไรที่มากกว่า ไม่มีอะไรในก็ไผ่หรอกครับตรงจุดนี้
ผมแนะนำให้ป๋าไปลอง Test Drive ให้ครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อในตัวเลือกที่ป๋าสนใจครับ ใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ยังไงก็เงินเราครับ อย่าลืมนะครับ รถซื้อปุ๊บถอยออกจากอู่ราคาตกทันที ดังนั้นตัดสินใจให้ดีครับ
- CHRISTIAN 145 -
gooru
กระทู้: 109
น้องแชมป์ 081-4823456
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:24:16 pm »
สวัสดีครับป๋าๆชาวปา (แล้วผู้หญิงเรียกป๋าด้วยรึเปล่าครับ)
รายงานตัวก่อนนะครับ ผมชื่ออู๊ดครับ ปัจจุบันใช้ Escape 3.0 ปี 2003 เดิมๆไม่ได้ติดแก๊สครับ คือผมก็ใช้รถไม่เยอะ 9ปี 135,xxx กม เท่านั้นเพราะส่วนมากขับใน กทม คือ บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียนลูก วันนึงไม่ถึง 20 กม แต่ก็จะมีออก ตจว ไปเที่ยวบ้างเป็นระยะๆ กำลังสนใจ น้องปา ฟอร์จูนเนอร์ แล้วก็ เทรล เท่าที่ดูจากสเปค และรีวิว ต่างๆ น้องปามาเป็นอันดับ 1 เลยครับ แต่พอไปลองรถมาชักไม่แน่ใจซะแล้ว เพราะออกตัวอืดเหลือเกินแต่พอถึงรอบที่เทอร์โบทำงานก็มันส์ใช้ได้เหมือนกัน แถมมีเสียงอะไรไม่รู้แปลกๆ มาอ่านดูในบ้านนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงหอนที่ตามหลอกหลอนป๋าๆกัน แถมเกียร์ก็กระตุกแรงและดังตอนเปลี่ยนเกียร์ในบางจังหวะ ไม่ได้ลองวิ่งยาวๆซะด้วยเพราะเค้าให้ลองแค่ระยะทางสั้นๆบนถนนสาทรกับนาราธิวาส ตอนแรกกะว่าจะจองไปเลยแต่พอลองเสร็จขอกลับมาตั้งหลักก่อนดีกว่า เพราะผมเคยขับน้องจูนของเพื่อนมันมันส์ดีเหมือนกันออกตัวปู๊ดป๊าดดีมาก ดีกว่า escape ของผมซะอีก แต่ช่วงล่างสู้กันไม่ได้ น้องจูนกระโดดมากพอควร  ไม่รู้เป็นเพราะดูจะแรงม้าแล้ว ปา เจ๋งกว่า จูน เลยตั้งความหวังไว้มากก่อนจะมาลองรถรึเปล่าก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าค่อนข้างผิดหวังอะครับ ตอนนี้เลยลังเลว่าเอาไงดี แล้วก็ตัดสินใจรอทดลองขับเทรลก่อนดีกว่า(เห็นทาง0 บอกว่าจะมีรถให้ลองตอนปลายเดือนนี้ นี่ก็28 แล้วนะยังไม่โทรมาเลย) ระหว่างนี้ก็เลยมาหาข้อมูลในบ้านนี้ดู ยิ่งอ่านยิ่งห่อเหี่ยว 555 เพราะมีแต่คนบ่นเรื่องปัญหา เพราะคนที่ไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยเข้ามาเขียนชมสักเท่าไร ก็เลยอยากถามป๋าๆในเรื่องที่ประทับใจกับปา นอกจากความอบอุ่นของบ้านนี้แล้วมีอะไรกันบ้าง แล้วไอ้เสียงหอนนี่มีทุกคันรึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ ป๋าอู๊ด
น้องขอตอบในแบบของช่างช่วงล่างน่ะครับ เพราะน้องก็กำลังจะสอยน้องปา V6 เช่นกัน
ถ้าเรามามองในระบบช่วงล่างของทั้งน้องจูน และน้องปา นั้นถ้าเปรียบกันจริงๆแล้วน้องปา
มีช่วงล่างที่เหนียวแน่นมาเมื่อเปรียบกับน้องจูน ต่อให้นำรถทั้งสองรุ่นนี้มาทำช่วงล่างในลักษณธเดียวกัน
ผลที่ได้มากกว่าก็คือน้องปาของเรานั้นเองครับ เป็นข้อเสนอแนะเท่านั้นน่ะครับ ขอบพระคุณที่รับฟังครับ
น้องแชมป์ Gooru Shock Absorbers
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
Love Suhr Custom Standard
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:34:01 pm »
ตอนผมเลือกซื้อรถ ผมก็ถามแบบนี้เหมือนกันที่อีกคลับ เค้าก็ยอมรับนะครับว่าช่วงล่าง Pajero Sport ดีกว่า...
แต่มีกระทู้หนึ่งตอบว่า "มีปัญญาซื้อรถคันเป็นล้าน แต่ไม่มีปัญญาปรับแต่งช่วงล่าง ก็ไปขับ Pajero Sport เถอะ" ผมละลาเลย... มาซบปา เำพราะผมไม่มีปัญญาจริงๆ รถซื้อมาทำไมต้องมาโมด์นั่น โมด์นี่ด้วย ถึงจะปลอดภัย...
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ถ้าไม่สุภาพต้่องขออภัยมา ณ.ที่นี้
ลากันที... ศูนย์ห่วยๆ...
gooru
กระทู้: 109
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:40:57 pm »
ตอบแบบนั้นก็แรงไปครับ น่าจะตอบด้วยเหตุ และผลน่ะครับ เพราะในคลับก็เป็นผู้ใหญ่กันท้งนั้นครับ
ปัญญาแต่งอะมีครับตอบไปเลย แต่ว่าถ้าเสียเงินในราคาเท่ากัน ใครได้ดีกว่า คุ่มกับเงินที่เราเสียไปไหม
เออ ว่าแต่คลับไหนเหรอครับ จะลองไปแวะเวียนอ่านหน่อย ครับ ขอบพระคุณมากครับ
PoR ลำลูกกา
No: 828
กระทู้: 1448
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:44:35 pm »
นานแล้วครับ... ปล่อยให้่ผ่านไปเถอะครับ...
ตอนนี้ Happy กับ Pa มากกกกกกกกกกกกก
gooru
กระทู้: 109
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 03:45:46 pm »
ยินดีด้วยกับความสุขครั้งนี้ครับ  Cheesy
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 04:22:22 pm »
ผมก็ ESC พลัดหลงมาเหมือนกันครับ แต่หลงมากไปหน่อยก็เลยไปจองมาแล้ว Cheesy ว่าจะเอา GLS มาดมแก๊สเหมือนคันเก่า แต่ติดตรงที่ เซลล์เป็นโรคเลื่อนนี้อะดิ ตอนจองบอก กลางมิ.ย. โทรไปวันนี้ บอกกลาง ก.ค. ง่าย ๆ งี้เลย เซ็งเป็ดจิง ๆ anger anger anger
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 05:09:51 pm »
 Cheesy ผมลองขับมาแล้ว 3 รุ่น  คือ MU-7 / FORTUNER / PAJEROSPORT มาจบที่น้องปาครับ  ใช้มา 1300 โลแล้วเจอปัญหาอย่างเดียวคือเฟืองท้ายหอนครางเบา ๆ  ปัญหาอันนี้ไม่ได้ซีเรียสครับ  / และบ้านหลังนี้ก็อบอุ่นมีอะไรมาแชร์กันได้ ป๋า ๆใจดีทุกคนเลยครับ  red heart  red heart
gooru
กระทู้: 109
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 05:10:59 pm »
 like  red heart
SRIRACHA FC
กระทู้: 210
ID.1125
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 05:33:04 pm »
Escape เคยใช้มาเเล้วเป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียว like
เเต่ตอนนี้ใช้น้องปาต้องบอกเลยว่ามันยอดมาก red heart
ช่วงล่างนุ่มดี แรงก็ดี
ปล.ฟันธงจองน้องปาไปเลยครับ
fuunsaiki
กระทู้: 26
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:02:55 pm »
ผมขับ crv มาก่อนครับ  พอหลายปีเข้ามันก็อืดๆ ไอ้นู่นเสียไอ้นั่นเสีย  รถ9ปี11เดือน 1135000 กิโล  ผมซ่อมไอ้คันเนี่ย แสนกว่าบาทและ ทั่งที่ก็วิ่งมันแค่เนี่ย  // มาถึงปีนี้ผมก็ต้องเลือกคันใหม่เช่นกันครับ  ตอนแรกผมไม่มอง ปาเจโร่ในสายตาเลย  ผมจะไปคบกับเทรลเบลเซอร์ แต่แล้ว ก็ผิดหวัง  พอจะมาเอาน้องแคป ก็ แพงฉิบ  น้องจูนไม่ต้องพูดถึง ไม่เอาอยู่แล้ว เพราะมีไอ้โก้อยู่  ช่วงล่างอยากเหวี่ยง!~     พอผิดหวังก็มาเข้าคลับเนี่ยครับ นั่งอ่านหาข้อมูล  เลยรีบไปจองเลย ออปชั่น ราคา คุ้มที่สุดแล้วครับ น้องปาเนี่ย ถามว่าลองขับไม๊ ผมไม่ได้ลอง นั่งดูรูปอย่างเดียวแล้วก็จองเลย  ชอบตรงช่วงล่าง และก็ตอนแซง  เค้าว่ากันว่าสะใจดีแล้วก้บอกขับสนุกสนาน  ส่วนเรื่องปัญหานั้น รถทุกคันผมว่ามันก็ต้องมีจุดด้อยของมัน  ออกตัวอืด  เืฟืองท้ายเห่า  เซลล์กวนตีน  อะไรก็ว่ากันไป   แต่หักลบข้อดีกับด้อยแล้ว น้องปาข้อดีเยอะกว่าครับ   เลยจัดครับ ถึงภายนอกของมันยังไม่โดนใจผมเท่าไร แต่ผมไปดูรูปที่พี่ๆในบอร์ดนี้เอาไปแต่งมา โครตเท่ห์เลยครับ
เชียร์น้องปาครับ ถ้าพีู่อู๊ดเอาไปซิ่งบน ทางด่วนผมว่า  น้องปาคือคำตอบครับ!!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.077 วินาที กับ 20 คำสั่ง
