ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาคาใจตัว2wd GT 2012  (อ่าน 18162 ครั้ง)
1Nongkhai
กระทู้: 2684
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 10:37:04 am »
พอดีผมเพิ่งไปรับน้องปาวันที่11เมษายน 2555มีเรื่องสอบถามครับ
1.มีอาการเสืยงหอนวิ่งที่100  อย่างงี้ผมจะเคลมดีมั้ยครับ
2.ผมเพิ่งไปติด Looktech แต่มันเขียนไว้เป็นรุ่นของTriton AT ช่างบอกว่าใส่ด้วยกันได้แต่พอติดช่างต้องถอดฝาครอบใต้คอพวงมาลัยออกบอกว่าต้องถอดทุกคันอยากทราบว่าป๋าที่ติดLooktechได้ถอดมั้ยไม่งั้นจะไปเปลี่ยนครับ
3.GT2012ไม่มีสัญญาณเตือนเปิดประตูหรือครับ
4.อยากทราบป๋าๆๆเติมลมยางกันเท่าไหร่ครับผมไปเปลี่ยนไนโตเจนเติมที่35แข็งไปมั้ยครับปกติก็ไม่ได้บรรทุกครับ
5.ไม่ทราบว่าป๋าๆๆไปอัพเกรดกุญแจแล้วมีปํญหากันบ้างมั้ยครับ
ขอบคุณคำตอบล่วงหน้าครับ
ข้อ 2 ติดล็อคเทค ผมก็โดนถอดออกเหมือนกันครับป๋า แต่ตอนนี้ผมตัดแต่ง ใส่กลับเหมือนเดิมแล้วครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 04:29:52 pm »
เฟืองท้ายหอน "เป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่น" นี่คือคำตอบยอดนิยมที่จะได้รับจากช่างของ 0 เคลมได้หรือไม่คงต้องเช็คอีกที ปัญหามันอยู่ที่ ต่อให้เคลมได้ก็ไม่หาย
เฟืองท้ายหอน ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของรถ แต่เป็นเอกลักษณ์ของ "มิตซู" เติมน้ำมันเฟืองท้ายมาน้อยจึงทำให้เฟืองท้ายหอน ผมตอนรับรถให้เติมน้ำมันเฟืองท้าย
ก่อนปรากฎว่าเติมไปอีกลิตร์ครึ่ง ทุกวันนี้ 7000โลแล้วยังเงียบไม่มีหอนเลย
คงจะจริงของป๋า ผมมาเติมตอน 3พัน กิโล ก่อนไปชะอำ จนบัดนี้เสียงยังไม่รบกวน
(คงต้องดูยาวๆ) ผมเติมไป ลิตรกว่า อยากแนะนำผู้ทีออกรถใหม่ เช็คดูครับ ขาดเติมเลย
ผม เจตน์ (ผู้สนับสนุนป๋าเรื่องนี้ที่ชะอำ)
pajero2012(PaA)
กระทู้: 94
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 11:28:42 pm »
1.มีอาการเสืยงหอนวิ่งที่100  อย่างงี้ผมจะเคลมดีมั้ยครับ ==> เคลมได้ครับแต่หายป่าวไม่รู้
2.ผมเพิ่งไปติด Looktech แต่มันเขียนไว้เป็นรุ่นของTriton AT ช่างบอกว่าใส่ด้วยกันได้แต่พอติดช่างต้องถอดฝาครอบใต้คอพวงมาลัยออกบอกว่าต้องถอดทุกคันอยากทราบว่าป๋าที่ติดLooktechได้ถอดมั้ยไม่งั้นจะไปเปลี่ยนครับ ==> ไม่ได้ติดแต่เค้าว่ากันว่าต้องถอด
3.GT2012ไม่มีสัญญาณเตือนเปิดประตูหรือครับ ==> มีสัญญาณกันขโมยแต่ไม่มีเสียงต้อง up ตามข้อ 5
4.อยากทราบป๋าๆๆเติมลมยางกันเท่าไหร่ครับผมไปเปลี่ยนไนโตเจนเติมที่35แข็งไปมั้ยครับปกติก็ไม่ได้บรรทุกครับ ==> ของผมไนโตรเจน 32 ครับ
5.ไม่ทราบว่าป๋าๆๆไปอัพเกรดกุญแจแล้วมีปํญหากันบ้างมั้ยครับ ==> ไม่มีปัญหาครับ
ความสุขจากการให้ ได้ใจกว่าความสุขจากการได้รับ
Jacksperow
กระทู้: 8
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 08:53:13 pm »
มีคำถามเพิ่มคับ ปา 2W GT 2012 พึ่งไปรับรถมา 19 พ.ค. 55 วิ่งได้ 300 โล มันหอนเลย(งงรถราคารเป็นล้าน นะ) แต่ยังไม่เช็ค 1000 โล กะว่าจะให้ 0 เช็คตอน 1000 โล
     1.หนังหุ้มพวงมาลัยไม่เหมือกัน อ๋าคับ งงงงงง มาก
     2.ไม่มีสัญญาเตือนคาด Belt อ่าคับ รถเป็นล้าน
     3.ใต้ท้องรถ ตกลงได้กัน แครงเหมือนเคยเห็นในกระทู้ หรือไม่ งงงงง
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 09:02:26 pm »
     1.หนังหุ้มพวงมาลัยไม่เหมือกัน อ๋าคับ งงงงงง มาก * งงเหมือนกัน 555
     2.ไม่มีสัญญาเตือนคาด Belt อ่าคับ รถเป็นล้าน * รถผมก็ไม่มีชิ้นหลังนะ 555  MMTH คงจะลดต้นทุนและลดน้ำหนัก
     3.ใต้ท้องรถ ตกลงได้กัน แครงเหมือนเคยเห็นในกระทู้ หรือไม่ งงงงง  * รถผมก็ไม่มี  ว่าจะสั่งซื้อมาใส่เอาเองครับ
Cheesy  รถ 100 คันหอน 99 คันแล้วแน่ ๆเลยอิ ๆ  ตอนเช็ค 1000 โล  ให้ช่างเปลี่ยน-ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยก็จะดีครับ
icPJS
กระทู้: 14
PJS#1069 Nonthaburi
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 10:13:57 pm »
ผมว่าเสียงสัญญาญเตือนถ้ามีการเปิดประตูโดยไม่ใช้รีโมทมีมาแล้วนะครับ แต่ต้องรอซัก 5-10 วินาที แต่ที่แน่ๆ สัญญาญไฟสีแดงบนหน้าปัดจะกระพริบก่อนซักพักแล้วแตรจะดัง
ลองดูก่อนนะครับแล้วค่อยปรับแต่งตามคู่มือ เพราะรถผมมีตั้งแต่ออกมาเลยแค่รอซักพักถึงจะดัง
Do or Die..
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 10:25:12 pm »
ผมใส่lock tech. มาตั้งแต่ออกจากศูนร์ผมพึ่งรู้ว่ามีฝาครอบศูนร์ไม่ใด้ให้กลับมาด้วยเดี๋ยวต้องไปตามเอากลับมาเก็บใว้ดีกว่าครับจะใด้มีครบๆครับ
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 09:14:59 am »
 ตกใจหมดถามต่อเรื่อง อัพ กุญแจหน่อยครับ มีประโยชน์ยังไง แล้วจะต้องอัพที่ไหนครับ ผมใช้รถ 7500 โลใน 2เดือน แต่ก็ยังเป็นกบในกะลาอยู่
จักษ์ มหาชัย
Pa...0953
like: 104
กระทู้: 2780
Jak Mahachai
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 02:20:15 pm »
เสียงหอนเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น......ถ้าเคยฟังแล้ว  ต่อมาไม่ได้ยินจะขาดอะไรไปสักอย่าง...มองในแง่ดี  หากหอนที่ 100 ก็อาจเตือนเราได้ว่าเริ่มขับเร็วแล้วนะ
stang
กระทู้: 42
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 04:20:53 pm »
ผมใช้ locktech กล่องเหลือง ( ของวิศิษฎ์) ไม่ต้องถอดแผ่นใต้คอนโซลครับ  ไม่ต้องตัดด้วย
Mayurin
like: 78
กระทู้: 1695
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2012, 04:32:52 pm »
         ไม่ใช่อัฟกุญแจ แต่เป็น  กันขโมย  รุ่น อัฟเกรด  คือเราเพิ่มกล่องกันขโมยเข้าไปแต่ใช้กับกุญแจรีโมท ที่มากับรถครับ
   ที่ใช้ๆกันอยู่ ก็  ABT Upgrade  จะมีฟังชั่นเพิ่มขึ้น  กล่องช๊อคเซนเซอร์ พับกระจกเมื่อล๊อค เหยียบเบรคเซ๊นทรัลล๊อคทำงาน
เปิดประตูไฟฉุกเฉินกระพริบ  แป้นระหัสปลดล๊อคกันสตาร์ท  เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวภายในรถ ราคาประมาณ ห้าพันปลาย
ถ้าไม่อยากตัดต่อสายไฟ ก็มี วายซอคเกต  ราคาประมาณ พันสี่มั้ง ใส่มานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาลดลงหรื่อยังครับ
muzashi_benz
กระทู้: 291
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 01:06:37 pm »
ขอบคุณ ป๋า No.126 ครับ แต่ผมติดล็อกเทคแล้ว ไปติดอัพเกรดเพิ่มได้ไหมครับ แล้วรบกวนขอพิกัดที่ติดตั้งด้วยครับผมด้วย
pojthai
กระทู้: 32
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 03:49:10 pm »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ  ตอนออกรถจะเติมน้ำมันเฟืองท้ายครับ
ก็แค่ ต้องการรถดี ๆ สักคัน
Mayurin
like: 78
กระทู้: 1695
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 04:45:37 pm »
     เข้าไปดูที่  www.abg.co.th   ครับ เลือกเอาชอบแบบใหนโทรสอบถามครับ มีหลายสาขาตามสะดวกครับ
 ผมติดทั้งสองอย่างครับไม่มีแบบใหนกันได้ 100 เปอร์เซนต์ครับถ่วงเวลาให้มากเข้าไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2012, 04:47:41 pm โดย O Naklua No.126 » บันทึกการเข้า
AHHA
กระทู้: 313
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 02:41:45 pm »
ขอบคุณครับป๋าทั้งสองครับ..แล้วส่วนมากเคลมกันมั้ยครับ
ปล.กำลังศึกษาขั้นตอนขอสต๊กเกอร์จะได้เป็นสมาชิกเต็มตัว
ผมยังไม่เคลม หอนเบาๆไม่ถึงรำคาญเปิดเพลง ก็ลืมไปเลย  อีกอย่างเคลมแล้วอาจไม่หาย
แถมหอนช่วงอื่นเพิ่มอีกได้  ครับ  อย่างที่ป๋าๆเขาแนะนำขึ้นอยู่กับว่ารำคาญไม๊
