ถามป๋าๆที่เคยขับรถเก๋งมาก่อน แล้วเปลี่ยนมาขับปาดีเซลเป็นครั้งแรก รู้สึกอย่างไร
หัวข้อ: ถามป๋าๆที่เคยขับรถเก๋งมาก่อน แล้วเปลี่ยนมาขับปาดีเซลเป็นครั้งแรก รู้สึกอย่างไร (อ่าน 12653 ครั้ง)
Tong
กระทู้: 723
Re: ถามป๋าๆที่เคยขับรถเก๋งมาก่อน แล้วเปลี่ยนมาขับปาดีเซลเป็นครั้งแรก รู้สึกอย่างไร
ตอบ #15 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 11:53:21 am »
อ้า....ขอผมบ้าง
ผมครั้งแรกครับ ขับเก๋งมาตลอด ก่อนมาเป็น ปาขาว ผมขับ Nissan Teana 2.3 มาก่อน
และแฟนผมใช้ CRV โฉมปัจจุบัน
ออกมาวันแรก ก็ยอมรับอยู่แล้ว เสียงดัง เครื่องรอบต่ำ ออกตัวอืด สู้ เก๋งไม่ได้
ก่อนออก ปา.มา ก็อ่านเว็บนี้อยู่แล้ว แต่วันที่ออกรถ เป็นวันเดียวกับที่ มี Meeting ที่หนองมน
ผมขับมาเลย ลง step 2 ทันที เพื่อชดเชย ความรู้สึกที่ขาดหายไป
สรุปว่า ผมได้ลิ้มรสชาติเดิมๆของดีเซลเครื่องอืดๆ แค่ 165 กิโล. เท่านั้น
หลัง ลง step 2 ความรู้สึกดีขึ้นมากๆเลย
แต่ตอนนี้ ชินเท้า ชินเสียง แล้วครับ
ตอบ #16 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 03:14:00 pm »
จะเสียเปรียบ ก็แค่เรื่องเสียงดัง และการออกตัวเท่านั้นเองหละครับ
ที่เหลือ ข้อได้เปรียบเยอะกว่า ผมจึงเลือก น้องปาฯ ดีเซล....
- ราคาน้ำมันเบนซิน vs ดีเซล
- อัตราการบริโภคน้ำมันที่ความจุเดียวกัน (ไม่ติดแก๊ส)
- ติดแก๊สประกันเครื่องหมดทันที
sexercise
ปล่อยวาง........
กระทู้: 775
ตอบ #17 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 03:29:33 pm »
ขับเก๋งมาตลอด แล้วก็แนวโหลดตลอด มาขับปาครั้งแรก "สูงเก้งก้าง" ไม่คล่องตัว แต่เดวนี้พริ้วละครับ รูดได้สบาย เสียที่อัตราเร่ง ยังไงก็สู้คันเก่าไม่ได้
defender!
กระทู้: 118
ปาปอด ID No.982
ตอบ #18 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 03:42:44 pm »
เมื่อก่อนใช้ เก๋งครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้น้องปาดีเซลยังทำใจกับเสียงเครื่องกับออกตัวอืดอยู่ครับ.
แต่โดยรวมถือว่าดีครับ.เผลอเหยียบทีไรแป๊ปเดียว160อีกและ
ของเค้าแร๊งจริงๆคร๊าบ
zone
กระทู้: 111
ตอบ #19 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 03:47:26 pm »
เคยขับ civic มาก่อนขับปาครั้งแรกเหมือนขับรถตู้ครับรถหนักกลัวจะเบรคไม่อยู่ ออกตัวช้าแต่ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีกว่า ตอนนี้ชินแล้ว
พ่อเจ้าปั้น@133
กระทู้: 41
ตอบ #20 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 04:21:05 pm »
พอดีรถเก๋งคันเก่าที่ใช้ค่อนข้างอืด
มาเจอน้องปานี่ กดทีพุ่งปรี๊ด
วิ่ง 140 นี่ ไม่รู้สึกตัวเลยแถมทัศนวิสัยก็ดี
แต่...รถเก๋งผมติด LPG ตอนนี้ น้องปาฟาดดีเซล 10 กิโลลิตร ค่าขนมเลยไม่ค่อยเหลือ
<=INDY=>
กระทู้: 360
PJS:362 ณ.จรัญ18
ตอบ #21 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 06:27:15 pm »
คันเก่า Lancer CK4 ติดแก๊สหัวฉีด เครื่องเดิมๆ Mag 17 คันปัจจุบัน 2011 VGT 2WD Diesel เปรียบเทียบกันผมว่าเสียงเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารน้องปาดังกว่าแค่นิดเดียว อัตราเร่งช่วงประมาณ 5 วิแรก สู้รถเก๋งไม่ได้แต่พอรอถึง1800เมื่อไรก็สามารถหลังติดเบาะได้ ขับต่างจังหวัดสบายกว่ามากมาย ขนของขนคนก็ได้เยอะกว่า ลูกปีนป่ายในรถได้ เด็กๆชอบมากๆ ทัศนวิสัยดีกว่ารถเก๋ง ข้อเสียอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบคือพวงมาลัยหนักกว่ารถเก๋งไปนิด
- CHRISTIAN 145 -
Pon Sataya
กระทู้: 25
ตอบ #22 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 06:30:33 pm »
หลายคนบ่นนะครับเรื่องเสียงกับอืดเนี่ยแต่สุดท้ายกับจบแบบว่าคิดไม่ผิดที่เลือกดีเซล สงสัยผมคงจะต้องจบที่ดีเซลเหมือนกันแน่ๆ
ตอบ #23 เมื่อ:
เมษายน 12, 2012, 06:35:43 pm »
ทั้งชีวิตตั้งแต่ หนุ่มยันแก่ ขับรถเก๋งแค่ตอนหัดขับเท่านั้นเอง เฟียต 125 ...หลังจากนั้นขับแต่รถใหญ่ ออฟโลด ยกสูงมาตลอด คุ้นเคยแล้วครับบบบบบ ทัศนศึกษา เอ้ย ทัศนวิสัยดีโดยเฉพาะจอด ติดไฟแดงข้างรถ...สาวๆๆ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.065 วินาที กับ 20 คำสั่ง
