หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ไปติด Diesel+LPG มาครับ !!!!!  (อ่าน 55948 ครั้ง)
กระทู้: 997
« ตอบ #60 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 10:38:10 pm »
ใช้ DJ BOX ติดที่เชียงใหม่ คุณจอมเขาคิดราคาพิเศษให้ในตอนนั้น ตามที่แจ้งไว้ในกระทู้
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=5207.60
ปัญหามีบ้างครับ เช่น สตาร์ท มีเขก ตอนนี้ปิด idle แล้ว อาการเหลือน้อยมาก
การย้ายจุดต่อเข้าแก๊สตามที่แจ้งไว้นั้น จัดการแล้ว ผลคือ ตอนเร่งและโหลดหนักๆ ยังมีเขก
เลยจัดการโดยลด sense ลงไม่เขก แต่เหมือนตอนออกตัวไม่พุ่งดีเท่าเดิม แต่ก็ดีกว่าไม่เปิดแก๊ส
การประหยัดจะลดลงไหม แล้วไว้สักหมื่นกว่าโล จะคำนวณอีกรอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2012, 10:45:33 pm โดย teddyisman » บันทึกการเข้า
brite
กระทู้: 6
« ตอบ #61 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 09:35:25 am »
 Cheesy ไปแก้ระบบแก๊สกะอ.ต้นมาคับ จากเดิมติดที่ชม. อ.ต้นบอกว่า เราต้องขับได้ดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม แต่เดิมที่ติดไปแย่กว่าเดิมครับ แล้วก็ไม่ประหยัดมากครับ แต่ไำปแก้ไขที่อ.ต้นแล้ว ได้อัตราการประหยัดที่ น้ำมัน13โลลิตร แก๊สได้26โลลิตร กำลังค่อยๆเซตไป กะว่าได้น้ำมันซัก 15-16 โลลิตร แต่ที่่ดีขึ้น ก็คืออัตราเร่ง กดคันเร่งสุดๆๆเอี๊ยดเลยคับ
saranlee
กระทู้: 42
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 03:26:21 pm »
เจ้าของกระทู้มา update ครับ...ก่อนถูกแย่งซีนโดยสารพัดสำนัก  Cheesy
ใช้มาประมาณเกือบๆ 2 เดือน กับระยะทางประมาณ 5,000 กม.
ชอบ
- อัตราเร่งดีขึ้น จังหวะรอยต่อของแต่ละเกียร์มีแก็สเข้ามาดัน ทำให้รอบพุ่งอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับพวกเท้าหนัก ชอบเร่งแซง ชอบพุ่งๆ
- ไม่มีควันดำเวลา kick down
ไม่ชอบ
- ยางอะไหล่หายไป แม้ไม่ได้ใช้ แต่จากประสบการณ์เวลาจะใช้ขึ้นมาแล้วยางกลายเป็นถังแก็สไปแล้ว ก็ปวดหัวเหมือนกัน (เคยใช้ CRV ติดถังโดนัท)
- เสียเวลาเติมเชื้อเพลิงสองอย่าง
- ประหยัดโดยรวมประมาณ 50 สต. ตอนนี้อัตราประหยัดคงลดนิดหน่อยเพราะดีเซลลงต่อเนื่องๆๆๆๆ แต่ยังดี LPG ชะลอการขึ้นไปแล้วอีกระยะ ดังนั้นกว่าจะคุ้มทุนนานนนนนนมาก นานจนแอบรู้สึกชักไม่อยากติด
จบข่าว
กระทู้: 997
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 04:17:33 pm »
น่าจะเป็น 2.5 GT เหมือนกัน ไม่รู้ว่าใช้หม้อต้ม อะไร  ถ้าเป็น tomaseto ที่ใช้อยู่ ได้อัตราน้ำมัน พอสมควร แต่ก็เสียค่าแก๊สเพิ่ม
ที่แก้ไขจากติดมาจากเชียงใหม่ คือ ย้ายท่อแก๊สเข้า จากหม้อกรองมาต่อเข้าที่ท่อไอน้ำมันเครื่อง แบบ ของ อ.ต้น
ปิด idle จนหมด  เปิด sense 4-5 รอบ เปิดวาล์วทองเหลือง หน้า stepmotor 3 รอบ
จูนให้เริ่มจ่ายแก๊ส ที่รอบถัดจาก รอบเดินเบาที่คอมแอร์ทำงาน  จ่าย 10,45,55------ จนถึง รอบที่ใช้ความเร็วขับปกติ 100-120km/hr  ซึ่งจะประมาณ 2500 หลังจากนั้น ก็ค่อยๆลดจนปิดสนิทที่ 3000 รอบ ถ้ามีเขก ลดแก๊สที่ sense ถ้ายังไม่เขก ก็เปิดเพิ่มทีละนิด  ผมปรับแบบนี้ สำหรับ DJBOX ที่ใช้อยู่
ผลที่ได้ ต่างจากเดิม คือ ออกตัวอืดไปนิด แต่ดีกว่าไม่ใช้แก๊สเยอะเลย  มีเขกนิดหน่อย หาก กดพรวดดดดดดด
สำหรับผมพอใจในระดับนี้แล้ว  ประหยัดนิดหน่อย แต่ขับมัน  แต่ถ้าขับแบบนี้ ไปใช้น้ำมันอย่างเดียว กินกว่าเดิม เพราะเท้าผมเปลี่ยนไป
brite
กระทู้: 6
« ตอบ #64 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 01:40:24 am »
  ยางอะไหล่ผมยังอยู่ การจูนโดยใช้โปรแกรมผมจูนจนเมื่อย ลดน้ำมัน เพิ่มแก๊ส ไม่จบสักที ตอนนี้่ของอ.ต้น ไม่มีเขก  ยอดเยี่ยมกำลังจูน ค่อยๆลดน้ำมันลง โดยให้การขับขี่ยังเหมือนเดิม u
nong_oil
อ๊อด อั๊ยยย่ะ 148
กระทู้: 155
« ตอบ #65 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 01:44:06 am »
อยากติดมั้งจัง   ศึกษาดูข้อมูลเรื่อยๆๆก่อนตัดสินจัย
นาย ภัทรพงษ์พนธ์  ดรโคตรจันทร
Tel. 087 - 1434314  [email protected]
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #66 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 01:30:25 am »
ดีเซล+LPG ส่วนตัวมองว่า  โอ๊ยมึนครับ น่าจะเหมาะกับNGV มากกว่าครับ good
pakob
กระทู้: 351
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 10:44:00 am »
เห็น  จขกท  กลับมา อับเดท  แสดงว่า เราควรรอ ก่อนดีกว่า
ปาโง่ๆ ณ บ้านทอถัก
Bee 513
ลูกอีสาน หลานพ่อแล
กระทู้: 24
« ตอบ #68 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:32:52 pm »
 สาธุสวัสดีครับ เห็นเจ้าของกระทู้ อัพเดตแล้วก้อย่างสานต่อด้วยครับ
 ของผม ปาGT 178 4*4ครับ ติดมาแล้ว ปัญหายังไม่มีครับ ผมติดมากับอาจารย์ต้นเหมือนกัน ติดมาก่อนสงกรานต์ครับ จากที่ติดแก๊สไปแล้ว วิ่งมาได้ประ15000โลครับ
รูปแบบการติดตั้งก็เหมือนกันครับ อัตราการประหยัดทีผมลองทดสอบดูคร่าวๆนะครับ ผมวิ่งจากชลบุรีไป ชัยภูมิ ระยะทาง400กิโล หมดค่าน้ำมันไป1000บาท ราคาน้ำมันลิตรละ 30.85บาท ค่าแก๊ส300บาท ราคาแก๊ส ลิตรละ12.68บาทครับ รวมแล้ว1300 หารด้วย400 เท่ากับผมจ่ายค่าเชื้อเพลิง ต่อกิโล เท่ากับ 3.25บาทต่อกิโลครับ ความเร็วที่ใช้ 120-140 กม/ชมครับ ถ้าลองขับที่100กม./ชม จะได้2.7บาท/กม. ส่วนท่านใด ที่อยู่แถวชลบุรี หรือบางแสน ขอดูรถ หรือลองขับรถผมดูได้นะครับ ผมอยู่ใกล้ๆบางแสนครับ
กระทู้: 997
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 04:03:10 pm »
3.25 บาท ต่อ กม ค่อนข้างเปลืองครับ แล้ว ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียว ขับ 120-140 ตกกี่บาท ต่อกม
Bee 513
ลูกอีสาน หลานพ่อแล
กระทู้: 24
« ตอบ #70 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 07:59:09 am »
ถ้าขับน้ำมันอย่างเดียว อยู่ที่3.5บาท/ลิตรครับ เป็นการกะคร่าวๆของผม ยังไม่ได้ลองหาค่าความประหยัดแบบจริงๆ
แต่ถ้าเทียบแบบ ง่ายๆของผมเองคือ ปรกติเดินทาง จาก ชล-อ้อมน้อย เพชรเกษม ไปกลับ 1000บาทหรือ 10โล/ลิตรครับ
Bee 513
ลูกอีสาน หลานพ่อแล
กระทู้: 24
« ตอบ #71 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 11:27:02 am »
หลังปรับจูนใหม่ เพื่อหาค่าประหยัดสุด และแรงกว่าเดิม วันนี้ หลังจากที่โทรคุยกับ อ.ต้นแนะนำ ให้ปรับ ลดที่ กล่องพ่วง ไปตามเข็ม30นาที รถอืดไปหน่อย เลยปรับกลับคืนมาที่15นาที แรงขึ้นไม่อืด เมืื่ออาทิตย์ที่แล้ว เลยเช็คความประหยัดอีกรอบ น้ำมัน 18กม/ลิตร แก๊ส 25กม/ลิตร คิดเฉลี่ยแล้ว ได้2.1บาท/กม ครับ ซึ่งรู้สึกพอใจ สำหรับตัวเลขนี้ครับ
jerd
pajerosport-thailand ID.784
กระทู้: 55
ปาช๊อคโกแล๊ต 2.5GT 2WD MY11
« ตอบ #72 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 04:47:57 pm »
อยากดูรูปว่า ป๋าติดถัง LPG แบบไหนครับ โดนัท หรือ แค๊ปซูน ติดแล้วมองจากด้านหลังเป็นงัยบ้าง แล้วยางอะไหล่เก็บอย่างไร หรือไม่ได้ใช้ครับ
Bee 513
ลูกอีสาน หลานพ่อแล
กระทู้: 24
« ตอบ #73 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 07:11:43 am »
ติดถังแค๊ปซูล25ลิตรครับ ยางอะไหล่เก็บไว้บ้านครับ ซื้อสเปย์ยางรั่วไว้แทนครับ
สิ้นปี ว่าจะเปลี่ยนเป็นถังโดนัท40กว่าลิตร จะได้ไม่เติมบ่อยๆ เพราะถัง25ลิตรใส่ได้จริงๆแค่20ลิตรเองเคยลองอัดเต็มที่ได้แค่นั้นครับ
 Cheesy
minilogo
น้า
กระทู้: 130
ขอจัดเต็มกับคันนี้หน่อยเหอะ!!!
« ตอบ #74 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 09:31:45 am »
 Cheesy
ของ อ.ต้นมีโดนัทด้วยเหรอครับ ถ้ามีก็น่าติดนะ ... ถ้าcapsule 25 L เติมแต่ละครั้งไม่ถึง300 บาท ปั๊มทั่วไปไม่รับบัตรเครดิตแฮะ 55+
อยากใช้บัตรเครดิตมากกว่า ถ้ามี โดนัทก็จะได้ติดเลยๆ อิอิ
Mitsubishi Tritonero Plus 2012 4ประตู ขาวมุก
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.056 วินาที กับ 17 คำสั่ง
