หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเตือนน้ำมันหมด...  (อ่าน 28794 ครั้ง)
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:42:36 pm »
สำหรับปา ไม่รู้จริง ๆ ครับ แต่สำหรับไทรทัน ได้เกิน 150 โลครับ
ถ้าจำไม่ผิดถังน้้ำมันไตรตันมัน 75 ลิตรใช่ไหมครับ
ครับแล้วถังปาเท่าไหร่ครับ ผมว่าน่าจะเท่ากันนะ
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:54:38 pm »
pajero น้อยกว่า 5 ลิตรครับ ถัง 70 ลิตร
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:55:15 pm »
good good good good
Spj_BMW
กระทู้: 159
**ครอบครัวต้องมาก่อน**
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 13, 2012, 11:57:15 pm »
ของผมไฟส้มเเล้ววิ่งไปประมาณ 10 กิโล จึงเติม
เต็มถัง 1900 บาท เเปลงกลับมา ได้ 59.899117276166456494325346784363 ลิตร
จากสเป็ค ถังจุได้ 70 ลิตร จึงสามารถอนุมานได้ว่า ระบบจะเเสดงไฟเตือนเมื่อเหลือ 10 ลิตรสุดท้ายอ่ะครับ
ผมได้เท่าป๋าแปะเลยครับ Smiley
เหตุเกิด เด็กปั๊มเดิมเบนซินให้ปาผม  Sad
ไฟโฃว์ ผมวิ่งเข้าปั๊มเลย หันมาแม่งเติมเบนซินให้ผมไปจะห้าลิตรแล้ว วิ่งลงไป ไอ้........+!!!! Angry Angry Angry ผมขอโทษ Roll Eyes
ผมจึงให้มันเข็นรถเอาไปถ่ายออก เอาออกมาได้ 15 ลิตร +-เล็กน้อย - กับน้ำมันเบนซินที่เติมเข้าไป 5 ลิตร = ไฟโชว์แล้วเหลือนน้ำมันอีก 10 ลิตร จำแม่นเลย
แปลกแฮะผมเติมกลับเข้าไปเต็มถังได้แค่ 69 ลิตรไม่ถึง 70 ลิตร
ปล. โปรดระวังเด็กปั๊มที่พูดไม่ค่อยชัด เพราะมันจะฟังเราไม่รู้เรื่องด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2012, 11:59:20 pm โดย Spj_BMW » บันทึกการเข้า
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 12:01:21 am »
ผมจึงเอาไปถ่ายออก เอาออกมาได้ 15 ลิตร +-เล็กน้อย - กับน้ำมันเบนซินที่เติมเข้าไป 5 ลิตร = ไฟโชว์แล้วเหลือนน้ำมันอีก 10 ลิตร จำแม่นเลย
เติมน้ำมันครั้งล่าสุดผมก็เจอ มันมองหน้าอย่างเดียว ถามอะไรก็ไม่พูด ชวนคุยก็ไม่พูด สงสัยเป็นมนุษย์ต่างดาวครับ ของผมเติมไม่ผิดแค่ลืมปิดเกลียวฝาถังน้ำมัน มันเอาครอบไว้เฉยๆ
driller
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 12:13:58 am »
 like like จะได้จำไว้ครับ ใช้ทั้งปลาทั้งเหมียวคู่กัน  Cheesy
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 10:27:45 am »
แล้วอย่าลืมตรวจหัวจ่ายก่อนขับรถออกจากปั๊มด้วยนะครับ เพราะรถคันเล็กผม  เติมเต็มถึง จ่ายเงิน รูดบัตรเรียบร้อย  ผมก็ขับรถออกเลย  ปรากฏว่ามันไม่เอาหัวจ่ายออกจากรถผม  ผมขับออกก็ดึงหัวจ่ายมันหลุดออกจากตัวปั้ม หลุดออกมาทั้งยวงเลย (แต่ดีหน่วยเป็นเป็นสลักแบบปั้มลม สลักนิรภัย) เล่นเอาเซ็งเลยนะครับ แต่ดีสีรถเป็นรอยนิดหน่อยขัดก้หาย เราอย่าไปไว้ใจเด็กพวกนี้เด้ดขาด  แทนที่มันรู้ราคา มาเอาบัตรเราไปรูด แทนที่มันจะเอาหัวจ่ายออกไม่เลยเราก็มันแต่ฟังเพลง  วุนวายกับเป้าหมายที่จะไป  หลุดเลย  ทำเป็นจะให้เราออกตังค์เราเลยบอกคิดดี ๆ ผมไม่เอาค่าทำสีก็บุญแล้ว  ตกลงไม่ได้เสียเงิน และก้อารมยืเสีย  เฮ้อ ฝากเป็นอุทาหรณ์ครับ  เผื่อไม่โชคดี  บนความโชคร้ายแบบผม
PattySG80
กระทู้: 1963
ชื่อ "ป่าน" 2WD T64 ครับ
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:49:46 pm »
โอ โชคดีนะครับที่ไม่เป็นอะไร ผมเกือบเป็นแบบป๋าเลย แต่เป็นปัั๊มแก๊ส ดีนะเด็กตบรถทัน
ไปลองมาเมื่อคืนแล้วครับ 555
ไฟเตือนแสดงเเบบกระพริบ เดาเอาว่าเหลือประมาณ 11 ลิตรตามสเป็คครับ
แต่ถ้าไฟส้มค้าง น่าจะเหลือในถังน้อยกว่า 10 ลิตรครับ ของผมในถังเหลือ 7 ลิตรครึ่ง
ยังสู้ป๋าท่านนึงไม่ได้ เล่นซะเหลือ 2 ลิตรเอง สุดยอดดด
เมื่อคืนนี่ก็ลุ้นนิดๆ ครับ แต่พอคำนวณดูแล้ว พบว่ามีความเป็นไปได้ว่ารอดสูง เลยทดลองขับต่อไป
ใจจริงไม่ใช่ว่าอยากทดลองอะไรหรอกครับ ระหว่างทางมันไม่มีบางจากให้เติมลุ้นทอง มีแต่ปั๊มอื่น เลยกัดฟันขับไปเรื่อยๆ haha
พอเติมเสร็จ หวนระลึกได้ว่า จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว คราวขับซีวิค ก็เล่นเเก๊สจนลืมเติมน้ำมัน ทำให้ปั้มติ้กเสียไปสองรอบละ เข็ดละครับ อิอิ
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 10:28:29 pm »
ใครเป็นเหมือนผมบ้างไฟเตือนน้ำมันรถผมไม่มีกระพริบครับ คือติดแล้วก็ติดค้างเลย ทั่วไปที่เคยใช้รถมาหลายรุ่น ไฟเตือนน้ำมันช่วงแรกๆมันจะติดๆดับๆ ถ้าเติมหลังจากไฟติดก็จะได้ประาณ 60-62 ลิตรครับ แล้วแต่ว่าวิ่งหาปั๊มนานไม๊
PattySG80
กระทู้: 1963
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 07:14:33 am »
จริงๆมันก็คือติด ๆ ดับ ๆ ครับผม
แต่ความถี่ของมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
จากนาน ๆ ที ถึงโชว์
กลายเป็นโชว์บ่อยขึ้น
จนแสดงค้าง ไม่หาย
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 09:40:22 am »
แสดงว่าของผมแปลกกว่าคันอื่น เพราะมันติดแล้วติดเลย ไม่ติดๆดับๆในช่วงแรกที่น้ำมันเริ่มหมดเหมือนกับรถคันอื่นๆที่ใช้มา แต่ตรงนี้น่าจะเหมือนกันคือไฟมันจะติดตอนที่น้ำมันหลืออยู่ประมาณ 2/5 ของขีดน้ำมันช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับ ถ้าเป็นรถอื่นๆมันมักจะติดตอนน้ำมันตกถึงขีดสุดท้ายน้ำมันสำรองที่เหลือจะไม่แสดง  แต่ของ pajero จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อไฟเตือนติด น้ำมันจะเหลืออยู่ในถังตามจำนวนที่แสดงอยู่ก่อนเข็มจะตกไปอยู่จุดต่ำสุด
LEKJALEK
กระทู้: 416
« ตอบ #41 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 11:24:31 am »
ไม่แปลกหรอกครับ  ของผมก้อเป็น  หรือว่าเราแปลกทั้งคู่ Wink Wink Wink
เล็ก 0840930030
raduxa
กระทู้: 2
« ตอบ #42 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:02:40 pm »
กำลังจะถามเลย ขอบคุณนะ
poparochy
กระทู้: 366
« ตอบ #43 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:17:55 pm »
ผมเคยวัดใจได้ 80 โล แต่รู้สึกแอร์เย็นขึ้น ขาเริ่มเย็นๆ ชาๆ ขึ้นมาตอนแถว 70 โล (กลัวไม่มีปั๊ม ขับทางไกลลงใต้ตอนกลางคืน)
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
