หน้า: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: why...ทำไมต้องซื้อ pajero sport กันขอรับ  (อ่าน 476996 ครั้ง)
9509
กระทู้: 18
« ตอบ #405 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2014, 09:53:34 am »
สำหรับผมแล้ว ไม่มีคำบรรยายคับ มัน OK ที่สุด ล่ะ
Jel-jet
กระทู้: 52
« ตอบ #406 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 02:52:57 pm »
ไม่ผิดหวังที่ชอบปาเจโร่ครับ
Sanit K. (ต้น)
กระทู้: 144
*** ความจริง ** ของชีวิต *** ID 1671
« ตอบ #407 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 01:29:05 pm »
ณ ปี 2012  เบื่อโฉมน้องจูน  ผิดหวังอ๊อปชั่นน้องเทรล  ไม่ชอบทรงน้องหมู7          เลยมาจบที่น้องปา    Cheesy      red heart
เหมือนกันเลยครับ like suadyod
SANTAFORCE
กระทู้: 548
« ตอบ #408 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 08:34:45 am »
ผมเองไม่เคยมิตซู แต่ก็พอรู้ปัญหามาก่อนซื้อ จนเคยยกเลิกจองจะไปเอาโตโยต้า  แต่กลับมานอนคิดรถทุกค่ายก็มีปัญหาเหมือนกันงั้น ผมชอบขับรถเร็วแล้วยี่ห้อไหนให้ความมั่นใจได้ละ
คิดไปคิดมาก็จบที่มิตซู  แต่แล้วก็เจอปัญหา  5 เทพจนได้ เคยพูดกับตัวเองและคนอื่นว่ายี่ห้อนี้จะเป็นคันเดียวคันแรกคันสุดท้ายที่ผมจะใช้  แต่ก็ใช้ไปใช้มารู้สึกชอบ  จนกลายมาเป็นซื้อ Attrageอีก1คัน  และล่าสุด.Mitsubishi Triton จนโดนแซวว่าไหนบอกไม่ดีไงแล้วซื้อมิตซูอีกทำไม  ผมไม่มีคำตอบแต่ส่งกุญแจให้แล้วบอกลองไปหาคำตอบดูเองว่าทำไม  ผมจึงรักมิตซู kiki kiki
pomzaa
กระทู้: 35
« ตอบ #409 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 02:13:19 pm »
ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับ..อยู่เชียงใหม่
ตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อน้องปาหรือน้องมิวเอ็กซ์ดี แต่บอกตามตรงว่า
ตอนแรกๆไม่ชอบรูปทรงภายนอกปาเลย ไปเดินห้างเห็นเอาน้องปามาโชว์
ได้เห็นภายใน..โอ้วว มันยอดมากจ๊อด ดีกว่า เนียบกว่า สปอต์กว่า เบาะปรับ
ไฟฟ้า2ที่นั่ง..มิวเอ็กมีแค่ด้านคนขับ(เซฟต้นทุนจัง)ที่สำคัญมีเกียร์peddle shift
มีครูซ คอนโทรล มาให้อีก น้องเอ็กไม่มีเลย มีแต่+-ที่กระปุกเกียร์ และบรา
พับเบาะ น้องปากินขาด
....ได้เข้ามาปาไทยแลนด์ ได้เห็นรูปน้องปา..เฮ้ยยยแต่งสวยว่ะ555 สปอตร์ดีจัง
(อายุเราก็แค่38..)ทำไมน้องเอ็กมันดูแก่ๆว่ะ(เป็นงั้นไป)ผ.บ.บอกแล้วแต่นะ(ยิ่งเครียดดิ)
เมื่อวานผ.บได้เห็นน้องปาสีขาววิ่งบนถนน..สรุปเอาปานะ สีขาว เท่ห์ดี น้องเอ็กแก่ง่ะ!!!
สรุป..เลิกเครียดล่ะ..น้องปานี่แหละ ..ใช่เลย5555
   นอกเรื่องซะนาน(ขอระบายครับ) อยากถามว่า ผมต้องการรถที่ขับปลอดภัย
เวลาฝนตกเข้าโค้ง(อย่างที่บอกว่ารถหมุน) ผมจะเอาตัว4 wdครับ แต่น้องปาตัวใหม่มีระบบ
ASCกับATC มาให้ด้วย แล้วมันจำเป็นจะต้องออกตัว4wd หรือเปล่าครับ(ไม่ได้ไปลุยอะไรขนาดนั้น)
แต่อยู่เชียงใหม่ครับ อาจมีทางชัน ทางโค้งมากกว่าปกติ เพราะราคาก็ต่างกันพอตัวอยู่
    อีกอย่างพอดีมีรถสต้อกเก่า2013อยู่2คัน(ลด1แสน อาจได้แสนสี่..ต้องต่อรองดู555)
แต่เป็นสีดำ(ผ.บคงต้องยอม555) เป็น4wd แต่ไม่มีระบบASC+ATC ราคาเต็มต่างกันประมาณ
2หมื่น เปลี่ยนจากตัวเก่า5-6อย่าง แต่ตัวใหม่ลดให้5หมื่น(คราวนี้..เครียดอีกล่ะ..แต่กับน้องปานะ..อิอิ)
   ขอช่วยป๋าๆที่ใช้น้องปาอยู่..ช่วยชี้แนะด้วยครับ ..ขอบคุณครับ
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #410 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 02:53:13 pm »
เอาตัวขับสี่ 2014 เลยครับ ตัว ASTC จะมาใส่เพิ่มข้างนอกน่าจะยาก มีเพื่อนสมาชิกที่ใช้ตัว 2012 อยู่อยากได้ตัวนี้ไปถามศูนย์ เขาบอกให้ขายคันเก่าซื้อคันใหม่ครับ เพราะทำไม่ได้ หรือได้ก็ไม่คุ้ม ส่วนเรื่องตัวขับสี่ ไม่ต้องห่วงครับ ยิ่งถ้าต้องการรถที่ขับปลอดภัยมากๆ ปาฯ ของเราสามารถขับสี่ Full time วิ่งบนถนนปกติได้เหมือนรถขับสอง (เลี้ยวไม่ฝืน) แบบที่เรียกว่าขับสี่อย่าง มิว-เอ็กซ์ ทำไม่ได้แน่นอน
apichai.j
ครอบครัว คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด
กระทู้: 378
ชัย...คลองสามวา ID 1485
« ตอบ #411 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 06:31:09 pm »
 สาธุ ตัดสินใจ ปา 2.5 จีที ขับ 2 ปี 2014 เลยครับป๋า ดีที่สุด เอาอยู่ ปลอดภัย เเน่นอนครับ
wasabi91888
กระทู้: 71
« ตอบ #412 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:58:28 pm »
อีคาร์-ท้ายเบนซ์-อีโว-4 -ชีเดีย- 1.6 -ซีเดีย -1.8 - ไทรทั่น4door - มิราจ -ปาเจโร่14.  อดีตถึงปัจจุบัน. เหลือ3คันสุดท้าย
wasabi91888
กระทู้: 71
« ตอบ #413 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:58:40 pm »
ron5378
กระทู้: 25
« ตอบ #414 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 04:13:44 pm »
Pajero เป็นรถที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด สำหรับผมครับ
- ผมขับเอง 4WD ปี 2014
- แฟนใช้ 2WD GT ปี 2013
ญาติและคนรู้จัก ก็ถามว่าทำไม ไม่ชื้อรุ่นอื่นบ้าง มีทำไมสองคันเหมือนกัน 555 ผมยิ้มกับแฟนเสมอๆ จากคำถามนี้
ทั้งสองคันมีปัญหาตามที่เจอๆ กัน โดยเฉพาะคันของผมมีตั้งแต่ออกรถ  แต่ก็ยังชอบอยู่ครับ
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
81 yoorijung5222@hotmail.com
« ตอบ #415 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 07:14:55 pm »
ซื้อให้แฟนใช้ครับ คำนึงถึงความปลอดภัย แข็งแรง เมื่อเทียบกับเก๋ง ถ้าจะลุย ก็ไม่เคยหวั่น
pomzaa
กระทู้: 35
« ตอบ #416 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2014, 08:00:39 pm »
ปัญหาที่เจอๆกัน มันเยอะเหรอครับ ผมไม่เคยใช้มิตซูเลย ตอนนี้ใช้ดีแมค4ประตูเครื่อง3000 ใช้มา5ปี
มีปัญหาครั้งเดียวตอนออกรถมาได้5เดือน คอมแอร์มีปัญหา คือมีเสียงดัง และตัดเร็ว ศูนย์อีซูซุที่เชียงใหม่เปลี่ยนให้
ใหม่เลยครับ จากนั่นมาก็ไม่มีอะไรต้องซ่อม ต้องเปลี่ยนอีกเลย แล้วมิตซุจะเป็นยังไงครับถ้าเจอปัญหาคล้ายๆกัน..
ron5378
กระทู้: 25
« ตอบ #417 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 12:06:23 am »
รถของแฟนชื้อก่อนผมอีก  เค้าขับแต่รถที่ระบบช่วงล่างดีๆ มาก่อนเช่น Mazda Ford เราเลยเลือก pajero เค้าใช้ในเมืองด้วยนะครับ สีลม สาธร สุขุมวิท ขึ้นที่จอดรถ สบายเค้าชอบ ขับชิ่งกว่าผมอีก
ส่วนรถที่มีปัญหา คือเสียงที่พวงมาลัยครับ
- Y13 GT ช่างแจ้งว่าเกี่ยวกับชุด Airbag ด้านล่างในห้องเครื่องแต่แก้ไขไม่นาน  ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้ว
- Y14 ผมเปลียนเป็นมวงมาลัยแบบ มีปุ้มกดรับโทรศัพท์ หมุนแล้วมีเสียงบางครั้ง ผมเอาฟองน้ำชิ้นเล็ก อุตเข้าไปบริเวณ ช่องว่าง พวงมาลัย ตอนนี้ไม่มีเสียงครับ ลองใช้ดูก่อน จะได้บอกช่างได้ถูกต้องตอนจะแก้ไข
- Y14 มีเสียงดังเบาๆ ที่เสา B ด้านซ้าย ผมจัดการลื้อเอง เสริมฟองน้ำนิ่มๆ หนา 1 cm ด้านในพลาสิก ตอนนี้ไม่มีเสียง
 +++  Y14 ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับ 555 แต่ผมอาจจะจับผิด รถเกินไปหรือเป่าไม่แน่ใจ นะครับ แต่ผมรับได้ ครับ
 Y14 4WD ผมว่าคุ้ม และดีสำหรับผม  วงเลี้ยวแคบดีครับ
นอกเรื่องนิดนึงครับ ผมเช่ารถ For / Mu 7 / Pa ที่เชียงใหม่ขับครั้งละ 5 วันเพื่อท่องเที่ยว และ   MU X  Test Drive อย่างเดียว  แต่ผมชื้อ Pa ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2014, 09:03:10 am โดย ron5378 » บันทึกการเข้า
pomzaa
กระทู้: 35
« ตอบ #418 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 04:45:00 pm »
ขอบคุณมากๆครับ..สงสัยต้องปา2014 2.5 ..4wd แล้วล่ะครับ สาธุ
nkk25
กระทู้: 46
« ตอบ #419 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 11:28:10 am »
ผมชอบ. . เป็นการส่วนตัว
เคยใช้ Lancer แล้ว Happy
ตอนจอง มันโฉมใหม่
ก็ชอบอะ ปัจจุบัน รักแล้ว
 red heart red heart red heart
เพื่อนเยอะด้วย อิอิ แถมมาเป็นกระบุงเลย . .อิอิ
  เหมือนผมเลยครับใช้มิซูเลนเซอร์มาก่อนเช่นกันผมว่ามันคุ้มกับค่าของเงินที่เสียไป
หน้า: 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31   ขึ้นบน
