หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ห้องBIgbike มาดูฝูง suzuki GSXR - honda CBR - kawa NINJA แต่งสวยกัน !!!  (อ่าน 165470 ครั้ง)
ple_sticker_phuket
รถดี ไม่จำเป็นต้องขายดี   แค่ขี่แล้วมีความสุข  ก็เพียงพอแล้ว
กระทู้: 2648
ชอบแต่งรถ แต่เพื่อครอบครัว ต้องตัดใจ ( แต่งแบบแตนๆ)
plesticker@hotmail.com
« ตอบ #45 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:11:33 pm »
คันนี้ คาร์บูมันค้าง ถอดมาล้าง น่าจะหาย  วาล์ว กะมอเตอร์ยังเปิดทำงาน  ไว้เปลี่ยนแบ็ต ล้างคาบู น่าจะแว๊ดได้อีกครั้ง  เอาไปลองขี่ แล้วรอบมันสวิง รถจอดทิ้งไว้เป็นปี เพื่อความปลอดภัย
ต้องเช็คให้ละเอียด ก่อนใช้งาน
แอบเซ็งนิดๆ เจ้าแกมม่า โดนวางยา เจ้าของเก่า แอบถอด แบ็ต กับโซ่ ไปใส่ nsrของเค้า ดูทำกันได้ลงคอ วันที่เอารถมาให้ดู โซ่ใหม่ ดำเชียว Tongue
แอบสลับแบ็ต กับโซ่ กับเจ้าคันนี้แน่เลย
สังเกตจากเสษหญ้า ใต้ม่อ nsr  มันหญ้าต้นเดียวกับที่ติดมากะโซ่แกมม่าเลย   ฟ้องศาล ดิ้นไม่หลุดแน่  เพื่อนเอ๋  หล๋อนคนกันเอซะเปื่อยเลย
พรุ่งนี้เอา nsr มาคาดลาย เจอกรู หล๋อนกลับแน่ๆๆๆๆ แค้นๆๆๆๆ
ดูเอาเถอะ รถใหม่ทั้งคัน ยางก็ใหม่ สเตอร์หน้าหลังดำ แต่โซ่ แห้งโคตรๆ มีหญ้าติดอีก เหมือนมาจากรถคันอื่น
จะขายรถทั้งที ไม่จริงใจกะคนซื้อเลย
ดูชัดๆ สีของโซ่ มันต่างกับสีของสเตอร์ซะจริง มีรอยเิ่พิ่งถอดน็อตเปลี่ยนใหม่ๆ รูน๊อตยังเรี่ยม แม้ด้านนอกจะเลอะ
แถมถอดเปี่ยนโซ่ แล้วลืมใส่ ฝาครอบสเตอร์หน้าให้อีก
เหล็กยึดเบาะหน้าก็หาย  จะเปลี่ยนแบ็ต เปลี่ยนโซ่ ไปใส่ nsr ก็ไม่ว่า ดันมาทำ ฝาครอบสเตอร์ กับเหล็กล็อกเบาะหายอีก  กำจริงๆ :-X
 ย้อมแมวจริงๆ เพื่อนเอ๋  เด๋วเจอแก้แค้น ตอนแต่ง nsr แกแน่ๆ
ก่อนขายสภาพยังกริ๊บๆ วันเอารถมาให้ หน้ากากเป็นรอยซะได้ เซ็งจริงๆ ต้องหาสติ๊กเกอร์มาปิดซะแล้ว คาดลาย
hayabusa 2011 เลยดีมะ
พรุ่งนี้ ค่อย ไปตามหา ถังน้ำมัน เบาะ ตัวล็อกเบาะ ฝาครอบสเตอร์หน้า กันต่อไป
วันมะรืน น่าจะได้แว็นซ์ให้ออโต้ได้อายบ้างแล้ว
อยากได้ยินเสียงวาล์วเปิดรอบสองซะจริง ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมาสิบกว่าปีแล้ว
เผื่อขับแกมม่า แล้วอายุจะน้อยลงอีกสิบปี
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #46 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:13:28 pm »
วันนี้มาลุยกันต่อ ถอดถังมาล้างน้องหนิม ล้างหม้อกรองอากาศ  มอเตอร์เซอร์โว ยังขยับได้ แต่รอบมันค้าง ไม่รู้เพราะแบ็ตเน่า หรือลูกลอยค้าง
แบ็ตเดิม โดนสลับไปใส่ nsr แสบจริงๆ แกมม่านี่ ถ้าแบ็ตหมด รถจะรวนสุดๆเลย รอบเครื่องก็ไม่นิ่ง มันใช้ไฟเลี้ยงระบบหลายอย่าง เสียตังค์ใส่แบ็ตใหม่อีกลูก
ดีที่มันถอดยางไม่ทัน ไม่งั้นมีเปลี่ยนยางไปใส่ nsr อีกแน่ๆ
 Kiss
แกะคาร์บูออกมาแล้ว สภาพยังกริ๊บๆ พรุ่งนี้ก็รู้ ว่าจะแจ่มหรือเจ๊ง
โปรดติดตามตอนต่อไป
เปลี่ยนแบ็ตลูกใหม่ ระบบไฟทำงานดีขึ้น วัดรอบไม่รวน
ลองเทสคาบูแล้ว หลังจากถอดมาล้าง ก็ใช้ได้ แต่พอบิดเกินร้อย น้ำมันลงไม่ทัน เหมือนอากาศมันเยอะไป เลยถอดหม้อกรองมาดู อึ้งๆๆๆ เจอแต่ตะแกรง แล้วใส้กรองหายไปไหนหว่า :-X
ว่าแล้ว ทำไม อากาศมันเข้าเยอะ เจ้าของเก่าเล่นเจาะถอดใส้กรองออกนี่เอง มิน่า รอบเครื่องมันสวิงแปลกๆ
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #47 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:15:21 pm »
ดูเค้าเจาะรูที่หม้อกรอง โหดจิงๆ ต้องหาเทปดำมาปิดซะแล้ว
เสียของหมด เจาะไปทำไมเนี่ย
ว่าแล้วก้ฃ็ไปบ้านซู เบิกแผ่นกรอง RG gamma ชิ้นสุดท้ายของจังหวัด ดีที่มีโค๊ด หาเจอพอดี
ราคา 86 บาท ลด 15% เหลือ 70กว่าบาท
ของใหม่ล้านเปอร์เซ็น
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #48 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:17:23 pm »
ในศูนย์ มีเจ้า อเวจีย์จอดซ่อมอยู่คนนึง เจ้าของจูนบางมากไป ผลคือลูกสูป ก้านละลาย ใครมีเบาะแส เครื่องRGV กะชุดสี ช่วงหน้า ช่วยชี้เป้าให้หน่อย งานนี้ ไม่มีทิ้งซาก ซ่อมต่อเต็มที่
วันนี้แกะกล่อง มอเตอร์เซอโว แกมม่ามาเช็ค เห็นเฟืองพลาสติกหักไปสองฟัน เลยถอดมากลับด้าน สลับฟัน ว่าทำไมวาล์วเปิดค้าง เปิดไม่สุด เฟืองพลาสติกในเซอร์โวหักนี่เอง  แต่เฟืองเหล็ก กับมอเตอร์ ยังทำงานปกติ
ดันสั่งเซอร์โวจากในเว็บมาแล้ว อิ อิ เก็บไว้เป็นชุดสำรองละกัน มีไว้ ดีกว่าไม่มี
จบปัญหาเรื่องเซอโวไปแล้ว ยังเจอก็อกสอง มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วอีก พรุ่งนี้จะลองเปิดมาเช็คข้อเหวี่ยงดู เหมือนซีลข้อเหวี่ยงจะรั่ว ดีที่เสื้อสูบ กะลูกสูบ เจ้าของเดิม เบิกศูนย์มาใหม่ๆ สภาพยังแตนๆ
รอเก็บรายละเอียด อีกวันสองวัน นาจะแว๊ดได้อีกครั้ง พรุ่งนี้ ตัดสติ๊กเกอร์ ลาย hayabusa ใส่แกมม่า ท่าจะฮาดี
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #49 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:18:59 pm »
วันนี้รื้อฝาเครื่องฝั่งจานไฟ มาเช็คดูว่าซีลข้อเหวี่ยงรั่วไม๊ กลายเป็น ไม่รั่ว หรีดวาล์วก็ปกติ แต่รอยน้ำมันเครื่องมาจากสายออโต้ลูปรั่ว จัดการเปลี่ยนซะ ไปเทส ยังบิดแล้ววอด รื้อกรองอีกรอบ เจอปัญหา สายดูดอากาศมาเข้ากรอง ที่ต่อยาวไปอ้อมถึงเบาะหลังมันทับกัน อากาศเลยไม่พอ จัดการตัดสายซะ เหลือฟุตเดียว ไม่ต้องอ้อม อาการวอด รอบค้าง หายสนิท
เทสคาร์บูกันอีกรอบ ทิ้งไว้สองชั่วโมงจนเครื่องเย็น สตาร์ทได้ ทีเดียวติด  เดิมสตาร์ทติดยาก  จูนน้ำมัน กับอากาศไว้ลงตัวแล้ว  เจ้าของเดิม จูนบางไป  พอจูนหนา  เสียงสะใจ  ควัยขโมงเลย รถจอดทิ้งไว้ปีกว่าๆ  เทสมอเตอร์เซอร์โว หลังกลับเฟืองแล้ว ทำงานปกติ ไม่ค้าง
ดันสั่งเซอร์โวมาสำรองไว้แล้วอีกชุด  ของเก่าดันไม่เสียซะอีก  เก็บไว้ให้รกบ้านอีกชุดละกัน
เทสยาวๆบนสายบายพาสสองรอบ ระยะทางสิบกว่ากิโล น้ำมันลิตรนึง เหลือแค่นี้ กินจุจริงๆ วัดรอบ กวาดไป หมื่นสามพันกว่ารอบ เสียงวาล์วเปิด มันหวานหู ได้แรงอก
เวลาปากคาร์บูมันเปิดสุด มีละอองน้ำมัน กระเซ็นออกมาด้วย กินจุให้ดูกันเห็นๆ พรุ่งนี้ เก็บงานภายนอก อีกนิดหน่อย วันเสาร์ น่าจะแว๊ดได้ซะที
สาธุ ปราบพยส เจ้าแกมม่า ขออย่ามีปัญหาไรเพิ่มอีกน้า
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #50 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:22:01 pm »
วันนี้ ไปลองฟังเสียงวาล์วเปิดมาแล้วครับ เผลอซัดไป หมื่นสองพันรอบกว่าๆ ฉลองเสื้อกับลูกสูบใหม่เบิกศูนย์ครับ
ฟิตมากๆ เสียดายที่ทางสั้นไปนิด ไม่งั้นคงได้แตะเลขสอง กลับมาล้างถังน้ำมันอีกสามรอบ น้องหนิมเต็มเลย รถจอดทิ้งไว้ปีกว่า
ต้องขอบคุณเจ้าของเดิม ที่เบิกเสื้อสูบ ลูกสูบ ใหม่ๆจากศูนย์มาให้ รื้อดูใต้เบาะ เห็นบิลค่าซ่อมเมื่อปีที่แล้วจากศูนย์ซู
แค่หมื่นสองเองครับ !!!
ดีนะ ที่คนจ่ายค่าซ่อม ไม่ใช่ผม แต่เป็นเจ้าของเดิม
ถอดมาเช็ค ทำความสะอาด ดีที่ซีลข้อเหวี่ยงไม่รั่ว แต่เจอดีคือช่างชุดเก่า ทากาวที่ปะเก็นแบบลวกๆ ไม่ทำความสะอาดก่อน ปะเก็นปิดไม่สนิท เลยมีอากาศเข้าไปในข้อเหวี่ยง ถอดมาเช็ดใหม่ ใส่กลับเข้าไป สตาร์ทปกติ ไม่ดับ ไม่วูบ รอบมาปกติ รอบไม่ค้างแล้ว หมดปัญหาไปอีกเปราะ
ไหนๆก็ถอดมาแล้ว จับล้างทำความสะอาดซะเลย
เพื่อนที่บ้านซูมีเซอร์วิสแมนนวล RG gamma พรุ่งนี้ ว่าจะไปยืมมาอ่านซะหน่อย มันบอก เก็บไว้ศูนย์ ก็ไม่ได้ใช้ ไม่มีใครขับมาซ่อม
งั้นเอามาเก็บไว้กะผมดีกว่า จะได้เอามาสแกนเก็บไว้โพสที่นี่ เผื่อใครรื้อแกมม่า จะได้ประกอบถูก
ที่จริง แกมม่ามันไม่ได้ซ่อมยากอะไรเลย มันก็เหมือนทูทีตัวอื่นนะแหละ ช่างประจำตัวผม รื้อรถซูเก่าๆบ่อย ประกอบคล่องกว่าช่างศูนย์ซูอีก
คลิ๊บยึดพลาสติกดำตัวใน รูกลาง หายไปทั้งสองด้านเลย ใครมีบ้างครับ หาไม่ได้ คงต้องใช้ เหล็กรูแปลงเอา
ซ๊ลโช๊ค ก็เสื่อม ใครมีของ pm มาเลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ
เอาไปเทสรอบสอง ดับกลางอากาศ เขย่าถัง เปิดก็อกสองสตาร์ทติด กลับมาถ่ายน้ำมันออก น้ำกับสนิมเยอะเลยถอดถังมาล้างอีกสี่ห้ารอบ น่าจะหมดเวรหมดกรรมซะที
พรุ่งนี้เก็บงานประกอบร่าง เอาเหล็กรูทำขายึดที่หายไป เย็นๆ น่าจะเสร็จซะที
อยากแปลงร่างเป็น haya Jr. ใจจะขาดแล้ว         ยัดลายนี้เลย แล้วจะเอารูปมาให้ชมกัน
พบเห็นซากแกมม่า อย่าปล่อยให้หลับไหล
ช่วงน้มีคนมาปล่อยอะหลั่ยเยอะแล้ว เครื่องทั้งลูก ยังมี
กล้า ที่จะเสี่ยง แล้วจะพบ ความสุขที่แท้จริง รออยู่ครับ
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #51 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:24:16 pm »
วันนี้รถเสร็จแล้วครับ เอามาจอดที่ร้าน วันจันทร์ จะเอาไปต่อทะเบียน หูยึดที่หายๆ ก้เอาเหล็กรูมาแปลงเอา ขับไปเติมน้ำมันสองร้อย มีแต่คนมอง รถบ้าอะไรวะ คันใหญ่จัง
ยังไม่ได้ลองอัดฟังเสียงวาล์วเปิดเลย ขับได้สี่เกียร์ ถึงร้านซะแล้ว พรุ่งนี้ก่อนเหอะ ได้หายอยากแน่ๆ
หมดค่าซ่อม ค่าน้ำมัน ไปพันกว่าบาท ซ่อมแล้วจบ สตาร์ททีเดียวติด เร่งได้ วาล์วเปิด รอบไม่ค้าง
ปราบพยศอยู่ซะที Sad
เช้าวันอาทิตย์ ว่าจะล้างเจ้าแกมม่า ดันมี nsr ขอเงเพื่อนมาหาซะได้
จอดเทียบกัน เจ้าแกมม่าอ้วนไปเลย  เอาไปลองขับ nsr ขับง่ายกว่ารอบต่ำก็ขับง่าย หนักกว่า ls นิดเดียว มิน่าคนดีๆ เขาถึงขี่ฮอนด้ากัน  มันขับง่ายแบบนี้นี่เอง
ผิดกับเจ้าอ้วนแกมม่าขับรอบต่ำตอนรถติด ทรมาณมาก มันจะพุ่งไปหารอบสูง รอแว๊ดท่าเดียว แต่พอออกทางยาวๆ การตอบสนองของคันเร่ง แรงดึง แมม่า ได้ใจกว่ามาก
มิน่า พวกคนบ้า เขาถึงชอบขับกัน
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:25:48 pm »
คาดลาย nsr ตั้งแต่บ่ายโมง เสร็จเอา สี่โมงเย็น พอจะว่างล้างเจ้าแกมม่า ก็มี ser อีกคัน มาอีก กรรมจริงๆ กว่าจะเสร็จ ทุ่มพอดี มืดเลย เจ้าแกมม่า เลยต้องรอต่อไป  Tongue
มืดแล้ว ถ่ายรูปได้แค่นี้
หลอนๆๆๆๆๆ ผีหลอก
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #53 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:27:26 pm »
วันนี้ปล่อยให้ชาวบ้านเขาสวยกันไปก่อน น้องแกมม่าต้องรอ Angry
มาทีหลัง ดังกว่า
เซอร์เรืองแสง
กะ nsr เรืองแสง   ติดเบอร์ 34 ของเฮียเควิน ชว๊านซ์ ซะด้วย ข้ามค่าย  ขับฮอนด้า แต่ใจบ้าซู
แกมม่าเรืองแสง จะตามมาเร็วๆนี้ Sad
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:29:47 pm »
รายงานผล หลังเติมโซฮอล95 200 จอดทิ้งไว้หนึ่งคืน เช้าวันจันทร์ สตาร์ทไม่ติด เปิดโช๊คก็แล้ว สุดท้ายต้องถอดคาร์บูมาดู น้ำอยู่ก้นลูกลอย เลยถ่ายน้ำออก ประกอบใหม่ สตาร์ท ทีเดียวติด นึกว่าจะต้องไปคบคาร์บู n pro ซะแล้ว
สรุปคือ แก๊สโซฮอล ผิด ต่อไปเติมแต่ 91 เท่านั้น ลุงแกมม่าแก่แล้ว ไม่เหมือนน้อง super flash e10 e20 รับหหมด เพราะใส่คาร์บู dash ไปแล้ว
คืนวันอาทิตย์ แอบซุ่มมาทำสติ๊กเกอร์ คาดลายให้น้องแกมม่า หาซื้อไม่ได้ ทำเองซะเลย ทีแรกจะเอาลาย hayabusa
 แต่สุดท้าย เอาลาย GSXR มาใส่ ดีกว่า
เรืองแสงซะด้วย แปะโลโก้ yoshimura สำนักแต่งคู่ขาซู
ยังเหลือโลโก้ gramma2 ว่าจะลองหาในเน็ตมาทำแบบดู
หาซื้อสติ๊กเกอร์เดิมๆแกมม่าไม่ได้ซะที
พรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าพอถ่ายโซฮอลทิ้ง เติม 91 ตอนเช้า จะสตาร์ททีเดียวติดรึเปล่า
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:31:20 pm »
ว่างนัก เลยจับรถที่บ้านมาถ่ายรูปหมู่
สะสมครบซะที รถหาดูยาก
 RG Gamma2
Step ไฟหน้า Hayate
Super Flash หน้ากาก แฮนด์ KSR max RG gamma
Jelato ไฟท้าย CBR
และ Katana ยัดของแต่งเทพจาก smash Revo
รวมของแปลกมาไว้ที่นี่
จานโต เกือบทุกคัน katana กับ step นี่ของแต่งแพงกว่ารถอีก
step นี่ซื้อมาสี่หมื่นกว่า แต่งไปแสนกว่าๆ มีชุดสี ช่วงล่าง ล้อ สี่ชุด ใส่ชุดแต่ง คาร์บอนเคฟล่าแท้ทั้งคัน ติดเครื่องเสียง มี DVD จอ lcd 7นิ้ว บ้ากว่านี้ มีอีกไม๊
หมั่นใส่ คนบางคน พูดว่ารถซูหาของแต่งยาก เลยแต่งประชดมันซะเลย
ไม่ใช่วินมอไซค์นะ บ้าซื้อเก็บล้วนๆ อีกห้าคัน ส่งไปเก็บที่ยะลา เอาไว้ขี่ในสวน มี RD150 Smash Revo@ Hayate Nova R และ Crystal
คนบ้า (ขี่) ซู ขอเสียงหน่อย
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:32:33 pm »
ได้รถมาอาทิตย์นึงแล้ว  เอาไปจอดอู่ มากกว่าจอดบ้านอีก   ช่วงนี้งานก็เยอะโคตรๆ  ยังไม่ได้ว่างล้างน้องแกมม่าเลย ล้างแค่ปลายท่อก่อนละกัน ดูท่อโทรมมากๆ มีรอยผ่ามาด้วย
เลยเอาสติ๊กเกอร์เคฟล่า แปะทับซะเลย
เว้นช่องไว้โชว์ป้ายตรา suzuki มีตรามอก. ไว้กันลูกเสือจบใหม่เรียก ติดฟิล์มเหลือง ดูหรู น้องๆ ท่อ PDK
ใช้พลางๆก่อน  ใครมีปลายท่อแกมม่า สวยๆ  pm ทีครับ
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:33:05 pm »
ตอนนี้อยู่ยะลาแล้วครับ  เอารูปที่ถ่ายไว้มาให้ดู
เอามาตกแต่งเพิ่มด้วยสติ๊เกอร์เรืองแสง
ple_sticker_phuket
กระทู้: 2648
« ตอบ #58 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 11:33:56 pm »
เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปแบบชัดๆตอนกลางวันไว้  พอดีรีบเดินทาง มายะลา ซะก่อน  ก่อนมา เที่ยงคืน เอาเจ้าแรมม่ากับน้องflash ไปเทสบายพาส ก่อนจอดยาวสองอาทิตย์ ปิดก็อกน้ำมันไว้
จอดคู่กัน แหล่มจริงๆ พี่น้องคู่นี้
รูปสุดท้ายก่อนเดินทาง  แกรมม่าเรืองแสง คันแรก ของโลก!!!!
« ตอบ #59 เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 07:50:54 am »
อ่านเพลินดี เป็นเรื่องสนุกมากๆที่ ค่อยๆซ่อมประกอบไปเลื่อยๆทีละชิ้น
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.078 วินาที กับ 20 คำสั่ง
