หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เอา OBD-II แบบ บลูทูธมาส่งสัญญาน ให้ โทรศัพท์ A88 Adroid  (อ่าน 192032 ครั้ง)
stewart
กระทู้: 86
« ตอบ #90 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 09:50:14 am »
งั้นแสดงว่า ตัวไหนก็ไม่ต่างกันมาก
สิ่งที่ทำให้ต่างกันมาก อาจขึ้นกับ Software อย่างเดียว ใช่ไม้ครับ Smiley
แม่นแล้วครับ
ตัวที่ลงใน AD ขาดไปหลายฟังชั่นเลย
ผมเอาโปรแกรม scantool เปิดดูในคอม ก็มีหลายฟังชั่นไม่ครบ
ต้องลองหลายๆ โปแกรมดูว่า ของเจ้าไหนครบที่สุดอ่ะ
หรือไม่ก็แจ้งผู้ผลิตไปว่า PJS ไทย ใช้่เครื่องรุ่นไหน แล้วให้เค๊าแก้เฟิร์มแวร์มารองรับเอา
PJS 3.2 GLS 4WD MY10
DIY : Cruise, Audio Control, Paddle Shift
« ตอบ #91 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 01:46:32 pm »
พอดีสนจัยอย่าจะได้แท็ปเล็ตกะเค้าสักตัวมาใช้สร้างความบันทึง haha  และอยากที่จะมาใช้ร่วมกับ OBD-II แต่ไม่ทราบว่าจะเอาตัวไหนดี
-Samsung Galaxy Tab
-Apple iPad2
-WellcoM A800
ไม่ทราบว่าป๋าๆบ้านเราส่วนใหญ่ใช้ตัวไหนอยู่คับเพื่อเป็นแนะทาง
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
ตอนนั้น ลังเลระหว่างรอให้มี Android tablet หรือจะเอา iPad ตัวแรกดี ก็เลยยุพี่สาวเรื่อง iPad แล้วก็ไปซื้อกันมา ทาบรถดูหลายท่าหลายมุมแล้ว เกะกะชมัด ก็เลย .... อยู่บ้านฝั่งธนไปแล้ว iPad 1
ต่อมา มี A800 เข้ามาขายเป็นตัวแรก ส่วน Gtab ให้จอง ผมก็เลยจอง Gtab และซื้อ A800 มาลองเล่น แล้วก็ตกลงกับน้องที่ Office ว่า พอ GTab ออกมา จะขาย A800 ให้ราคาถูกๆ แล้วก็เอา A800 มาลองใช้ ใส่หน้ารถดู พอดีเลยครับ ดังรูปนี้ครับ
พอ GTab ที่จองกับ AIS ให้รับของได้ ผมก็ไปลองเล่น เอา A800 ไปทาบดู ปรากฏว่า GTab มันใหญ่กว่า และ port ต่างๆ มันจะอยู่ด้านข้าง เวลาเราวางนอน (วางหน้ารถ) ผมเลยโทรไปหาน้องที่ Office ว่าไม่ขายแล้ว A800 หนะ แล้วก็ยกเลิกจองไปซะดื้อๆ
จริงๆ แล้ว Gtab น่าจะเป็นตัวที่คิดว่าเหมาะที่สุดครับที่จะเอามาใช้ในรถ เพียงแต่ผมยังไม่เคยลองวางที่หน้าจอกลางซักทีว่าวางได้พอดีไม้ และ ถ้าวางได้ก็ต้องเดินสายออกมาด้านข้าง เห็นเกะกะหน่อยนึงอะครับ Smiley
ที่ไม่แนะนำ iPad เพราะ
1. ขนาดใหญ่โต เกะกะหน่อย
2. ดูหนังฟังเพลง ก็จะยุ่งนิดนึงตรงที่ต้อง Sync กับ iTune ถ้าเราลบ file หนังหรือเปลงออกจากเครื่อง เวลา Sync มันก็จะลบไป หรือ ถ้าเวลาเราไปเจอหนังหรือเพลงและอยาก cp มา ก็ทำได้ลำบากครับ ไม่เหมือน android
ข้อ 2 นี่ จากประสพการณ์ใช้ iPhone และ iPod Tuch ครับ Smiley
ขอบคุณป๋าต่ายมากคับ ... สำหรับข้อมูล
« ตอบ #92 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 01:48:14 pm »
รอๆๆๆ  Cheesy
รอเหมือนกัน
ผมใช้ตัวนี้อยู่
ผมเห็นป๋าลุ่นใช้แล้วคับ .... มันดีจิงๆๆๆระบบสัมผัสแบบกระแทก.....อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2011, 04:18:20 pm โดย เอกเอนกประสงค์ No.32 » บันทึกการเข้า
ต่าย
กระทู้: 620
พ่อลูกสอง ชอบท่องเที่ยว
« ตอบ #93 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 03:16:07 pm »
แม่นแล้วครับ
เอ ถ้าใช้โปรแกรมอื่นแล้วไม่ครบเนี่ย แสดงว่า รุ่นนี้อาจไม่เหมาะหรือเปล่าครับ แล้วแจ้งเขา เขาจะยอมแก้ fw ให้หรือเปล่า อืมมมม
แต่ราคาก็ ok นะ นี่น้องก็ถามมาอีกแล้ว เอาไงดีครับ สั่งเลยไม้ครับพวกเรา Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #94 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 12:02:18 am »
แม่นแล้วครับ
ใจเย็นป๋า  มาที่ดัง ต้องแปลกๆหน่อย  เดี๋ยวไม่มันส์   Cheesy Cheesy Cheesy
stewart
กระทู้: 86
« ตอบ #95 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 07:03:32 am »
จัดมาหลายๆ แบบเลย จะได้เอาลองเล่นกัน  Cheesy Cheesy
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #96 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 08:33:50 am »
-Samsung Galaxy Tab
-Apple iPad2
-WellcoM A800
ผมใช้ตัวนี้อยู่ครับ
มาเพิ่มข้อมูลให้อีกนิดครับ เกี่ยวกับ การหาที่วาง iPad
ผมเคยเล็งหาที่วาง iPad ในรถมาหลายทีแล้ว สุดท้ายไม่ work แต่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ วันก่อนก็เลยถ่ายรูปเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบไว้เป็นข้อมูลครับ
รูปแรก ถ้านำมาเทียบกัน จะเห็นว่า ขนาดใหญ่กว่ากันเยอะ เรียกว่า ใหญ่สะใจเลยทีเดียว
แต่ถ้าเอามาวางตรงจอกลางจริงๆ ถึงแม้ขนาดจะใหญ่สะใจ แต่ก็จะดูใหญ่เกะกะไปหน่อยนะครับ ผมว่า
แต่ก็มีคนเอาไปติดใช้งานจริงจังครับ ดังรูปนี้ครับ (ขออนุญาติคุณ pao666 ไว้ ณ. ที่นี้ละกันนะครับ ขอเอาข้อมูลมาเผยแพร่ร่วมกันครับ)
รายละเอียด ตามกระทู้นี้ครับ
http://www.pajerosportsociety.com/society/index.php?topic=11949.0
สำหรับผม ผมคิดว่า (ความคิดส่วนตัวนะครับ) ตรงจอกลางอาจไม่เหมาะกับ iPad เพราะจอใหญ่ไป ผมเลยลองหาที่อื่นดู ....
วางกับที่บังแดด อันนี้มีหลายคนทำแล้วครับ ผมว่า OK เลยสำหรับเจ้าปาเรา เพราะที่บังแดดใหญ่พอได้ขนาดกับ iPad ดี Smiley
หรือจะวางแทนจอกลางเพดาน อันนี้ก็เข้าท่าเหมือนกัน น่าจะมีใครทำตัวยึดแบบนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวมาขายมันซะให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะ Smiley
ปล. จอกลางเพดานผมขนาด 11" ครับ เลยดูใหญ่เกะกะไปหน่อย ถ้าเป็น iPad ล้วนๆ อย่างเดียว ไม่เกะกะมากครับ
อีกจุดนึงที่เป็นไปได้โดยสะดวกคือ หลังหมอนคนขับครับ อันนี้ไม่น่ายาก น่าจะมีคนทำหลายคนแล้วเหมือนกัน
ครับ ไว้เป็นข้อมูลสำหรับพวกเราที่สนใจของเล่นพวกนี้ครับ Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #97 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 09:35:42 am »
มันใหญ่ไปจิงๆๆคับป๋าต่าย ...
ต่าย
กระทู้: 620
« ตอบ #98 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 12:16:59 pm »
ไว้มีโอกาสจะยืม Galaxy Tab มาทาบกับหน้ารถดูครับว่า OK ไม้ มีให้ยืมอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ค่อยว่างครับ (แถมไม่ได้ขับรถมาทำงานด้วย ก็เลยต้องยืมกลับบ้าน)
ส่วน ODB BT หนะ ไม่ทราบว่าไงดี น้องมาถามอีกแล้ว หรือผมจะให้น้องลองสั่งมาเล่นดูก่อนส่วนหนึ่ง ใครสนใจก็มารับต่อจากผมไป .... ดีไม้ครับ Smiley
ปา..กด..ว่า
« ตอบ #99 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 11:03:29 pm »
ตอนแรกมาวางบนหน้าปัทม์รถ บังหมด ไว้ตรงจอก็บังเวลาใช้กล้องมองหลัง
สุดท้ายหาขายึดแบบนี้workกว่า
Power-ant
like: 33
กระทู้: 2069
« ตอบ #100 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 11:11:41 pm »
ป๋าต่ายว่าไงว่าตามนั้นครับ Cool
lookton
กระทู้: 78
« ตอบ #101 เมื่อ: เมษายน 26, 2011, 11:30:34 pm »
มารายงานผลหลังจากใช้งานมา 2 วัน
OBD II ตัวนี้ ไม่แสดงผล ดังนี้
- สถานะปริมาณน้ำมัน Fuel Status
- แรงดันน้ำมัน Fuel Pressure kPa
นอกนั้นทำงานได้หมด วัดบูส วัดโวลท์ วัดความเร็ว วัดรอบ แรงม้า ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ อุณหภูมิเครื่อง เชื่อม GPS แสดงรอยทางใน Google map ได้
และที่ชอบมากที่สุด ก็คือ ลบ error code ต่างๆ ได้
ที่เพี้ยนๆ ก็คือเรื่องอัตราการใช้น้ำมัน มันไม่ค่อยจะแม่นเท่าไร เหยียบคันเร่งปุ๊ป อัตรากินน้ำมันจะอยู่ราวๆ 1-2 KPL พอปล่อยไหลฟรี วิ่งขึ้นไป 7-9 KPL  ลองเหยียบคงที่ที่ 90 KPH ได้อัตราเฉลี่ย 3 -4 KPL  (avg) อันนี้ไม่รู้จะต้องปรับยังไง ในเซ็ตติ้งก็ไม่มี
สรุปว่า คุ้มครับ กับราคาไม่ถึงพัน
ซื้อมาเล่นกันเยอะๆ ครับ แล้วฟังชั่นไหนที่มันไม่ทำงาน เราจะได้กระทุ้งไปที่ผู้ผลิตให้เค๊า update firmware เวอร์ชั่นใหม่ๆ มาให้
ปล : ผมสั่งซื้อจาก web ที่ จขกท แนะนำไว้ ก่อนสงกรานต์ พอไปรษณีย์เปิดวันจันทร์ที่ 18 ก็ได้ของเลย เร็วจริงๆ
แนะนำเพิ่มเติมครับ สำหรับคนที่ใช้ port OBD ต่ออุปกรณ์อื่นแล้ว หาซื้อสายแยก port OBD II  1 ออก 2 มาด้วยเลย
ผมซื้อมาราคา 500 บาท จากเว็ปนี้อ่ะ http://www.i-autobiz.com/index.php?app=goods&id=6
ผมก็ใช้เหมือนกับท่านข้างบนนี้ ครับ สั่งประมาณ 5 วันถึงบ้านครับ ประมาณ แปดร้อยกว่านิดหน่อย ผมใช้กับ A99  แต่ผมสงสัยอยู่ 2 ค่า คือ Boot speed อ่านมาได้ 14.7  Psi และรอบเครื่องยนต์ 4000 รอบ ทั้ง 2 ค่า สามารถเปลี่ยนค่าได้
รบกวนท่านที่รู้ช่วยอธิบายด้วยครับ ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้และให้ผลอะไร
« ตอบ #102 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 11:59:01 am »
 ยอดเยี่ยม
ตัวขายึดป๋าลุ่นได้จากใดมาคับราคาเท่าไรคับ ..... ตัวเครื่องไม่ได้ทีหาอุปกรณ์ไว้ก่อน....
ant_แอ้นท์ No.9
กระทู้: 1622
« ตอบ #103 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 12:18:47 pm »
 ยอดเยี่ยม
ฝากซื้ออันหนึ่งด้วยนะครับพี่ลุ้น ตอนนี้รอของอยู๋ครับ
   ความถี่ Stand by (ว.แดง) CH 78 (245.9625)
« ตอบ #104 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 04:41:46 pm »
ป๋าเอก + แอ้นท์ ราคา380บาทซื้อที่MBK กทม.ไม่รู้ว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่ ติดแล้วแน่นไม่หลุดไม่หล่น(วางบนคอนโซน  อิอิ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18   ขึ้นบน
