ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับรถเครื่องพัง  (อ่าน 13989 ครั้ง)
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 10, 2014, 02:13:27 pm »
รถเพื่อน โบขาด ไส้ในเครื่องไหม้ อู่พี่ที่รู้จักกันก็ยังไม่แนะนำให้เปลี่ยนไส้ในใหม่ครับ ให้หา UZ มาใส่แล้วติดแก๊ส.....
รูปนี้น้องปาหรือครับ วางที่ไหนครับ
koko46000
กระทู้: 107
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:49:35 am »
สาเหตุที่ทำให้ปั๊มน้ำมันเครื่องเสียหรือไม่ทำงาน จนเกิดให้เป็นอาการรุนแรงขนาดนี้ มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ  แล้วก่อนจะเกิดอาการรุนแรงขนาดที่กล่าวมานั้น ไม่มีอะไรผิดปกติหรือได้มีสิ่งเตือนให้เราทราบก่อนหรือไม่ครับ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ไฟก็ไม่โชว์ อาการปกติ แต่ผมว่าต้องเช็คน้ำมันเครื่องดีดีๆครับ เปลี่ยนเลยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนด
koko46000
กระทู้: 107
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:54:06 am »
คงอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วหล่ะครับ มีที่ไหนเครื่องราคาดีดี ไม่แพงมากมั้ยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 10:09:28 am »
ในรูปไทรทัน อู่แถวๆลำลูกกา คลอง 3 ครับ จำชื่อร้านไม่ได้  Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 23, 2014, 04:53:58 pm »
ผ่านไป 2 อาทิตย์  ช่างโทรมาถาม  มีลูกค้ามาขอซื้อแล้ว   เขาให้ 3 หมื่นเอามั๊ย....   kiki     ผมตอบอย่างไม่ลังเลเลย    เอาสิครับ  แหม่     Ok..    เท่ากับได้ 2J ฟรีๆเลยนะนี่  คิดดูสิครับ  เครื่องดีเซลพังๆ ยังมีคนซื้อตั้ง 3 หมื่น
พูดแล้วก็เจ็บใจ  ที่ไปซ่อมรอบแรก 40,000 เสียเงินไปฟรีๆ เลยครับ   อ๋าย!!!!!
เครื่องพังๆ ขายได้ตั้งสามหมื่น ลองบวกกับซ่อมเพื่อให้วิ่งได้ (กี่วันก็ไม่รู้) อีก 40,000
แม่เจ้า ราคาเครื่องเกือบแสนเลยเหรอ...
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 10:21:37 am »
ใช่ครับ โดยปกติแล้ว เครื่องดีเซล แพงว่าเบนซินอยู่แล้วครับ  ยิ่งเครื่องคอมมอลเรล มือสองเชียงกง  แสน UP แน่นอนครับ
คนงบน้อย หรือตั้งใจติดแก๊สอยู่แล้ว จึงหนีไปหา J หา UZ กัน   ไม่ต้องห่วงว่ารถจะราคาตก จะเสียรถ บลาๆๆ  เพราะเราทำไว้ใช้งาน ไม่ได้ทำไว้ขาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2014, 10:23:44 am โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 25, 2014, 11:42:53 am »
ขออีกนิดนะพี่เก่ง  พอทราบไมครับทำไมถึงแพงกว่า ผมดูๆ แลดูอุปกรณ์มันน้อยกว่าอีก
[email protected]
กระทู้: 128
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 03:12:07 pm »
อยู่ขอนแก่นเหรอครับ ผมมีเครื่อง1uzขายไม่แพงคับ กะว่าจะวางเองตอนแรก ผบทบไม่ยอมขายให้ถูกๆครับ หลังไมล์เลยครับ0897117433 lineID=c498899h
koko46000
กระทู้: 107
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 01:01:43 pm »
ขอบคุณนะครับ
utid
กระทู้: 146
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2014, 11:19:27 am »
สาเหตุน้ำมันข้นเหนียว อาจมีสาเหตุมาจากไม่เปลี่ยนน้ำมันครื่องตามกำหนด  กรองอากาศสกปรก เติมสารอื่นๆ ลงในน้ำมันเครื่อง pajero sport 2.5 did เกรด 10-30 w เหมาะที่สุด
