ผู้เขียน หัวข้อ: เจอกะ H1 เมื่อคืนก่อน ว่าจะขึ้นได้ ถึงกะหืดจับ  (อ่าน 11978 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2014, 02:49:11 pm »
เมื่อคืนผมก็วิ่ง 200 ครับ  จะแซงลัมโบได้อยู่แล้ว  เสียดาย สะดุ้งตื่นก่อน.....
utid
กระทู้: 146
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 01:36:16 pm »
H1 แรงครับผมเคยเห็นแซง BT50 เช็คประวัติแล้วพบว่า H1 ซื้อสิทธิบัตร มิตซูไปสร้างรถยนต์ (ฮุนไดไงครับ)แล้วปรับปรุงไม่แรงได้ไงครับ block เดียวกัน
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 04:11:23 pm »
เอาspec.ครับ(Jimmy review)
เครื่องยนต์ที่วางใน H-1 นั้น
เป็นแบบดีเซล บล็อก 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2,497 ซีซี
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 91 x 96 มิลลิเมตร
ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบ Common Rail
ตรงเข้าห้องเผาไหม้ในแบบ Direct Injection
พร้อมระบบอัดอากาศ เป็นแบบ Turbo
กำลังสูงสุด 174 แรงม้า (PS) ทื่ 3,800 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 392 นิวตันเมตร หรือ 39.94 กก-ม.
ที่ รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2,000 - 2,500 รอบ/นาที
***ความเร็วสูงสุด บนมาตรวัด***
190 กิโลเมตร/ชั่วโมง ณ รอบเครื่องยนต์ 3,500 รอบ/นาที ที่เกียร์ 4
แรงม้า แรงบิดนั้น ใกล้เคียงกับ รถกระบะ Nissan NAVARA เลยนะนั่น!!  ไม่ธรรมดาแหะ
Scapula
กระทู้: 95
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2014, 11:15:19 pm »
แปลกจังทำไมรถผมอัดสุดๆได้แค่ 180 แช่ก็แล้ว ปิดแอร์ก็แล้ว รถผมมันตกสเปคหรือปล่าวเนี่ย หรือมันหนักล้อ  265/55/R20 ใส่แค่กล่องคันเร่ง
มีใครได้เท่าผมบ้าง เห็นหลายคนคันในเวปได้ตั้ง 190 อ๋าย!!!!! อ๋าย!!!!!
ถ้ามันหนักล้อจริงจะเปลี่ยนละ ตอนซื้อมาใหม่ๆ ก็ไม่ได้ลอง ฮือๆๆ ฮือๆๆ
(ปล วิ่งไป50000กล่า อุด EGR แล้ว) อยากทราบสาเหตุจริงๆนะครับ
สมัยใส่ล้อ 17 ยางเดิม 245/65/17 ผมเหยียบได้ 190 ครับ
ปัจจุบันใส่ล้อ 20 ยาง 265/50/20 ผมเหยียบได้ 175 ครับ
แต่ป๋า ๆ หลายคนคงไม่ทราบว่าที่ขับกันได้ 190 (กับล้อขอบ 17 นิ้ว)แต่ความเร็วจริงไม่ถึงครับ เพราะไมล์มันอ่อน เข็มเลยขึ้นไว ซึ่งทำให้เหมือนวิ่งได้ระยะทางได้ไกล รถดูแรง และถึงกำหนดเข้าเช็คระยะศูนย์ไวครับ
ผมขับไปชลบุรี โดยเทียบกับป้ายบอกระยะทุก ๆ 100 เมตร ด้วยล้อ 20 โดยเซทหน้าปัทม์เป็น 0 ตามป้าย ผลที่ได้คือระยะทางที่วิ่งไปตรงพอดีครับ และความเร็วผมเทียบกับ GPS ได้ค่าความเร็วที่ต่างกับไมล์รถไม่เกิน 5 กิโลเมตรครับ
Pooh_PJS
กระทู้: 968
PJS No.1515
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 04:15:11 pm »
เคยเทียบความเร็วไมล์ติดรถกับ GPS ถ้าวิ่ง 110 ตัวเลขที่ GPS แสดงความเร็วที่ 105-106 ครับ  Ok..
ล้อเดิม 245/65/17 น่าจะไมล์อ่อนกว่าล้อใหม่อยู่หน่อยๆ ที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันเป็นขนาด 265/60/18
เท่าที่เคยวิ่งเร็วสุดก็ประมาณ 185 นี้ล่ะครับ รอบอยู่ประมาณ 3600 รตน ประมาณนั้น
อันนี้รูปล้อเดิมติดรถ กะล้อใหม่ที่ใส่กลับเข้าไป ความสูง ต่างกันอยู่ประมาณ 2 - 3 ซม
NaZi
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 10:22:07 pm »
 suadyod suadyod เพิ่งกลับมาดู กระจ่างครับ รถผมไม่ตกสเปค อิอิ ขอบคุณครับ
Ricer1
กระทู้: 113
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 02:43:19 pm »
โอว  H หยัง นี่แรงแท้เด้อ
utid
กระทู้: 146
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 07:25:09 pm »
รถฮุนได excell เครื่อง 1500 cc ที่มาขายในไทยปี 2537 ตัวเครื่องคือ 4g15 ที่วางใน ecar ส่วนช่วงล่าง เหมือน มิตซู แชมป์
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.069 วินาที กับ 20 คำสั่ง
