ผู้เขียน หัวข้อ: ป๋าท่านใดเคย ปรับตั้งเฟืองท้ายกับศูนย์หรือเครมเฟืองท้าย เเล้วปัญหาเฟืองท้ายหอนไม่กลับม  (อ่าน 6028 ครั้ง)
Best555
กระทู้: 24
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 09:33:49 pm »
ป๋าท่านใดเคย ปรับตั้งเฟืองท้ายกับศูนย์  หรือ เครมเฟืองท้าย เเล้วปัญหาเฟืองท้ายหอนไม่กลับมา กวนใจอีกบ้างครับ
ของผม หอน ที่70 / 95 / 100 นี่ดังชัดเจนมากๆ / 110 ก้ยังดังครับ  Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 09:47:14 pm »
ผมปรับตั้งใหม่ที่ศูนย์ครับ พร้อมทั้งถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย และเติมหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้าย
เดิมน้ำมันขาดครับ  ผมบอกให้ช่างศูนย์เช็คน้ำมัน ช่างไม่ยอมเช็ค บอกว่ารถใหม่ ไม่เป็นไรหรอก   ผมทั้งตื้อ ทั้งแกมบังคับ ขู่จะฟ้อง ถ้าไม่เช็ค ต้องเช็คให้ได้  ปรากฎว่าขาดจริงๆ เหวอกันไป  ช่างศูนย์ยังงงว่า น้ำมันขาดได้ยังไง   คิดว่าขาดมาจากโรงงานแทบทุกคัน   มันต้องเติมให้เสมอรูเติม
หลังจากที่เติมน้ำมันเฟืองท้ายให้ได้ระดับ และปรับตั้งใหม่แล้ว  เสียงเบาลงไปเยอะครับ แม้ว่าจะไม่เงียบสนิท  แต่ก็เงียบลงกว่าเดิมมาก
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 10:24:57 pm »
  ปรับตั้งตอนกี่กิโล  เเล้วหลังจากปรับตั้ง พี่ใช้มาเเล้วกี่กิโลเเล้วครับ เงียบลงมากอยุ่ระดับนั้นตลอด หรือ ค่อยๆเพิ่มความดังขึ้น ถามเยอะไปนิดนะคับ
คือรำคานเสียงเฟืองท้ายมากครับ   ของผมวิ่งมาไม่ถึงพันโลเติมน้ำมันเฟืองท้ายไปพอสมควร ช่างปั้มหอยตกใจรถป้ายเเดงน้ำมันขาด
 เเล้วก้เปลี่ยน น้ำมันก้เเล้ว ตอนนี้ 1.1 หมื่นกิโล หอนขั้นรำคานเลย
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 11:16:49 pm »
ผมเคลมแล้วครับ หอนช่วงเดียวกันเลยครับป๋า ลำดับขั้นตอนก่อนเคลมนะครับ รถวิ่งได้ 29000 โล
1.หอนช่วงเดียวกันเลยครับป๋า เติมน้ำมันเฟืองท้ายเพิ่ม ช่วง 1000 โลแรก
2.อาการดีขึ้น พอมาเช็คระยะรอบแรกที่ต้องถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย ขับใช้ไป 300 โลดังขึ้นมาอีกหนักกว่าเดิม
3.ทนไม่ไหวครับดังสามช่วง เปิดเพลงเอาไม่อยู่ เข้าศูนย์ขอเคลม ศูนย์ไม่ยอมครับ ถอดออกมาตั้งระยะเฟืองใหม่ เสียงหอนช่วง 95 หายไป กลับมาดังที่ 40 ช่วง 100-110 ดังมากกว่าเดิม
4.หลังชนฝาครับ ขอเคลมสถานเดียว ทั้งช่าง และผู้จักการ ลองขับ ก็ยอมรับครับว่ามันดังจริงเลยทำเรื่องเคลมให้
5.รอของ เกือบๆ 3 เดือนครับ เปลี่ยนแล้ว เติมน้ำมันให้เต็มตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ ตอนนี้ใช้มาประมาณ 2000 กว่าโล ยังมีหอนอยู่แต่เบามากๆครับบางครั้งดูเหมือนไม่มีเสียงเลย...
++ลองเข้าศูนย์ขอเคลมดูครับป๋า
* IMG_1556.JPG (149.41 KB, 800x598 - ดู 354 ครั้ง.)
* IMG_1557.JPG (128.14 KB, 736x550 - ดู 353 ครั้ง.)
* IMG_1558.JPG (126.46 KB, 736x550 - ดู 362 ครั้ง.)
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 12:40:57 am »
ดังวิ้วๆ ตั้งแต่ออกศูนย์วันแรกแล้วครับ    ผม "บังคับ" ให้ศูนย์ตรวจเช็คน้ำมันเฟืองท้ายตอน 10,000 โลครับ   ทำการปรับตั้งและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่
ตอนนี้ใช้มา 70,000 กว่าโลแล้ว เสียงก็ยังคงเบาอยู่ ไม่ดังขึ้นแต่อย่างใด    แต่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเอง ทุก 20,000 โล ที่อู่นอกครับ   มันไม่แพง เลยเปลี่ยนบ่อยๆ
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 01:18:53 pm »
เป็นเเนวทางเลยครับ ขอบคุณคับ
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 01:20:47 pm »
  อ่อขอบคุณมากครับ
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2014, 02:55:48 pm »
เอาไปปรับตั้งเรียบร้อยครับ
ผลออกมา. ดังเท่าเดิม ทุกช่วงความ  ฮือๆๆ
ทำเรื่องเครมคับ รอของ
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2014, 10:14:37 pm »
ยินดีด้วยครับป๋าที่ศูนย์เครมให้ ฝากนิดนึงนะครับป๋าตอนใส่ใหม่แล้วเติมน้ำมันเฟืองท้ายให้เต็มล้นรูเลยนะครับ พอใช้ไป 1000 โลให้ถ่ายทิ้งเอาเศษเหล็กออกแล้วเติมใหม่ให้เต็มครับ ของผมก็ทำแบบนี้ครับ ถึงจะไม่หายหอนแต่ก็เบามากๆเลยครับแทบไม่ได้ยินเลย เอาใจช่วยให้หายหอนนะครับป๋า joob
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 12:05:42 am »
red heart คับขอบคุณมากคับ รอๆๆๆ เห็นว่าประมาน เดือนกว่าๆคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 12:09:17 am »
ได้เคลมก็โชคดีมากครับ  ไม่ต้องไปทะเลาะ ไปฟ้องร้อง
ช่วงนี้ก็รออย่างเดียวครับ     Ok..
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 10:18:03 am »
คับของผมปรับตั้งเสร็จ ไปลองกับช่าง เเต่เสียงยังหอนอยุ่ช่างบอกว่าถ้าเสียงยังไม่เงียบตามความพอใจของลูกค้า ก็จะทำเรื่องเครมให้คับ
ผมเลยขอเครมเลย
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.049 วินาที กับ 21 คำสั่ง
