ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านทั้งหลายโหนพวงมาลัยขึ้นรถหรือเปล่าครับ  (อ่าน 12224 ครั้ง)
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 11:07:11 pm »
ผมใช้วิธีเหยีบบันได โหนประตู แล้วก้มหัวย่อนตูดลงเบาะเลยครับ Ok..
SiNA
กระทู้: 117
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 11:47:06 pm »
วันก่อนไปติดราวโหนมาเพราะเป็นคนขับรถเมื่อยๆแล้วชอบโหนพักแขน ราคาถูกน่าตกใจ 210 บาทมีค่าติดตั้งร้อยนิดหน่อย ช่างบอกว่าโหนขึ้นรถได้แต่ไม่แน่ใจครับว่าคู่มือให้โหนหรือเปล่า
น่าสนใจอีกแล้วอันนี้อะไหล่ของ mitsu หรือเปล่าครับ ถ้าใช่มี part no มั้ยครับ   สาธุ
ของแท้ครับเปลี่ยนที่ศูนย์  Part#ไม่ทราบครับทิ้งถุงพลาสติกไปแล้ว บอกที่แผนก Service ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2014, 11:51:02 pm โดย SiNA » บันทึกการเข้า
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 11:59:31 pm »
ผมขึ้นรถคล้ายๆขึ้นรถเก๋งเลยครับคือมือขวาจับประตู ยืนให้ชิดๆรถหน่อยแล้วเหวี่ยงขาซ้ายเข้าไปพร้อมๆกับใช้มือซ้ายยันผนักพิงไว้ (เขย่งขาขวาด้วยเล็กน้อย) ให้ขึ้นโดยก้นอยู่ชิดผนักพิงหลังมากที่สุดปีกเบาะจะได้ไม่พับ ทั้งหมดถ้าทำพร้อมๆจะได้จังหวะพอดี โดยเมื่อนั่งบนเบาะได้แล้วก้นฝั่งซ้ายจะอยู่เกือบกลางเบาะและต้นขาขวาจะติดปีกเบาะอยู่ เท้าขวายังอยู่บนพื้น สเต็ปต่อมาคือเอนตัวไปทางซ้ายพร้อมกับศอกซ้ายยันอยู่บนกล่องคอนโซลกลาง  มือขวายังจับที่ประตู ขาช้ายอยู่ในรถ ทั้งหมดช่วยในการยัน ช่วยในการยกขาขวาเข้ามาในรถ สเต็ปสุดท้ายเมื่อเรามานั่งบนเบาะได้แล้ว ก้นเราอาจจะอยู่เยื้องไปทางขวา ประตูรถจะถูกมือขวาดึงมาเกือบจะปิด ให้ยกตัวอีกครั้งเพื่อมานั่งตรงกลางเบาะพอดี พร้อมๆกับปิดประตู อาจจะยาวหน่อยน่ะครับ แต่ทำจริงๆผมว่าไม่กี่วินาทีก็ปิดประตูรถเรียบร้อยแล้ว เมื่อก่อนผมก็ใช้วิธีเท้าขวาเหยียบบันได มือจับพวงมาลัย แล้วยกเท้าซ้ายเข้ารถเหมือนกัน แต่วิธีนี้ผมไม่ห่วงพวงมาลัยหรอกครับแต่เป็นห่วงเข่าขวามากกว่า เพราะต้องทั้งย่อทั้งยืดและต้องรับน้ำหนักเราเกือบทั้งหมดในเวลาเดียวกันด้วยเข่าขวาเพียงข้างเดียว ดูแล้วระยะยาวไม่ดีแน่เพราะน้ำหนักตัวผมเกือบๆ 90 กิโล เลยลองเปลี่ยนวิธีขึ้นใหม่ ผมว่าถ้าใครสูง 175 ขึ้นไปน่าจะขึ้นได้สบายมากโดยปีกเบาะไม่พับ แต่ถ้าต่ำกว่า175ต้องลองครับอาจขึ้นลำบากหน่อย และอาจต้องยอมนั่งทับปีกเบาะด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2014, 12:02:30 am โดย ruth » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 10:09:02 am »
ผมสูงหน่อย
เปิดประตู บิดตัว เอาก้นนั่งเลย รถมันเตี้ย  haha
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:01:36 am »
มือจับที่ไม่มีเหนือศรีษะฝั่งคนขับ(และอีก 3 ประตู) เรียกว่า ..มือจับประคอง...ผู้ขับขี่ที่มีน้ำหนักเกิน 65 กก. ไม่ควรใช้โหนตัวขึ้นรถ
แต่ถ้าเราดูจุดขันน็อต มันก็ดูมั่นคงพอสมควร หากเปลี่ยนตัวมือจับ เป็นมือจับแบบไม่พับ ก็น่าจะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่ง DIY ที่เสา A (จะมีใครลองมั๊ยน้อ..)
siriyagorn
Sit2509
กระทู้: 127
tigerbanpao191@gmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:25:12 am »
ผมเอามือขวาเปิด  ขวาหัน  เอาสะโพกเข้าประชิดเบาะ   แล้วเขย่งเท้าเอาสะโพกนั่งเลยครับ  kiki
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:36:32 pm »
ของผมเปิดประตู ขวาหัน เเอาขาซ้ายยัดเข้าไปก่อน เอาก้อนนั่งเบาะ ขาขวาตามมา
nu_ting
กระทู้: 40
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:54:50 pm »
เหมือนป๋า pun ครับ แถมอุ้มลูก 1 ขวบขึ้นรถ ด้วย มือไม่ได้จับอะไรรอ จับพวงมาลัยอย่างเดียวครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 01:14:11 pm »
ป๋าถ้ากะให้นั่งเบาะ Safety เด็กในอนาคตด้วย  ป๋าต้องเริ่มให้นั่งบ่อยบ่อยแล้วครับ  เด๋วโตอีกนิดจะไม่ยอมนั่งเด็ดขาด  ผมหาซื้อเบาะ bucket ซะอย่างหรูเลย 5 พัน  กะว่าเด๋วจะให้นั่งพอเริ่มนานไป ตอนนี้ไม่ยอมนั่งเลย  เลยโตมาแบบไม่ได้นั่งเลย  เบาะเลยเสียเงินฟรี  กะเอาไว่้รอให้น้องคนต่อไปนั่งแทน
ป๋าใช่ป๋าที่ติด KME กลับหัวไหม  ไม่ได้ว่าอะไรนะป๋า   เพียงแต่บอกอะไรที่เป็นประโยชน์ไว้นิดนะครับ   ถ้าวันไหน แกน Solenoid มันยกหนืดไม่ค่อยขึ้น   ให้ป๋าทำเองหรือกลับไปร้านแก็สเดิมถอดล้างแกน  Solenoid ได้ไม่ยาก  อาการรวนก็จะหายไป  แต่อาจจะเกิดเร็วกว่ารถทั่วไป  เพราะ ตะกอนฝุ่นสนิมและคราบเหนียว  มันจะมารวมตัวอยู่จุดที่กลับหัวลงนี้เร็วกว่ารถทั่วไปครับ  อาการมันอาจจะตัดไปน้ำมัน บ่อยบ่อย ทั้งทั้งที่แก็สยังมีอยู่ในถังเยอะ  เป็นห่วงเลยขอเข้ามายุ่งนิดป๋าไม่ว่ากันนะ ครับ..
nu_ting
กระทู้: 40
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 02:12:58 pm »
ขอบคุณป๋า pun ที่เป็นห่วงครับ คืออุ้มลูกขับออกมาหน้าบ้านให้แม่บ้านปิดล๊อครั่วบ้านครับ คือผมเวลาออกรถจากตัวบ้านทุกครั้ง
ลูกๆ ต้องอยู่ในรถให้ครบ ก่อนออกตัว
เรื่อง KME กลับหัวตอนนี้ยังกลับเหมือนเดิมอยู่นะครับ เคยมีอาการตัดเป็นน้ำมันบ่อยๆ อยู่ครั้งหนึ่ง เป็นเฉพาะตอนตกหลุมแรงๆ
ไปเจอ map sensor ยึดไม่แน่นไปกระแทกกับตัวถังรถ เลยจับยึดจุดใหม่ อาการหายไปครับ
เดี๋ยวใช้ไปสักระยะ มีการตัดเป็นน้ำมันบ่อยๆ จะ นึกถึง เจ้า solenoid เป็นจุดแรกเลยครับ ต้องกลับไปให้ทางร้านเดิมจัดการแน่ๆ
เชต
กระทู้: 151
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 04:03:56 pm »
ยอมรับว่าโหนพวงมาลัยครับ ถ้าลืมตัวนะ
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 07:40:50 pm »
ไปโหนทำไมครับ ไม่สูงขึ้นกว่าเดิมหรอก 555 ล้อเล่น.....ก็แค่เท้าขวาเหยียบบันไดข้าง เท้าซ้ายก็ก้าวขึ้น เข้าที่พอดี พร้อมมือกับพวงมาลัย นั่งลงเข้าที่เรียบร้อยครับ.
OhO pui
กระทู้: 18
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 03:51:59 pm »
วาดขาซ้ายให้สูงที่สุดก้าวขึ้นรถ โดยไม่เหยียบบันไดอ่ะค่ะ (เหมือนเวลาขึ้นขับรถเก๋ง) แต่จะลำบากในการทรงตัวนิดหน่อยเวลาใส่ส้นสูง อิอิ เพราะหลักๆไม่ชอบให้ตามขอบประตู บันไดรถ มีรอยขนแมว ( เป็นผู้หญิงตัวเตี้ย แต่ขับรถสูงเลยลำบากหน่อย แต่ใจรักค่ะ  ii ยอมทนได้ ) เวลาขึ้นรถที เหมือนจะเต้นบัลเล่ต์ขึ้นรถ 555
