ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยดูหน่อยครับ เช็ค10,000โลแรก หมดไป ห้าพันกว่าบาท  (อ่าน 13191 ครั้ง)
นายสบาย
กระทู้: 596
สัน สายสาม (ปา สป)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 11:09:56 am »
ประเด็นคือ 30,000 โลแรก  ผมไม่เสียเงินน่ะครับ
กรณีของป๋าเชิด น่าจะเป็นช่วงโปรฯ ของมิตซู ที่ให้กับสมาชิกบางรายครับหรือบางช่วงเวลาครับ ตอนผมใช้ไทรทัน ผมฟรีทุกอย่าง ถึง 50000 โล เลยครับ ตอนนั้น MMTH โทรฯ เข้ามาแจ้งสิทธิ์พิเศษให้เลยครับ แต่สำหรับน้องปาฯ นี่ไม่ได้โปรฯนี้ครับ
likit
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 11:44:03 am »
ข้อ 2,3 เปลี่ยนเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์
ข้อ  6,7,8 ตัดออก ไม่จำเป็น
ข้อ 9 โดนมัดมือชก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ไม่ลดระดับลงถึ่งขั้นต้องเติมทั้งขวด ผมก็โดนเพราะผมเช็คระดับอยู่เป็นประจำ แต่ผมก็ยอมจ่ายเพราะเล็กน้อย ศูนย์บริการต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ขอบคุณครับป๋า
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 12:39:36 pm »
ุข้อ 6,7,8, ทางศุนย์คงหาเงินเอาทุกช่องทาง
ต้องคอยระวังนะครับอย่าอยู่แต่ในห้องแอร์ กาแฟโอวัลตินฟรี มองแต่มือถือ กด กด ๆๆๆ
เงยหน้าอีกทีโดนฟันไม่รู้ตัว แนะนำให้ยึดตามคู่มือเป็นหลักไว้ก่อน
likit
กระทู้: 33
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 01:06:26 pm »
papaava
กระทู้: 85
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2014, 01:13:48 pm »
จริงๆ จะมีการประเมินราคามาคร่าวๆ ก่อนนะครับ
ไม่ใช่โผล่มาเก็บเงินตูมเดียว  หมื่นโลแรก ผมเอาน้ำมันเครื่องไปเอง วาโวลีน สังเคราะห์แท้ 1500 บ. 4 ลิตร แถม 1 ลิตร
ส่วนแหวน กรองน้ำมันเครื่อง จิปาถะ ใช้ของ 0  วันนั้นจ่ายไป 300 กว่าบาท
เบ็ดเสร็จ 1800 บ. โดยประมาณ   ถ้าเล่นนมค.กึ่งสังเคราะห์คงถูกลงกว่านี้อีก 600-700 บาท
PAJERO SPORT V6 3.0 จ้า ...
jaradphong
กระทู้: 37
สบายๆ ปาเจโร สปอร์ต คลับ
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2014, 02:02:49 pm »
ซื้อที่ไหนครับ วาโวลิน แนะนำด้วย
babebam
กระทู้: 122
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 06:21:53 pm »
6,7,8 ศูนย์ควรจะแจ้งก่อนนะครับ เพราะอยู่นอกเหนือ service ปกติ ถ้าไม่แจ้งก่อนผมจะไม่ยอมจ่ายแน่นอน ลักไก่หากินกันแบบนี้ ไม่แฟร์
2.5 GT 4WD 2012
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 09:10:16 pm »
เช็คดูให้ดีๆ น๊ะคับ ว่า ช่างได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นสังเคราะห์แท้ให้หรือปล่าว
เพราุะบางที ลูกค้าแจ้งใช้เกรดน้ำมันแบบสังเคราะห์แท้ ช่างเบิกมาจริงแต่ เอาแบบกึ่งสังเคราะห์มาใส่แทน แล้วเอาสังเคราะห์แท้ ไปขายให้อู่ข้างนอก
เพราะคิดว่าลูกค้าไม่เห็น ไม่ทราบ
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 11:35:58 am »
6,7,8,9 ไม่จำเป็นเลย
ไม่น่าโดนครับป๋า...
ปกติ ผมโดนที่ 4 พันปลายๆเอง Ok..
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 01:08:15 pm »
ขอแชร์ ด้วยคน
ผมนำน้ำมันเครื่องไปเองคับ จริงๆ ก็ทำตามป๋า หลายคน ในเวป ล่ะคับ  Cheesy
(เลือกน้ำมันเครื่อง ตามใจเราชอบเลย  ดูก่อนว่าใช้กี่ลิตร ของผม 2.4 ใช้ ไม่เกิน 5L)
รายการ ล้างห้องเครื่อง ล้างหัวฉีด และ Option อื่นไม่เอาคับ
คิดว่า ยังไม่ค่อยจำเป็นสำหรับรถ 10000 Km
ก็จะเสียเฉพาะ ค่ากรองน้ำมันเครื่อง กับค่า แหวนครับ
สรุป สามร้อยนี้มีทอนคับ
เจตนา โพส เพื่อให้ สมช มีทางเลือกคับ
* Cost check 10000Km(S).jpg (143.53 KB, 750x475 - ดู 194 ครั้ง.)
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
unnkung
กระทู้: 19
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 01:49:55 pm »
เรียกได้ว่าข้อ 6,7,8 เสียรู้พนักงานครับ พนักงานก็มักจะถามอยู่แล้วครับว่าทำโน่นทำนี่เพิ่มมั๊ย ถ้าตามไม่ทันก็ตอบตกลงโดยไม่ได้ถามราคา คิดเงินออกมาเจ็บหนักครับ
nongnoy : นองนอย
กระทู้: 445
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2014, 03:35:04 pm »
ก่อนเข้าศูนย์ป๋าก็ลองศึกษาในนี้ดูก่อนครับ ตารางอะไหล่พร้อมกับค่าใช้จ่ายเปลี่ยนตามระยะทาง
http://www.mitsubishi-motors.co.th/th/Periodical-Maintenance
จะปรับจะเพิ่มอย่างไรก็แล้วแต่ปัจจัยครับ   Ok..
def64
กระทู้: 91
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2014, 03:07:30 pm »
2.4 เช็คหมื่นโล
น้ำมันเครื่องกึ่งฯ 1000
กรองน้ำมันเครื่อง 225
น้ำมันเฟืองท้าย 420
ติดกรองแอร์เพิ่ม 410 บาท
จิปาถะอื่นๆ รวมแล้ว สองพันสี่ฮัฟ
......แจ้งว่าขับเร็วประมาณ 140 พวงมาลัยสั่น  ถ่วงล้อฟรีฮัฟ  suadyod
ได้เสื้อยืดแถมมาอีกตัว  Ok..
ศูนย์ไทยธาดาแปดริ้วฮัฟ  เหอะ
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 03:57:30 pm »
ของผมตัว 2.5 หมดไปประมาณ 1300
เปลี่ยน น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
กรองน้ำมันเครื่อง
แหวน
ตอนแรกศูนย์จะเสนอให้ล้างหัวฉีด ล้างห้องเครื่อง และอีกรายการ แต่ผมไม่ทำ
ก็เลยหมดแค่ นี้
ศูนย์ ตรงวัดหลวงพ่อโต้ ถนน บางนา-ตราด Ok..
kaung215
กระทู้: 97
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2014, 04:58:58 pm »
ของผม ปา2.5vg เอาน้ำมันเครื่องไปเอง..จ่ายค่ากรองนมค.+ แหวน  285บ.
ล้างรถฟรีอีกตะหาก kiki
