ใครที่ใช้ 300ISA2 แล้วอยากเรียนรู้การจูนเองมั่งครับ
หัวข้อ: ใครที่ใช้ 300ISA2 แล้วอยากเรียนรู้การจูนเองมั่งครับ (อ่าน 12082 ครั้ง)
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
Re: ใครที่ใช้ 300ISA2 แล้วอยากเรียนรู้การจูนเองมั่งครับ
ตอบ #15 เมื่อ:
มีนาคม 22, 2014, 01:05:05 pm »
อ้างจาก: Punpun ที่ มีนาคม 22, 2014, 10:59:30 am
ได้แล้วป๋า เด๋วเสร็จธุระ เจ้า punpun ตัวจริงปิดเทอม เอาเขานอนก่อนเด๋วไปทำในรถแล้วไม่น่าเกินคืนนี้จะได้คำตอบ แต่จะรวบรวมสัพเพเหระไปด้วยเผื่อสมาชิกที่แอบติดตามอยู่เงาเงาครับ
เอาของ version เดิมมารวมไว้แสดงวิวัถนาการว่า ก่อนมาถึงอันที่เราจพะไปต่อ เราผ่านโจทย์อะไรมาบ้างผมตั้งชื่อว่า
Kongza Explaination-01
http://www.youtube.com/watch?v=Ox4dNYgmRTY
Kongza Explaination-02
Still under construction processing
อ้าวหลงคุยมาตั้งนาน ที่แท้ตัวปลอมหรอกรึนี่ ตัวจริงจะขนาดไหน อยากเจอตัวแล้วซิ
ตอบ #16 เมื่อ:
มีนาคม 22, 2014, 01:55:50 pm »
ป๋า Paje ติด Prins แล้วก็หมดสนุกแล้วสิ ไป Service ตามเวลาเปลี่ยนกรองปรับแรงดัน กลับขึ้นถนนต่อ รับประกัน 5 ปี ภายใน 5 ปี อะไหล่แก็สตัวไหนเสียหาย Prins จับเปลี่ยนใหม่หมด ไม่มีซ่อม งั้นก่อนเข้าปีที่ 5 ถ้าเปลี่ยนเคลมอะไรใหม่ก็เท่ากับว่า ได้ของใหม่อีกสิ.. น่าเป็นการลงทุนที่คุ้มและ Control ค่า Service ได้นิ่งดีนะครับ ผมเดาว่าหม้อต้มของทั่วไป 5 ปี ก็ไม่น่ารอดแล้ว แต่ของ Prins อ่านเจอว่าทนมากเพราะ Designed ของเขา เขาถึงรับประกันยาวดี ในปีที่ 4-5 รถที่ติด Prins จากหงส์ก็คงไม่เจอค่าใช้จ่ายที่บานปลายตอนนั้นแน่เลย สบายกระเป๋ามากเลย เพราะช่วงเวลาปีที่ 4 และ 5 นั้นเป็นปีที่อยู่ระหว่างมีโอกาศเปลี่ยนซ่อมได้มากในหลายยี้ห้อด้วยกัน โดยเฉพาะหัวฉีด และหม้อต้ม ซึ่งเป็นส่วนที่แพงเสียด้วย ไม่ได้เชียร์ตรงแต่เอาเนื้อหาที่น่าคิดมาพิจารณากันครับ อิ.....
มาแล้วป๋า Kong
Kongza Explanation-02 แก้ให้แล้วเรื่องตอนเช้าเดินเครื่อง สัญญากันนะว่าจะกลับเอามา Review กันต่อตอนที่ 3 เราจะมาทำให้มันบินกันเลย
http://www.youtube.com/watch?v=_ecnIwEYJ_U
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2014, 06:12:26 pm โดย Punpun
ตอบ #17 เมื่อ:
มีนาคม 22, 2014, 05:37:54 pm »
มาแล้วป๋า Kong ตามมาดูคำตอบได้แล้ว
kong_za
กระทู้: 170
ตอบ #18 เมื่อ:
มีนาคม 22, 2014, 11:43:03 pm »
ดูจบแล้วครับ เดี๋ยวไปจัดตามที่อาจารย์แนะนำมาครับ
อืม แรงดันตอน Auto Tune ของผมอยู่ที่ 1.10 แต่ตอนนี้จะสวิงอยู่ในช่วง 0.95 แถวๆนั้น ไม่แน่ใจว่าผมต้องปรับแรงดันหม้อต้มให้กลับขึ้นมาที่แถวๆ 1.1 รึเปล่าครับ
หรือเปลี่ยนกรองแก๊สไปเลยครับ ตอนนี้ก็ 10000 โล ละ แต่ที่หงษ์ทองบอก 20000 โล ค่อยเปลี่ยนอ่ะครับ
ต้องขอขอบคุณป๋า PunPun จริงๆครับ ที่เต็มใจคอยช่วยเหลือแนะนำอยู่ตลอดครับ
เดี๋ยวแก้ไขเรียบร้อย จะอัพเดตรอบที่ 3 อีกทีครับ
ตอบ #19 เมื่อ:
มีนาคม 23, 2014, 12:40:06 pm »
- ป๋าแนะนำอ่านกระทู้เปลี่ยนกรองป๋า Not เลย ประหยัด เพราะป๋าจูนจนเก่งปานนี้แล้วนะ เปลี่ยนเองได้แล้ว
- เรื่องหม้อต้มพอเปลี่ยนกรองเองได้แล้ว เอาตามนี้ป๋า วิธีที่ดีคือ ดูแรงดันที่สวิงตอนเครื่องอุ่นดีแล้วที่ เนื้อแก็ส 60 C.เดินเบาอยู่ด้วยแก็ส ดูจากโปรแกรมว่าแรงดันมันเฉลี่ยสวิงให้อยู่ประมาณ 1.10 ที่ป๋าทำ Autotune ไว้ (ในอนาคตถ้าป๋าเริ่มล้างการจูนใหม่ Gas Temp 60 กับ Pressure 1.20 จะลงตัวรถป๋าเลย แต่ตอนนี้แบบนี้ก็ Ok แล้ว วิธีปรับหม้อป๋าทำเองได้ง่ายูสุดสุด Sesrch Google ดูวิธีปรับแรงดันหม้อ KME เด๋วเดียวทำเป็นเลย
ถ้าจะเปลี่ยนเองให้เอาที่ 10000 โลรอบแรก ก็ดีครับ รอบแรกสกปรกนิดหน่อย รอบต่อไป 15000-20000 ก็ OK กรอละเอียดอย่างเดียวก่อนครับ หยาบเด๋วงานจะงอกครับ มันเปลี่ยนพิถีพิถันหน่อยกรองหยาบ อย่าเพิ่งก็ได้
เอารูปที่อยากหาเวลาว่าง Modify หม้อนี้ใส่ V6 เราหน่อย หวังค่า Gas Temp. ที่ Stable มากมากดู เพื่อการทดลองเรื่อง Gas Temperature ที่มีการ Dynamic ขึ้นลงแบบค่อยเป็นค่อยไป จะทำให้การเรียกรอบสูงสูงตลอดเวลา Gas Temp จะยังคงนิ่งพอควรอยู่หรือไม่
(38.46 KB, 640x426 - ดู 109 ครั้ง.)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 12:59:29 pm โดย Punpun
ตอบ #20 เมื่อ:
มีนาคม 23, 2014, 01:01:52 pm »
แต่ถ้าตัวนี้เข้ามาละก็ ผมเอาแน่ ..... เพราะมันคือ 2 ลูก combine together
ตามด้วย ECU ที่ผมจะปลดระวาง 300ISA2 ของเราออก แล้ว เอา 300-6 Qmax มาเล่นกันให้มันส์ล่าสุด
(30.55 KB, 640x275 - ดู 129 ครั้ง.)
(24.29 KB, 640x425 - ดู 111 ครั้ง.)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 01:07:12 pm โดย Punpun
kong_za
กระทู้: 170
ตอบ #21 เมื่อ:
มีนาคม 23, 2014, 01:29:41 pm »
stag 300 - Qmax มันน่าจริงๆครับ
ตอบ #22 เมื่อ:
มีนาคม 23, 2014, 04:01:52 pm »
ป๋า report เรื่องติดเครื่องตอนเช้าหน่อยสิ ยังสำลักอยู่ไหม? ต้องลองตอนอุณหภูมิแก็สมัน สัก 50 ขึ้นไปก่อนนะ แล้งลองสลับแก็สกับน้ำมันดูว่า ค่า ms ตอนเดินเบาของทั้งคู่มันเท่ากัน ถ้ามันไม่หนาไปแล้วหรือจบไปแล้วเด๋วรอบต่อไปเอาแบบติดเครื่องตอนเช้าที่ 25c. แล้วสามารถตัดเข้าแก็สได้เร็ว และยังสมบูรณ์อยู่ได้โดยการเพิ่มค่า I. A. T. ฝากเลี้ยงไปกับ Gas Temp Correction ให้ จะทำให้รถเราวิ่งได้ดีที่ทุกอุณหภูมิทีเดียว และโอกาศที่ไฟ engine จะโชว์เพราะ อุณหภูมิหนาวจัดตอนวิ่งอยู่บนดอยหน้าหนาว ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายเลย เพราะเรา ปรับอัตตราการยกหัวฉีดเพิ่มตามการเอาอุณหภูมิของเนื้อแก็สมายืดหรือลดเวลาการการยกของหัวฉีดตามค่าที่เปลี่ยนไป กราฟที่เห็นก็จะนิ่งอยู่แนบแนบที่ทุกอุณหภูมิ
แต่การฝากเลี้ยงแบบนั้นเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่มีใครทำ ยกเว้นผมที่บ๊องส์พอ แต่ฝันผมจะกลายเป็นจริงแล้ว เพราะแทนที่ผมจะเอา Gas Temp เป็นตัวเดาอากาศภายนอก ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มไปตามค่าอากาศที่ไหลผ่านท่อไอดี ในรุ่น 300 qmax ฝรั่งมันคงคิดเหมือนผม เขา Design การ Correction ออกมาใหม่อีก 1 Correction คือ Reducer Temperature Correction Chart ใน ECU ตัวใหม่นี้ ทำให้เราสามารถได้ค่าอุณหภูมิของอากาศที่จะรับผ่านมาทางท่อไอดีได้ใกล้เคียงกว่าการเอาจาก Gas Temp แต่ถ้าจะให้เป๊ะ ก็ต้อง I A T Sensor แต่เดาว่าฝรั่งเห็นว่าค่าความร้อนของหม้อน้ำที่จะได้จาก ECU แบบ None OBD นี้ ที่มีอยู่แล้วจาก Sensor ของหม้อต้ม โดยปัจุบันเอาแค่โชว์ในโปรแกรม แต่คราวนี้สามารถเอาตัวเลขนั้นมาปรับเพิ่มอัตตราเวลาการยกหัวฉีดได้จาก Correction Chart ตัวนี้ ซึ่งคาดว่าจะไม่มี Users ท่านไหนเอาไปใช้งานแน่ เพราะอะไรก็ไม่รู้ แม้กระทั่งพวก Pressure, Gas Temp Corrections ก็ยังหาดูยากอยู่ดีถึงจะในเวบ AC ต่างต่างก็ตาม
แหมอยากหาเพื่อนคุยเรื่องเหล่านี้แล้วเอามาทดสอบแชร์อะไรกันจริงจริง
แต่ก็แอบแปลกใจมากที่โอกาศที่ Prins Users ทั้งหลาย ไม่ค่อยมี Report เรื่องไฟ engine กันให้เห็นเลย อันนี้ผมว่ามันมีนัยสำคัญที่เราสมาชิกน่าพิจารณากันด้วยเช่นกัน และไม่มีโอกาศได้ปรับจูนเองด้วย แม้กระทั่งส่วนใดส่วนหนึ่งโดย Users ยกเว้นแต่ที่ Prins รับ Service ดูแลเอง อยากเอาประโยคนี้ซ่อนไว้ในกระทู้นี้ให้สมาชิกที่ใหม่เรื่องรถแก็สเอาไปพิจารณากัน เพราะ ส่วนตัวเห็นว่า แพงนิดแต่ปวดหัวน้อยกว่า แต่ถ้า Prins หงส์ละก็เหนือกว่า Prins ทั่วไปแน่นอนในด้านรับประกันต่างต่าง ถ้าตอนที่ผมไปติดครั้งแรกมี Prins ชุดนี้ให้เลือก ละก็ป่านนี้ก็ ไม่มี Punpun ในห้อง LPG แน่แล้ว เพราะคงขับแล้วก็ Service ตามระยะ ขับขึ้นถนนต่ออย่างเดียว.. มาไงตรงนี้ก็ไม่รู้ได้ อิ.... เอาเป็นว่าถ้ามีน้องสาวไม่เคยติดแก็สดูแลอะไรไม่เป็นจะออกเงินให้ไป Prins หงส์ แล้วเราก็สบายใจไป
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2014, 04:05:18 pm โดย Punpun
