ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาด่วนจร้าาาาาาาา 18 July 2013 เหมือนจะ Heat  (อ่าน 18638 ครั้ง)
Pa_Man No.0061
กระทู้: 2282
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 11:51:28 am »
เข็มความร้อนก็ประมาณนี้นะครับ
มานั่งรอฟังด้วยครับ
my way
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 12:29:02 pm »
ของผมก็ประมาณนี้ครับ
aood9577
กระทู้: 58
Pajero is my second home .., ;)
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:19:50 pm »
Updated status 19 July 2013  time 11.30 a.m.
   joob เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยคร้าบ หลังจากที่ทดสอบเมื่อกี้
  1) เดินทางจากบ้านมาที่ทำงาน 12 k.m. ดับเครื่อง  รอเครื่องเย็น สามชั่วโมง
  2) สามชั่วโมงผ่านไป ... ตรวจระดับน้ำหม้อพักปรกติ
  3) สตาร์ทเครื่องยนต์ 3 นาที
  4) เปิดฝาหม้อน้ำ (ยังไม่ดับเครื่องนะ)   ไม่มีฟองอากาศที่หม้อน้ำแต่อย่างใด  มีแรงดันน้ำเวียนขึ้นเอื่อยๆ ตามปกติ  coolant สีเขียวๆ ไหลรินต่อเนื่อง
  5) ไปห้องโดยสารสังเกตุดูระดับความร้อน .... อยู่ในระดับขีดที่ 3 นับจากล่างขึ้นบน)    ขึ้นเร็วจังวุ้ยยยแค่สามนาทีเอง
  6)  Test drive ระยะ 10 k.m. ความเร็ว 80 - 120 k.m. / hour  เข็มความร้อนนิ่งที่ขีดที่ 3  (ไม่กระดิกสูงกว่าเดิม)
  7)  จอดรถทิ้งไว้ แต่ยังคงไม่ดับเครื่อง .... ประมาณ 5 นาที ... เข็มความร้อนนิ่งที่ขีดที่ 3  (ไม่กระดิกสูงกว่าเดิม)
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ .. ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2013, 01:24:48 pm โดย aood9577 » บันทึกการเข้า
Pajero is my second home... Wink
aood9577
กระทู้: 58
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:32:19 pm »
ผมขออนุญาตเดาว่า วาล์วน้ำ อาจเริ่มทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ถ้าผิดขออภัยนะครับ
อันนี้มีส่วน วันก่อนพี่ที่รู้จักเปลี่ยนสายพาน timing ก่อนเปลี่ยนแกได้ซื้อ smartgauge มาติดรถวิ่งที่ความเร็ว 140Km/hr ความร้อนขึ้นไป 97'C ซึ่งสูงผิดปกติ วันที่เปลี่ยนสายพาน timing เลยแนะนำให้เปลี่ยน valve น้ำด้วยเพราะดูจากสภาพ valve เริ่มมีร่องรอยการเสียดสีซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการติดขัดหรือเปิดได้ไม่สุด มีส่วนที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้พอเปลี่ยนแล้วออกไป test ที่ความเร็วเท่าเดิม temp ขึ้นมาแค่ 92-93'C
              สำหรับรถป๋าถ้าไม่มั่นใจว่าประเก็นแล็บน้ำดันรึเปล่าลอง start ตอนเครื่องเย็นแล้วเปิดฝาหม้อน้ำดูครับว่ามีฟองอากาศผุดมาตลอดเวลาหรือไม่ถ้ามีก็งานเข้า ถ้าไม่มีก็ปกติครับ
+ 1 Like  .....  Thank you krab....
    เมื่อสักครู่  Test  แล้วคร้าบ ... ไม่มีฟองอากาศออกจากหม้อน้ำ   ... โชคดีไปคร้าบ .... ช่วงนี้ผมเฝ้าสังเกตุการณ์ทุกครั้งที่ขับรถเลยคร้าบ
aood9577
กระทู้: 58
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:36:14 pm »
มานั่งรอฟังด้วยครับ
+ 1 Like  .....  Thank you krab....  like like
aood9577
กระทู้: 58
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:37:23 pm »
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 03:42:44 am »
ขึ้นประมาณนี้ครับ  วัดจาก SMART GAUGE 89 องศาเซลเซียสครับ
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 07:37:19 am »
บางทีมุมกล้องในการถ่ายทำก็หลอกตาทำให้สับสนกันได้นะครับ อิอิ หา smartgauge มาติดมองเห็นตัวเลขน่าจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมากกว่าครับราคาไม่กี่ตังแต่ก็ช่วยเตือนเราได้เยอะครับ ผมเชื่อว่าเราขับรถไม่ได้มองเกจ์ความร้อนตลอดเวลากันอยู่แล้ว ลองหามาติดกันดูครับตอนนี้มีรุ่นเก่าลดราคา หรือจะเอารุ่นใหม่สีสดใสก็ลองหามาใส่กันดู
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 06:42:12 pm »
เกจ์ความร้อนของผมก็ขึ้นประมาณนี้ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 06:50:12 pm »
หลากสีมากเลยป๋าแสบ  Cheesy
supat19
กระทู้: 124
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 07:27:04 pm »
ก็อปเขามา พอดีความเห็นตรงกัน
 เคยเอาของเพื่อนสมาชิกมาเสียบรถอยู่พักนึง ใช้ได้แน่นอนครับ แต่ใช้ไม่นานก็ถอดออก ไม่ชอบครับ
1. แสงไฟเข้าตา เสียสมาธิ ผมเอาไว้ตรงมุมคอนโซลหน้าด้านขวามือตรงเสาA ตอนกลางวันจอก็มืดไปหน่อย ตอนกลางคืนก็สว่างไปนิด
2. กังวล จิตตก เพราะค่าต่างๆ มันวิ่งไปวิ่งมา เดี๋ยวก็ดัง เดี๋ยวก็ร้อง เดี๋ยวไฟเตือนตัวนู้นโชว์ ตัวนี้โชว์ อะไรเป็นอะไรไม่รู้ เข้าไปที่เมนูSettingก็ไม่รู้ว่าควรจะตั้งไว้เท่าไหร่ อะไรคือต่ำเกิน อะไรคือสูงเกิน กลัวจะตั้งไม่ถูกต้องเดี๋ยวเกิดความผิดปกติจริงๆก็จะไม่เตือนอีก พอดีผมไม่มีเวลามาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดขนาดนั้นครับ
3. ข้อมูลมันเยอะเกินความจำเป็นที่ต้องรู้ โดยเฉพาะค่า STF , LTF ที่เอาไว้ดูว่าเชื้อเพลิงหนาหรือบาง เดี๋ยวก็หนา เดี๋ยวก็บาง อืม...จะต้องไปจูนแก๊สใหม่มั๊ยเนี๊ยะ ค่ามันไม่ค่อยอยู่ในช่วงที่มันควรจะอยู่
4. อัตราสิ้นเปลือง KM/L ไม่ตรงอย่างแรง แต่ก็พอจะใช้ดูได้ว่าช่วงนี้มีการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงมากหรือน้อย หรือหยุดสั่งจ่ายหรือไม่ในจังหวะยกคันเร่ง
สรุป ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์และความชอบของแต่ละคนครับ ^_^"
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 10:24:44 pm »
งั้นรถผมก็ผิดปกติสิเนี่ย ความร้อนขึ้นที่ 3/4 scale ตั้งแต่บิดสวิทช์ on จากศูนย์วันแรกเลย ใช้งานมา สามปีครึ่งแล้ว แปดหมื่นกิโลเมตร แต่ไม่พังแฮะ
CUMLA
กระทู้: 60
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 12:56:48 am »
ลองเช็คฝาหม้อน้ำดูครับ
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 12:30:43 pm »
ไมล์สวยดีครับ แต่ป๋ากดไป 180 แล้วทำไมรอบยัง 3 พันกา ๆ เอง
aood9577
กระทู้: 58
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 03:36:03 pm »
+ 1 like ..... ขอบคุณมากครับที่นำมารูปมาเปรียบเทียบ  like like like
