ผู้เขียน หัวข้อ: กดปุ่มแสดงเวลาบนเครื่องเสียง PJS 2.5 GT แล้วรถเร่งไม่ขึ้นรบกวนป๋า ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 14243 ครั้ง)
khwan2511
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 08:28:29 pm »
แปลกจัง เข้าศูนย์แก้ไขได้ผลยังไงแล้วแจ้งให้ทราบด้วยนะ  อยากรู้จังมันเกี่ยวกันได้ไง
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 10:42:33 pm »
1.มีติดอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาคือ กล้องมองหลัง แต่ผมเข้าใจว่ารถรุ่นนี้ทุกรุ่นมีสายเดินไว้รอเรียบร้อยแล้ว คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับ
2.ตามที่ป๋า Punpun กล่าวมาก็มีเหตุผลน่ะครับ เท่าที่ผมสังเกตุเวลาเปิดไฟหน้า รู้สึกว่าไฟหน้าจะลี่ลงจากไฟสว่างโร่ เป็นสว่างปานกลางครับ ปล. แต่ยังไม่ไ้้ด้เปิดเครื่องเสียงน่ะครับ
2.ตั้งแต่รับรถไม่เคยกดปุ่มที่ว่าดังกล่าว เลยไม่แน่ใจว่าเริ่มเป็นตอนไหนอ่ะครับ ที่เจออาการแบบนี้เจอโดนบังเอิญ
3.ถ้าไม่กดปุ่มดังกล่าว การขับขี่เป็นไปตามปกติครับ แต่ถ้ากดเมื่อไหร่อาการออกทันทีครับผม
4.เมื่อตอนสัก 3 ทุ่มกว่า ๆ ผมเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ขากลับผมก็เลยลองกดดูอีกที เป็นเหมือนเดิม และในขณะที่เป็นผมปิดแอร์ อาการก็จะหายเป็นปกติ ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ครับ
5.ตอนนี้ผมสงสัยว่า ตอนช่างมาติดกล้องมองหลัง คาดว่าจะมีการพ่วงสายอะไรผิดแน่ ๆ ครับ
6.ถ้าไม่คิดว่าวิตกจริตจนเกินไป ถ้าผมกดปุ่มนี้ทิ้งไ้ว้นาน ๆ รู้สึกว่าจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมากับช่องลมแอร์ครับ กลัวไฟจะไหม้รถก็เลยต้องปิดครับ
ถ้าได้มีความคืบหน้าจะนำมาแบ่งปันข้อมูลต่อน่ะครับป๋า ๆ ทุกท่าน
WeLoveMyLove_PajeroSport-Thailand
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 12, 2013, 11:32:45 pm »
กล้องมองหลังช่างจะเอาไฟจากไฟถอยหลัง ไม่มีสายเดินรอไว้ให้ครับ  ผมละกลัวช่างที่มาติดอุปกรณ์เพิ่มให้กับรถ เจอกันมาหลายรายละถึงขั้นรถสตาร์ทไม่ติดก็มี เพราะช่างเครื่องเสียงไปปอกโดนสายไฟจากecu เลยช็อตกับตัวถังหากันแทบแย่
ผมว่าผิดปรกติมาก น่าเอาศูนย์แจ้งปัญหานี่ก่อนดีกว่า เพื่อเป็นการบันทึกประวัติปัญหาของรถ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 07:08:53 pm »
บีบโจทย์แคบไปอีกนิดครับ   illumination Function อันนี้คงเข้าไปเกียวทางใดทางหนึ่งมังครับ
--- illumination ตัวนี้ที่ว่าน่าเกี่ยวก็เพราะ  บางทีอุปกรณ์ LED ที่แสดงผลหน้าจอวิทยุ หรือนาลิกาแบบ Digital มักมีสายไฟที่ให้ต่อเช้าไปหาไฟหรีเพื่อเช็ค ว่า ตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนเอาแบบ manual กันเลย ไม่เหมือนที่พวกใช้ Photo ensor เพื่อบอกว่ากลางวันหรือกลางคืน
     พวกเครื่องเสียงชอบมีให้แทบทุกรุ่น  แต่คำศัพท์นี้มันไม่ค่อยคุ้นเคยบางทีช่างก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็ต่อมั่วไป  แต่อันนี้รถใหม่จาก 0 แต่ติดนิดนึงตรงที่ว่ามีการใส่อุปกรณ์เข้าไปเล็กน้อย ในแง่ทำมะดาแล้วไม่น่าไปเกี่ยวข้องกัน  แต่การตัดต่อสายไฟเลี้ยงเจ้าสิ่งใหม่เข้าไปนี่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง
     ไม่มีทางเดาได้เพียงแต่ว่า ต้องรื้อดูว่าต่อไว้ ตัดสาย หรืออุบัติเหตุพลาดตัดผิดหรือ ไม่ได้ตั้งใจ  ลองไล่สายกล้องว่าเขาต่อยังไงเลยดีกว่ามังครับ  เพราะกะว่าจะเชียร์ว่าปล่อยไว้ก็ได้  แต่ป๋าแย้มมาอีกว่า  มีกลิ่นไหม้ออกมาจากช่องแอร์  อันนี้ ต้องรื้อกันละครับ หวาดเสียวแล้ว
      เหมือนกับว่า พอป๋ากดนาลิกา  ผมเดาว่าไฟ Blackground ที่ทำให้จอมันชัดขึ้นทำงานสว่างจางจางให้เห็นแน่  พอ Function นี้ ครบวงจรของมัน มันก็ Error ไปตามอาการที่ป๋าว่ามา  ไม่แน่นะถ้าเน้นให้มันเปิดไปนานเข้าอาจไหม้ทั้งพวงสายไฟได้ถ้ามีผิดอยู่
      แต่ที่ไปเกี่ยวกับอาการเครื่องยนต์  น่าจะมีการกวนไปถึงกล่อง ECU เลยหรือไม่ มันก็มีทงเป็นไปได้  เพราะเท่าที่เดาได้ กล่อง ECU มันน่าจะอยู่แถวใต้พวงมาลัยลึกลึก เบี่ยงไปทางชิดห้องเกียร์หรือเปล่า เหมือน V6 ไหม  ไม่รู้ว่าดีเซลอยู่ตรงไหน  แต่อันนี้ไม่น่าจะสำคัญเท่าที่แน่แน่  ปล๊กตัวเมียของ OBD
      ที่อยู่เหนือเข่าซ้ายเรา มันก็ใกล้กับพวงสายไฟที่เราสงสัยดังกล่าวด้วยสิ    เอางี้ไหมป๋ายอมรื้อกล้องแล้วไล่ดูแล้วถอดออกก่อน โดยทุกอย่างตำแหน่งเดิมเพียงตัดไฟเลี้ยงมันดูก่อนแล้วทดสอบใหม่  แต่ป๋าคงต้องส่องดูรอยขาดรอยต่อที่ต่อเข้าไปใหม่ให้ละเอียดอีกที
      ที่สงสัยว่า   illumination Function นั้นเพราะว่ามันมีอยู่แค่หน้าปัทย์วิทยุ และนาลิกาเท่านั้นที่ใช้ Function นี้
    ***********ทั้งหมดนี้อ่านแล้วเลยไป  ถ้าไม่เกี่ยวกันนะครับ  เพราะ นั่งเทียนตามน้ำไป  เผื่อตรงบ้างก็จะได้สบายใจกันครับ  *******************
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 12:03:48 am »
จากประสบการณ์จากงานที่ทำอยู่ทุกวันบอกได้เลยว่าสายไฟบวกจากจุดที่ต่อเพิ่มช็อตลงตัวรถเพราะระบบไฟอ่อนลงลองอุปกรณ์พวกฝาครอบต่างๆที่ได้รื้อออกแล้วปิดเข้าไปไหม่ว่าไปกดทับสายไฟจนทำไห้ฉนวนฉีกขาดไปโดนโครงเหล็กตัวรถหรือป่าว บางทีอาจจะเป็นแผลเล็กๆซึ่งฟิวส์ที่ป้องกันอุปกรณ์ไม่ขาดเพราะกระแสไฟไม่สูงเกินค่า แต่ผลที่เกิดขึ้นจะไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ตัวอื่นทั้งระบบ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 09:28:20 am »
ผมเคยลองกดปุ่มที่ป๋าชี้ตำแหน่งขณะขับรถ....รถวิ่งปกติครับ ลองตรวจสอบตามป๋าๆที่แนะนำครับ
kob_pjs_2012
Kob_Kelo'
กระทู้: 41
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 02:36:11 pm »
ขอบคุณทุก ๆ ความคิดเห็นของป๋า ๆ ทุกท่านน่ะครับ..
ขอสรุปเลยล่ะกันน่ะครับ..
ตอนแรกว่าจะนำเข้าศูนย์ให้เช็ค ก็เลยคิดว่าเราก็พอมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเล็กน้อย (เล็กน้อย) น่ะครับ ก็เลยลอง ๆ เรื้อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ก็ไล่ ๆ ตั้งแต่ที่ป๋า ๆ ทุกท่านแนะนำ อ่ะครับ ไล่ไปจนไม่มีที่จะไล่ล่ะ เลยคิดว่าหมดปัญญาล่ะ ช่วงกำลังประกอบกลับเข้าที่เดิม ไปเจอสายไฟเส้นนึงมันมาจากไหน ออกมาแปลก ๆ จากท้ายเครื่องเสียง และมุ่งหน้าตรงไปแถว ๆ กล่อง ECU  ก็เลยไล่ดูไปเรื่อย ๆ ที่สุดของสุดท้ายก็ไปเจอแจ็คพ็อตพอดีดิบพอดี ...ก็เลยถอนหายใจไปเฮือกนึงแล้วร้องขึ้นมาดัง ๆ ว่า..ทำกันไปได้น่ะช่าง....
คือว่าสายที่ว่าดังกล่าว เป็นสายที่ต่อเข้ากับวงจรเปิดปิดไฟ หน้ารถ สั้น ๆ เลยก็คือเหมือนที่ป๋า Punpun บอกนั้นแหละครับ ว่าเป็นสายเช็คว่าเวลากลางวันหรือกลางคืน เพื่อที่จะได้จ่ายไฟเลี้ยงมาให้หน้าปัดวิทยุ ถ้าเป็นกลางวันก็จ่ายไฟเลี้ยงสูง ถ้าเป็นกลางคืนก็จ่ายไฟเลี้ยงอ่อน เขาปลอกสายแล้วพันไม่ดี สายไปติดตัวถังรถ ทำให้ระบบไฟทำงานผิดพลาด และกระแสอาจจะรั่วแล้่วไปกวนสัญญาณไฟเลี้ยงกล่อง ECU เลยทำให้ระบบเกิดการทำงานผิดปกติ ผมก็เลยจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อย และประกอบกลับเข้าที่เดิม เสร็จสับ และทดลองขับและกดปุ่มดังกล่าว หายเป็นปิดทิ้ง ..ขับมาได้ สองวันล่ะ แต่ถ้ามีอาการเหมือนเดิมอีก จะนำมาเล่าสู่กันฟังใหม่น่ะคับป๋า ๆ
ปล. ฝากป๋า ๆ ทุกท่านที่ไปติดอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ช่วยกันเช็ดดี ๆ หน่อยน่ะครับ บางทีเรื่องเล็ก ๆ มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ ถ้าเราเพลิกเฉย.. เพราะว่ารถเราไม่ใช่คันละบางสองบาท ..55555555
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 04:41:46 pm »
โอว...ทีแทงหวยละมันไม่ออกตรงเป๊ะเล๊ย.... พั๊บผ่าสิ........
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 05:28:18 am »
มาเก็บความรู้ครับ  ป๋าpunpunครับ งวดหน้าซื้อเลขอะไรบอกสมาชิกด้วยครับ ต่อไปนี้พวกเราชาวปาฯ จะเอารถไปทำอะไรต้องQCเอาเองเผลอไม่ได้เลย
ห้ามห่างน้องปาฯเกิน 30 ซม.555555
sirapon
กระทู้: 380
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 07:11:37 am »
อือหือออเซ็งแทนเลยครับ
อิอิ
jocky
กระทู้: 21
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 08:46:05 pm »
อาการของผมคล้ายๆกันเลย เวลาเข้าเกียร์ R จะมีกลิ่นเหม็นใหม้ออกมาจากช่องแอร์ น่าจะเกิดจากอาการที่กล้องมองหลัง ภาพขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้างแล้วแต่อารมณ์ คงต้องเข้าไปให้ช่างเช็คอีกแล้ว ใครพอแนะนำร้านบ้าง ผมอยู่แถวมีนบุรีครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2014, 10:27:54 pm »
เข้า0มิตซู2009คับ
KengMitsu
กระทู้: 38
คนขับ กำหนดชีวิตผู้โดยสาร
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 10:00:42 am »
เข้ามาเก็บความรู้ครับ
หลงทุกที่ ที่มีทาง
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 11:46:15 am »
ยินดีด้วยคับที่จบได้สวย  kiki
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2014, 12:55:44 pm »
สุดยอดอาจารย์ ป๋าพันโดม
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.086 วินาที กับ 20 คำสั่ง
