ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างห้องเครื่องเขาล้างกันแบบนี้เหรอครับ พึ่งรู้!  (อ่าน 27116 ครั้ง)
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 08:37:09 am »
อย่างที่ป๋าดิษฐ์ ว่าไว้เลยครับ แต่ครั้งนี้ก็ขออย่าให้เป็นอะไรนะครับ  เพราะภายในห้องเครื่องมีสายไฟ มีระบบอิเล็คโทรนิคต่าง ๆ มากครับ ระบบไฟก็คงไม่ค่อยชอบกับน้ำและความชื้นนะครับ  นี่ยังไม่รวมว่าถ้าขับรถมาเครื่องกำลังร้อนมากแล้วเจอความเย็นจากน้ำเข้าไปแบบนี้ผมว่าน่าจะมีผลกับเครื่องยนต์นะครับป๋า
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 09:41:37 am »
ผมว่าน่ากลัวนะแต่ถ้าไม่เป็นไรก็สะอาดสะใจดี555
POPPY
กระทู้: 667
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 09:53:02 am »
เค้าล้างกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ย u
อิษฏ์_สุบิน ปาศาลายา ฮาเฮ..
กระทู้: 980
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 09:53:18 am »
จะน่าสนใจกว่านี้ ถ้าคนล้างเป็นพริตตี้ อิอิ
IP 1168 ปาศาลายา ครับ
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 12:57:19 pm »
ขอชมเชย ใจถึงมาก น้ำอาจซึมเข้าปลั๊กไฟขั้วต่อต่างๆ ลมเป่าก็ไม่ออกครับ ต่อไปน้องสนิมถามหาและเข้ามาอยู่ด้วยระบบไฟรวน
ถ้าไม่เป็นไรโชคดีไป แต่คราวหน้าไม่ควรทำ ล้างห้องเครื่องใช้ลมพ่นผสมน้ำมันก๊าซ  แล้วใช้ลมเป่าแห้งอีกทีครับ
P@Kaow
ID No.0612
กระทู้: 690
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 01:42:22 pm »
ตามปลั๊กต่างเมื่อน้ำเข้าไปหน้าcontackจะทำให้เป็นสนิม
ตอนนี้ยังไม่มีอาการ ต่อไปจะเริ่มมีอาการจากอาการที่เรียกว่า "Bad Contack"
คิดลบก่อน แล้วคิดบวกที่หลัง
Fuddy
กระทู้: 1245
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 01:51:11 pm »
ตรงบริเวณนี้จะเกิดสนิม1000% ระยะยาว ไม่ทราบ แต่ขึ้นว่าสนิม มันก็เหมือนมะเร็งอะป่าวไม่รู้ดิ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 04:05:30 pm »
ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วจริงๆงานนี้ ครั้งแรกงานเข้าเลย ชักใจคอไม่ดีแว้ว
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 06:02:55 pm »
การล้างห้องเครื่องยนต์ สามารถทำได้(แต่ไม่ใช่ทำบ่อยๆ)ครับ
ปิดจุดที่สำคัญๆ ไม่ควรให้น้ำเข้าโดยเด็ดขาด เช่น ท่อไอดี ถึงแม้ว่า น้ำเข้าไปแล้วสามารถ
ออกได้ทางด้านล่างของกล่องกรองอากาศก็ตามครับ(จะมีรูระบายน้ำออก แต่น้ำไม่สามารถเข้าจากด้านล่างได้ครับ)
ส่วนระบบสายไฟต่างๆนั้น หลังจากล้างห้องเครื่องเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการเป่าแห้ง และพ่นน้ำยาไล่ความชื้นทันที
และเป่าให้แห้งอีกครั้งครับ(ระบบลมจะต้องมีตัวดักน้ำ ไม่อย่างนั้น เท่ากับว่าเราพ่นน้ำเพิ่มเข้าไปอีก)ครับ
     การฉีดน้ำในบริเวณห้องเครื่อง สามารถทำได้ แต่ความแรง+องศาของน้ำต้องเหมาะสม
ไม่ควรใช้องศาต่ำๆ เพราะน้ำจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง ทะลุทะลวงครับ ช่องไหนไปได้น้ำไปทันทีครับ
และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปฉีดน้ำจี้ทุกๆจุด ควรใช้ในลักษณะการฉีดพรมทั่วๆ จะเหมาะสมกว่าครับ
    คนล้างรถต้องเข้าใจกับพื้นฐานของเครื่องรุ่นนั้นๆพอควรครับ เช่นท่อนบนฉีดพรม ท่อนล่างจี้ได้บ้าง
*****และควรล้างห้องเครื่องตอนที่อุณหภูมิเครื่องต่ำลงแล้วเท่านั้น ห้ามจอดปุ๊ปล้างปั๊ป เหล็กจะหดตัวไวเกิน เสียหายได้ครับ*****
    น้ำยาที่ใช้ล้าง ไม่ว่าจะเป็นแชมพูโฟม น้ำยาล้างจาน สามารถใช้ได้*ไม่ควรใช้สารจำพวกโซดาไฟ/โซเวนซ์* โดยเด็ดขาด
เพราะสารพวกนี้ ทำลายแม้กระทั้งปลั๊ก(ซอคเก็ต)ที่เป็นพลาสติก จะทำให้กรอบ แตกหักได้ ในอนาคตครับ
สายไฟก็เช่นกันครับ เจ้าสารพวกนี้จะกัดกร่อน จนฉนวน เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรครับ
.....บางร้านต้องการสะอาดเห็นผล โดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภคอย่างเราๆ เค๊าก็จะใช้ น้ำยาล้างห้องน้ำเจือจาง
มาทำความสะอาดรถเราครับ สะอาดจริงอะไรจริง แต่เสียหายกับทุกอย่างในรถเราครับ(ร้านไม่มีมาตราฐาน)
*วิธีสังเกตุง่ายๆคือ หากร้านล้างรถ(คาร์แคร์) ร้านไหนใช้โซดาไฟ กรดเกลือ กับรถเรา*
ให้สังเกตุ อินเตอร์คูลเลอร์ ของรถเรา *จะดำ*หลังจากล้างรถเสร็จครับ(ฟ้องร้องได้ฟ้องเลยครับ)ร้านมักง่าย รับไม่ได้ครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 08:30:53 am »
น้ำยาไล่ความชื่นนี่ใช้พวกน้ำมันโซแนกฉีดได้มั้ยครับ พวกหัวปลั๊กอะไรพวกเนี่ยอะครับ
rebellion
like: 32
กระทู้: 633
เพื่อนแท้ต้องใช้ใจแลกมา
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 10:51:24 pm »
ขอขอบคุณป๋า Birdyman มากครับที่นำเรื่องราวมาแชร์ให้ สมช ทราบ like
ขอบคุณข้อมูลป๋าโจ้และป๋าท่านอื่นด้วยครับ พอจะสรุปได้ว่าการล้างห้องเครื่องจำเป็นต้องทำโดยผู้ชำนาญและร้านที่มีประสบการณ์น่าเชื่อถือ
ที่สำคัญคือ ล้างบ่อยโอกาสที่น้ำจะไปทำความเสียหายให้ระบบไฟในระยะสั้นและยาวมีมากขึ้นครับ เห็นชัดเจนคือสนิมครับ
อยากทราบอีกอย่างครับถ้าไปทำมาแล้วจะถอดปลั๊กต่างๆเพื่อเป่าลมหรือเช็ดน้ำตามขั้วได้รึเปล่าครับ ระบบไฟหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะรีเซ็ทใหม่รึเปล่าครับ ถ้าไม่รวนป๋า Birdyman น่าจะถอดเช็ดในจุดที่เห็นชัดๆว่าน้ำน่าจะเข้าไปได้นะครับ
อ๊อด บางบ่อ
คมแฝก
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 11:33:29 pm »
ล้างเสร็จ ขับรถสัก 10 นาที มันก้แห้งหมดแล้วครับ
แต่ถ้าล้างเองแล้วไม่ได้ออกไปไหน อันนี้ถึงต้อง
ไล่น้ำ ไล่ความชื้นกันครับ
รถล้างห้องเครื่องได้ครับ (แต่ไม่สมควรจะล้างที่ถูกควรเช็ด)
ถ้าต้องล้าง ระวังขั้วแบต ECU กล่องฟิวส์ ไดนาโม ไดชาร์จน่ะแหล่ะ
และไม่ฉีดด้วยแรงดันน้ำแรง ต้องฉีดเป็นฝอยเบาๆ ไม่ใช้แรงลมเป่าแรงๆ
ถ้าล้างแล้วจอดใช้ยาไล่ความชื้น ลมเป่าได้
ผมทำแบบนี้ไม่เคยมีปัญหาครับ  แต่ในคลิปดุแล้วเขาไม่ป้องกันอะไรเลย
และเขารู้ว่าเดี๋ยวเราก็ขับไป ความร้อนจะละลายน้ำออกไป เขาจึงทำ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 324
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 11:40:00 pm »
รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยครับ ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แต่ก็จะหาพวกน้ำยาไล่ความชื้นมาฉีดซักหน่อย เพื่อความสะบายใจครับ
Joe ผู้ชาย*รสส้ม*
PJS.Thai.ID.017
like: 50
กระทู้: 2629
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2012, 10:46:27 am »
โซเน็กซ์ หรือ WD 40 ใช้ได้ทุกยี่ห้อครับ red heart
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 04:24:28 pm »
ล้างห้องเครื่องล้างได้ครับ เครื่องดีเซลล์ ไม่มีไรน่าห่วง แค่เอาถุงพลาสติกหุ้มชิ้นส่วนสำคัญ เช่น กล่อง ไดชาร์จ  และส่วนต่างๆที่สำคัญ รถดีเซลไม่มีไรมาก  สบายใจได้ครับ  แต่ถ้าเป็นรถเบนซิน ต้องระวังเรื่อง ปลั๊กหัวเทียน จานจ่าย ควรปิดให้มิดชิด  ถ้าน้ำเข้าก็ งานเข้าล่ะครับ พี่น้องครับบ
