ผู้เขียน หัวข้อ: ติดเซ็นทรัลล๊อคให้น้องปา  (อ่าน 22876 ครั้ง)
haleruya99
กระทู้: 135
« เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 04:53:31 pm »
      Cheesy ขอเรียนชี้แจงให้ป๋าๆ ที่เพิ่งเข้ามาอ่านกระทู้นี้ ว่า ทางผู้ขายได้ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผมเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ  สาธุ
  เพิ่งไปติดเซ็นทรัลล๊อค (ยี่ห้อล๊อคอัติโนมัติ) ไม่อยากเอ่ยชื่อจริงครับ ต้องขอโทษด้วยครับ เพิ่งติดเสร็จมาเมื่อกี๊  ไม่ได้มีปัญหากับตัวโปรดักส์นะครับ แต่ไม่ค่อย Happy กับวิธีการพูดเหน็บแนมของช่างผู้ติดตั้ง ว่าสินค้ายี่ห้ออื่น ในแบบเดียวกัน ว่าของยี่ห้อนั้นใช้ของไม่ดี และโดยเฉพาะกิริยามารยาทของช่างผู้ติดตั้งซึ่งทำให้ผมต้องขออนุญาติมาระบาย ณ ที่นี้     scorn
       เรื่องมีอยู่ว่า พอช่างเปิดฝาครอบตรงใต้พวงมาลัยออกมา ก็เริ่มบ่นครับ เพราะว่าผมติดตัวพับกระจกและเทอร์โบทามเมอร์ทำให้มีสายไฟโยงไปโยงมา  คำแรกที่พูดคือ '' คันนี้มา เสียเวลาแระ สายไรไม่รู้ วุ่นวายไปหมด''  ผมก็บอกไปว่าไปติดอะไรเพิ่มมาบ้าง พอช่างทำงานไปซักพัก ก็เริ่มสาธยายว่าโปรดักส์ของคู่แข่งตัวนี้มีปัญหา แล้วช่างก็ถามผมว่า "ปรับกระจกมองข้างไม่ได้ใช่มั๊ย"  ผมว่าตอนแรกใช่แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว ใช้ได้ปกติ (เพราะว่าตอนคุณแบงค์มาติดทามเมอร์ให้ผม คุณแบงค์ได้ช่วยดูให้แล้ว) ซึ่งก็ใช้งานได้ปกติ  แต่ว่า..ช่างคนนั้นก็บอกว่า  "ปรับไม่ได้ก็ผมบอกว่าปรับไม่ได้ไง"  ผมก็ถามว่าแล้วพี่รู้ได้ไงครับว่าปรับไม่ได้  พี่ได้ลองปรับดูแล้วเหรอครับ (เพราะว่าเค้าไม่ได้ปรับกระจกดูครับ ผมอยู่ด้วยตลอด)  เค้าก็หยิบ socket  สายไฟของคู่แข่งมาดูแล้วก็บอกว่า "เนี่ยดูก็รู้แล้วว่าปรับไม่ได้" ผมก็บอกไปว่าก่อนเข้ามาผมยังใช้งานได้ดีอยู่เลยครับ หลังจากนั้นเค้าก็เริ่มโมโหมั๊งครับ เค้าก็เลยจัดการงัดสายไฟจาก socket ของคู่แข่ง ออกมาให้ผมดูว่า เนี่ยตัวเหล็กที่มันยึดสายทองแดงอยู่ มัน(ห่วย) คล้ายๆกับว่าทำไม่ถูกลหลักการ ไม่เหมือนของของเค้า   ผมเอามาดู อืมม์ อ๋ออย่างนี้เหรอครับ ผมก็บอกเค้าไป  หลังจากนั้นเค้าก็บอกว่า"ไม่เป็นไร เดี่ยวเค้าเปลี่ยนให้ แต่คงไม่ได้ทำให้ทั้งหมด" สรุป เปลี่ยนให้ตัวเดียวเฉพาะตัวที่แงะออกมาให้ผมดูว่าของเจ้าอื่น(ห่วย)
มีต่อนะครับยังไม่จบ ขอมาต่อตอนกลางคืนนะครับ   สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 01:31:20 pm โดย haleruya99 » บันทึกการเข้า
TiNgRy_HaHa
กระทู้: 261
antx_v3@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 06:07:05 pm »
ติดตามต่อภาค2 จ๊ะ
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 06:12:19 pm »
รออ่านต่อ
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 07:21:58 pm »
เข้ามาอ่านต่อครับ อะไรมันจะข่มกันขนาดนั้น
Noomkub
กระทู้: 210
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 08:20:40 pm »
ภาค 2 รอนานไหมครับ กลัวหลับซะก่อน
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 08:51:15 pm »
  อยากอ่านต่อ
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 09:39:11 pm »
ภาคสองมาแล้วจ้าาาา  ขอไปตั้งสติ สงบสติอารมร์นิสนึงครับ เว็บบ้านเรา ต้องการความสุภาพและสร้างสรรค์ครับ  มาต่อกันเลยดีกว่าครับ สำหรับภาคสอง
หลังจากที่ช่าง(คนนั้น) เปลี่ยนตัวที่ใช้หนีบสายทองแดงที่ปลายสายไฟที่ใช้เสียบเข้าไปในตัว Socket (เค้าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ)  ที่เป็นของที่ตัวเองผลิตแล้วบอกว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ให้ผม(แค่ตัวเดียว)เพื่อโชว์ว่าของตัวเองเจ๋ง แต่ก็ได้ทำให้อุปกรณืเดิมของผมบอบช้ำไปพอสมควร หลังจากนั้น ก็ดำเนินการติดตั้งสินค้าที่ผมตั้งใจเข้าไปติด คือ เซ็นทรัลล๊อค หลังจากตัดสายโน่นนั่นนี่เพื่อที่จะทำการต่อสายไฟต่างๆนาๆ หลังจากนั้นช่างผู้นั้นก็ได้ทำการปิดแผงใต้พวงมาลัย เป็นอันเรียบร้อย แต่ว่า............
มันไม่เรียบร้อยน่ะซิครับ งานเข้าแล้วครับ กระจกด้านขวาผมดันปรับออกด้านขวาไม่ได้  บน ล่าง  ซ้ายได้หมด  แล้วช่างคนนั้นบอกผมว่าไงรู้มั๊ยครับ  "ก็ผมบอกแล้วไงว่าของมัน(ห่วย) งั้นพี่คงต้องไปเคลมกับเค้าเองแล้วล่ะครับ"  เอ้างานเข้าล่ะสิผม ก่อนเข้าไปยังใช้ได้ดี  แต่หลังติดตั้งอุปกรณ์เสร็จกลับใช้งานไม่ได้ แล้วดันมาบอกให้ผมไปเคลมกับคนที่ซื้อมา (ผมซื้อมาจากในเว็บ) แล้วจะเอาไปเคลมที่ไหน อีกอย่าง คุณช่างได้ทำการรื้ออุปกรณ์เขาออกมาเพื่อให้ผมดูว่าของของเค้า(ห่วย) ไม่เหมือนสภาพเดิมตอนที่ผมรับสินค้ามา  แล้วเค้าจะเคลมให้ผมเหรอครับ เป็นคุณ คุณจะเคลมให้มั๊ยครับ ถ้าของของคุณมีการดัดแปลงแก้ไขมา
           มาว่ากันต่อเลยครับ
        เมื่ออุปกรณติดรถผมใช่ไม่ได้เหมือนตอนก่อนเข้าไป  ทางคุณช่างก็ต้องทำให้มันกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมใช่มั๊ยครับ ก็พี่เล่นเเงะซะรุนแรงขนาดนั้น ไม่ว่าทำด้วยอารมณ์หรือ(นิสัยส่วนตัว) หรือว่าเพื่อความสะใจที่ผมดันไปเถียงพี่  หรือเพื่อต้องการให้สินค้าตัวนั้นมันพังอย่างที่พี่ช่างบอกผมตั้งแต่แรก(บอกได้โดยไม่ต้องลอง Test ดูก่อนเลยว่ามันยังใช้ได้)  หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่  แต่คุณช่างก็ต้องซ่อมให้ของของผมใช้ได้เหมือนเดิมในสภาพปกติ เหมือนตอนก่อนที่ผมจะเข้าไปติดตั้งสินค้าของคุณใช่มั๊ยครับ  แต่ว่าวิธีแก้ของช่างท่านนี้เค้าทำยังไงรู้มั๊ยครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมไม่พอใจเป็นอย่างมาก จึงได้มาระบายความอัดอั้นให้ป๋าๆฟังนี่แหละครับ    พี่แกมักง่ายเล่นตัดสายไฟของอุปกรณ์พับกระจกของผม แล้วเอาไปจัมพ์มั่วไปหมด เพื่อให้กระจกไฟฟ้าของผมสามารถปรับได้ปกติเหมือนเดิม  ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันเป็นอะไรขึ้นมาผมก็ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้แล้วล่ะครับ เพราะว่ามันจะไม่สามารถแค่ถอดปลั๊กเดิมออกมาอย่างเดียวก็จบ ใช่มั๊ยครับ  อ้อ  ลืมบอกไปว่ากล่องพับกระจกผมซื้อมาติดเองตามกระทู้  D.I.Y. ของป๋าอ๊อดครับ   สรุป  กระจกไฟฟ้าผมก็กลับมาปรับได้เหมือนเดิม  เหมือนตอนก่อนจะเข้าไปติดตั้งเซ็นทรัลล๊อค     แต่สิ่งที่ผมเสียไปคือ  ความรู้สึก ความบอบช้ำของกล่องพับกระจกของผม (ซึ่งพี่ช่างคนนี้ก็มีขาย) แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ที่ผมได้ระบายมาทั้งหมดนี้ ผมไม่ได้อคติ ต่อตัวสินค้าที่ผมได้เข้าไปติดตั้งมา ของคุณก็มีขาย ของคนอื่นก็มีขาย  กล่องพับกระจกผมซื้อกับเจ้าอื่นมาแล้ว จะให้ผมทำไงล่ะครับ จะให้ผมถอดของที่พี่ช่างบอกว่า(ห่วย)ทิ้ง แล้วติดตั้งกล่องพับกระจก(เทพ) ของพี่ช่างเหรอครับ  อ้อ ลืมบอกไปว่าผมได้นัดติดตั้งของที่บ้านของผู้ขายสินค้าในบ้านเราโดยตรง เจอกับผู้ขายสินค้าโดยตรง  แต่คนที่ผมไม่พอใจก็คือช่างผู้ติดตั้ง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ขายก็อยู่ด้วยและก็คอยช่วยอธิบายตามหลักวิชาการ ว่าของที่ไม่ดี   ไม่ดียังไง  คอยอธิบายหลักการทำงานของตัวกล่อง  ภาพโดยรวมของพี่ผู้ขายสินค้าผมไม่ได้อะไรมากมายครับ  แต่ติดใจตรงที่ไม่คอยห้ามปรามช่างไม่ให้มาทำชุ่ยๆแบบนี้กับรถลูกค้า
      สรุปครับ  ของใครทำมาขายก็ขายกันไปครับ ผมพอใจจะซื้อของใครผมก็ซื้อครับ ผมซื้อของมาแล้ว ไม่ต้องมาบอกหรอกครับว่าของๆผมไม่ดี สู้ของคุณไม่ได้ และที่สำคัญ  อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะครับ    สาธุ
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:06:36 pm »
ทำอย่างน้ีแย่มาก
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:14:58 am »
   เมื่อเช้านี้ทางผูขายได้โทรมาขอโทษผมกับปัญหาที่เกิดขึ้น อธิบาย และทำความเข้าใจกับผมว่าทำไมการแก้ปัญหาถึงต้องทำอย่างนั้น  ที่ทำอย่างนั้นก็ทำไปเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผม ให้ผมสามารถใช้งานได้ตามปกติแบบไม่มีปัญหาต่อการใช้งานอีก  ในเมื่อของของผมใช้งานได้ตามปกติ ในขณะนี้ ผมก็ไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะครับ ผมขอบอกและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าและก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับทางผู้ขาย ผมไม่ได้มีปัญหากับตัวสินค้า ผมมั่นใจว่าของของเค้าดีผมจึงยอมเสียเเงินเพื่อเข้าไปติดตั้ง  แต่ที่ผมต้องต้องมาระบายความรู้สึกในที่นี้ ก็เพราะว่าผมเกิดความไม่พอใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้น
       เอาเถอะครับ  การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ควรทำ และสังคมของเราก็ต้องการการให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะครับ
    (ขอบอกว่าทางผู้ขายเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี คอยอธิบายหลักวิธีการทำงานต่างๆได้อย่างชัดเจน ถึงแม้บางทีผมจะไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค แต่โดยรวมผมก็เข้าใจหลักวิธีการทำงานง่ายๆโดยรวมครับ)
      สุดท้ายนี้ผมต้องขออภัยกับทางผู้ขายด้วยเช่นกัน ที่การระบายความในใจของผม อาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่า จะส่งผลกระทบกับตัวสินค้าของท่าน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ....
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:32:43 am »
ดีครับ ต่างก็ชี้แจงกันไปแล้ว..เป็นข้อมูลให้สมาชิกได้เรียนรู้กัน..
แต่ที่ป๋ากล่าวว่า การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ควรทำ และสังคมของเราก็ต้องการการให้อภัยซึ่งกันและกัน ผมไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะครับ
 ป่ารับไป   like +5 เลยครับ
focusjung1 ID.434
like: 30
กระทู้: 967
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:37:38 am »
ใจป๋าหล่อมาก   สาธุ สาธุ สาธุ
The-kop
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 11:48:33 am »
ผมสั่งมาติดเองทุกอย่าง   สบายใจดีครับ   ตอนนี้กล่องเต็มรถไปหมดเลย
haleruya99
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 12:06:39 pm »
          สาธุ สาธุ สาธุ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 12:50:05 pm »
ผมขอคาระวะ  สาธุ และกด  like ให้ครับ ใจป๋าเยี่ยมมาก  red heart
Po-40
merchant
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 02:26:32 pm »
กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่
และกราบขออภัยในจุดของการทำงานของทางทีมติดตั้ง
ที่ได้กรุณาแนะนำมา ทางผมจะน้อมรับเอาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาที่ดีทีุ่สุดครับ
และคุณพี่เจ้าของรถ ท่านก็อัธยาศัยดีมากเช่นกันครับ
ในวันที่ได้คุยกันทางโทรศัพท์ครั้งแรก ก่อนที่ท่านจะนำรถเข้ามาติดตั้งในสัปดาห์นี้
ท่านก็ได้กรุณาแนะนำ แนวคิดและแนวทางในการทำธุรกิจ รวมถึงการทำงานอื่นๆให้กับทางผมเป็นอย่างดี
 Satu
และเดี๋ยวอีกสักครู่ ผมขออนุญาติที่จะนำรายละเอียดของ
กรณีศึกษา ของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
มาโพสให้ได้ชมรายละเอียดกันครับ
ซึ่งทุกจุดที่นำเสนอก็จะเป็นการอธิบายด้วยเหตุผล
ที่เชื่อว่าเข้าใจได้ง่ายครับ และจะช่วยคลายความสงสัย
ว่าที่ช่างเริ่มเปลี่ยน terminal ให้ใหม่แค่ตัวเดียว
ในตอนแรกเป็นเพราะเ้หตุใด
และทำไมปัญหาถึงยังไ่ม่จบ
และสุดท้ายช่างได้แก้ปัญหาให้อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไรครับ
ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ
สามารถลำดับตามได้เป็นขั้นตอนครับ
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทาง
สำหรับท่านที่อาจพบปัญหาในลักษณะแบบที่คล้ายกันนี้
จะได้สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ ขอบคุณมากครับ ^_^
พี Po-40
* บังเอิญปลั๊กที่มีปัญหาที่ถูกตัดออกมานั้นผมยังไม่ได้ทิ้งพอดีนะครับ
ทำให้ได้เห็นภาพของปลั๊กที่มีปัญหาอันจริงๆอยู่ด้วย
โดยในภาพไหนที่เป็นปลั๊กจริงที่มีปัญหา  ผมก็จะแจ้งไว้ในภาพนะครับ
เพื่อที่่ท่านอื่นที่มีอุปกรณ์คล้ายๆกันอยู่นี้ และมีปัญหาคล้ายๆกัน
จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาครับ
เริ่มต้นผมขอท้าวความถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำไมเนื้อกระจกถึงไม่สามารถปรับได้
เหตุผลมาจากตัวการหลักๆอยู่ที่ ชุดสาย Y-socket ที่มีปัญหา
ซึ่งตามปกติการติดตั้งวงจรพับกระจกอัตโนมัติ แบบไม่ตัดสายนั้น
จะต้องมีชุดสายไฟ ที่มีปลายปลั๊กด้านหนึ่งเป็นหัวปลั๊กตัวผู้ อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย
แบบเดียวกันกับที่อยู่หลังสวิตช์ปรับกระจก
เพื่อให้สายไฟสามารถวนผ่านกล่องคอนโทรลได้โดยที่ไม่ต้องไปตัดสายไฟ
ซึ่งภายในปลั๊กตัวเมียและปลั๊กตัวผู้ก็จะมีหางปลาตัวเมียและหางปลาตัวผู้อยู่ฝั่งละ 9 ตัวตามลำดับ
โดยในแต่ละช่องหรือแต่ละ pin ของปลั๊ก ก็จะมีสายไฟที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเสียบไว้อยู่
โดยสายไฟ 5 เส้นบนตามตำแหน่งในภาพ ของปลั๊กทั้งสองฝั่ง (ในกรอบสีแดง)
จะเป็นสายไฟที่ทำหน้าที่ควบคุมการปรับมุมของเนื้อกระจกทั้งสองข้าง
ส่วนอีก 4 เส้นด้านล่างจะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เข้าสวิตช์กระจก และสายไฟที่เกี่ยวกับการพับ/กางตามลำดับ
ซึ่งตามปกติแล้วตอนที่เสียบปลั๊กเข้าหากัน หางปลา(terminal) ฝั่งตัวผู้กับตัวเมีย
จะต้องเสียบเข้าหากันสนิท
ในขณะช่างเริ่มลงมือติดตั้งจะต้องถอดชิ้นส่วนแผ่นครอบพลาสติกสีขาวหน้าแผงฟิวส์
ก็พบว่ามีชุดสายของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ก่อนหน้าคือ Turbo timer และกล่องคอนโทรลกระจกพับ
ซึ่งตัวสายนี้มีความจำเป็นต้องปลดปลั๊กออกเพื่อให้สามารถเข้าไปเชื่อมต่อสายไฟที่หน้าแผงฟิวส์ได้
ตอนที่ช่างถอดชุดสายปลั๊กคอนโทรลกระจกออกมา จากหลังสวิตช์
และถอดสายอีกฝั่งออกทางช่างได้พบเห็นหางปลาตัวปลั๊ก Y-socket ที่มีปัญหาอยู่
จึงได้บ่นกับคุณพี่เจ้าของรถว่า ต้องมีปัญหาในการปรับเนื้อกระจกแน่ๆ
เหตุผลที่ช่างรู้อย่างมั่นใจว่ามีปัญหาแน่ๆ แม้ว่าไม่ได้ลองก็เนื่องจากว่า
ลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาก็คือ
มีหางปลาตัวผู้มีที่บิดเสียรูปอย่างเห็นได้ชัดอยู่ 1 ตัว
ซึ่งเป็นหางปลาที่อยู่ในตำแหน่งหนึ่งในสายไฟ 5 เส้นที่ทำหน้าที่ปรับมุมเนื้อกระจก
เป็นการบิดที่คล้ายกับในรูปจำลองด้านล่างคือ งอแล้วโก่งขึ้นด้านบน
ทำให้ระยะความยาวของปลายของปลาตัวผู้จะหดสั้นลงกว่าปกติ
ถ้าเราพยายามเสียบปลั๊กกลับเข้าไป มีโอกาสสูง  ที่ใช้ไปเรื่อยๆแล้ว
หางปลาทั้งสองฝั่งก็จะสัมผัสโดนกันบ้างไม่โดนบ้าง หรืออาจจะไม่สัมผัส
ทำอาการเนื้อกระจกปรับไม่ได้ก็จะหวนกลับมาอีก
นี่คือเหตุผลครับที่ทำให้ช่าง มั่นใจเป็นอย่างมากว่า การปรับมุมเนื้อกระจกต้องมีปัญหาแน่ๆ
ทั้งๆที่ไม่ได้ลองปรับเนื้อกระจกดู และพี่เจ้าของรถก็ยังไม่เคยได้บอกว่าเคยมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้ว
และนี่ไม่ใช่กรณีแรกครับ ทีช่างเจอปัญหาของชุดสายในกลุ่มอาการเดียวกันนี้
ไม่ใช่การทึกทักหาเรื่องโจมตีงานอื่นๆแต่ประการใด ที่ช่างเค้าบ่น
นั่นคือเค้าจะแก้ให้นะครับ ถ้าอันไหนเค้าไม่ิคิดจะแก้ให้ ผมเชื่อเลยว่าเค้าจะปล่อยผ่านไปเฉยๆ
ซึ่งในขณะนั้นคุณพี่เจ้าของรถ ก็ยังไม่เห็นด้วยกับช่างเพราะ
ช่างสรุปว่าของมีปัญหาได้ยังไงทั้งๆที่ยังไม่ได้ลอง ปรับเนื้อกระจกดูเลยด้วยซ้ำ
จึงได้แย้งกับทางช่างว่า “กระจกเคยมีปัญหามาแ้ล้ว” แต่ว่าได้เคยแก้ไขหายไปแล้ว
และตอนขับมาก็ไม่เป็นอะไร ยังปรับกระจกได้ปกติ
และทางผมเองก็ยังได้พูดคุยกับคุณพี่เจ้าของรถว่า
ที่ผมทราบกันเป็นอย่างดีเพราะ หางปลาบางอันที่นำมาใช้ทำปลั๊กสำเร็จรูปแบบนี้
ผมเองก็ยังเคยเจอปัญหาแบบนี้นี้คุณพี่เจ้าของรถน่าจะช่วยยืนยันได้ครับว่าผมพูดจริงๆ
ตรงนี้ข้อมูลก็ถือว่าสมเหตุสมผลกันทั้งสองคนครับ
ทั้งคุณพี่เจ้าของรถและก็สิ่งที่ช่างแจ้ง (ท้วงติงกึ่งบ่น) ออกมาตรงนี้ขอน้อมรับผิดครับ
ไม่ควรบ่น ควรพูดดีๆ จะน่าฟังกว่า และผมเชื่อว่ากระทู้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งจากข้อมูลที่คุณพี่เจ้าของรถแจ้งมานั้น
ว่าเคยมีปัญหาปรับมุมกระจกไม่ได้ แต่มีการแก้ไขไปแล้ว
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีลักษณะอาการ ที่มีหางปลาตัวผู้บิดงอ
แบบในรูปจำลองที่แสดงอยู่
เป็นได้สูงครับว่าครั้งแรกที่มีติดตั้งเกิดอาการปรับมุมกระจกไม่ได้
ตอนที่เสียบชุดปลั๊ก y-socket เข้ากับปลั๊กเดิมของรถ
หางปลาตัวผู้นี้อาจจะไม่ได้เสียบเข้ากับตัวเมียอย่างถูกต้อง
จึงถูกดันให้งอ ไม่มาสัมผัสกับหางปลาตัวเมีย
พอมีอีกท่านหนึ่งมาแก้ไขให้ถอดปลั๊กออกก็คงจะช่วยดัดหางปลาให้ตรงขึ้น
และเสียบกลับปลั๊กกลับเข้าไป มันก็จะไม่ตรงเป๊ะเสียทีเดียว
จึงมีอาการงอแบบที่เห็น แต่โชคดีที่ปลายหางปลาทั้งสองฝั่งยังแตะกันอยู่
ก็เลยทำให้เนื้อกระจกกลับมาปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ จึงไม่ได้เช็คอะไรกันต่อ
ตามมาตรฐานของงานนั้น
ผมมักจะไม่ไปก้าวล่วง กับอุปกรณ์มีการติดตั้งมาก่อนหน้าในรถ
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม และหลีกเลี่ยงการไปพ่วงสายฝากกับอุปกรณ์อื่นๆ
เพื่อไม่ให้ท่านเจ้าของรถมีปัญหากับการรับประกันของสินค้านั้นๆ
แต่ในกรณีนี้ผม ตัดสินใจที่จะแก้ไขอาการเบื้องต้นให้
ด้วยเหตุผลที่ว่า การแก้ไขที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดไปอย่างสมบูรณ์
และก่อนหน้าที่รถจะเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์กับทางผม อาการปรับกระจกไม่ได้ ยังไม่แสดงออกมา
อีกทั้งคุณพี่เจ้าของก็ไม่ได้ติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ที่มีปัญหานี้โดยตรงจึงไม่สะดวกที่จะไปเคลมกับ
ทางผู้จำหน่าย ผมจึงตัดสินใจให้ทางช่างปรับแก้ไขหางปลาตัวที่เราเห็นว่ามีปัญหานั้น
โดยการ ถอดหางปลาตัวที่บิดงอนี้ออก แล้วย้ำหางปลาเข้าไปใหม่
ในตอนนี้หละครับที่หางปลาเดิมย้ำไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควร
จะอ้วนและอัดแน่นเกินช่องของปลั๊ก ทำให้ไม่สามารถถอด หางปลาออกได้โดยง่าย
คุณพี่เจ้าของรถ จึงเข้าใจว่าช่างไปใช้ความรุนแรงกับปลั๊กของวงจรกระจกนั้น
แต่แน่นอนเลยครับว่าไม่มีกา่ีรไปประทุษร้ายอุปกรณ์ใดๆในรถเลยครับ
ที่ดูจะใช้แรงมากหน่อยมีแค่ตอนที่ช่างพยายามถอดหางปลาที่มีัปัญหานี้ออกเท่านั้นครับ
ส่วนอื่นๆของรถ ก็ทะนุถนอมเป็นอย่างดีครับ (ตรงนี้เชื่อว่าคุณพี่เจ้าของรถยืนยันให้ได้)
ภาพด้านล่างนี้เป็นหน้าตา y-socket ฝั่งตัวผู้ของจริงที่มีปัญหา
ซึ่งตอนที่ถอดหางปลาออกมา ก็พบว่า มีความไม่เรียบร้อยในส่วนอื่นอีกหลายช่อง
ร่วมอยู่ด้วยคือความแน่นหนา มั่นคงของของการย้ำสายไฟ ให้สังเกตที่ปีกหางปลาที่กอดรัดสายไฟอยู่
หางปลาที่ย้ำอยู่อย่างถูกต้องปีกของหางปลาจะม้วนเข้าหากันเพื่อยึด ตัวสายไฟ และในส่วนปลาย
ของสายไฟ ไม่ควรจะมีฝอยของตัวนำทองแดงโผล่ออกมา
เพราะจะทำให้มีโอกาส มาสัมผัสกับหางปลาตัวอื่น
และอาจทำให้ลัดวงจรได้
หลังจากย้ำหางปลาตัวที่มีปัญหานี้กลับเข้าไปนี้
เพียงตัวเดียวกลับเข้าไป แล้วก็จึงทดสอบการทำงาน
ซึ่งประเด็นตรงนี้ชัดเจนครับว่า เราแก้ไปตามอาการที่พบได้ก่อน
เป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าปัญหาจบ ก็ไม่ไปยุ่งส่วนอื่นๆต่อ
แต่ถ้าไม่จบค่อยแก้ไขในส่วนถัดๆไป
ตอนที่ย้ำสาย ช่างได้เอาตัวอย่างหางปลาตัวผู้ให้คุณพี่เจ้าของรถดูนะครับ
ด้วยเจตนาผมเข้าใจว่าเพื่อให้ทราบว่า ทำไมถึงไม่ดัดหางปลาที่งออยู่เดิม
แล้วเสียบกลับ เพราะว่าความแข็งแรงของเนื้อวัสดุ ไม่แข็งแรงพอครับ
ถ้าเสียบกลับ ก็น่าจะเกิดปัญหางอแบบเดิมอีก และถ้า งอมากกว่า 1 ช่อง
ก็อาจสัมผัสกัน และช็อตได้
ตรงนี้ผมขอชี้แจงในฐานนะที่รู้จักและทางทีมช่างร่วมงานกับทาง Po-40 เป็นเวลานาน
ผมกล้าพูดได้เลยว่า หลายครั้งครับที่อาจมีกรณีการพูดแล้วไม่เข้าใจกัน แต่เป็นคนใจดีครับ และจริงใจ
และการติดตั้งแบบ ติดไปบ่นไป เป็นสไตล์ของเค้าซึ่งคนที่ไม่รู้ใจ ก็จะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้แบบนี้ครับ
รับประกันได้บางท่านเจอด้วยซ้ำ ที่ติดอุปกรณ์ของผมไปแล้วต่อมา เข้ามาติดอุปกรณ์เพิ่มอาจจะเคยได้ยินเค้าัยังบ่นเลยว่า
ใครฟะ เก็บงานซะัวุ่นวายแกะลำบากจริงๆ (ซึ่งจริงๆแล้วก็คือตัวเค้าเองนั่นแหละครับที่ติดตั้้งไว้ตอนแรก) Cheesy
โดยปกติถ้าเค้าคิดจะช่วย ก็ช่วยจริงๆ และพยายามที่จะอธิบายให้คนที่ได้รับการช่วย
นั้นเข้าใจด้วยว่า ปัญหาเกิดจากอะไร
เพราะว่าถ้าเข้าใจถึง “เหตุแห่งปัญหา”
และรับทราบถึงแนวทางที่ใช้แก้ไขปัญหา จะไม่กังวลใจหรือลังเลสงสัยว่าปัญหาจบจริงหรือไม่
เพราะได้ร่วมวิเคราะห์และรับทราบแนวทางในการแก้ปัญหาไปด้วยกัน
ไม่ได้มีเจตนาไปดูถูกหรือกล่าว สินค้าอื่นๆในทางลับหลังครับ ตามที่เข้าใจผิดในตอนแรกครับ
แต่ผลปรากฏว่าอาการปรับกระจกยังไม่ได้ยังคงอยู่ครับ
ซึ่งตัวปลั๊กทั้งฝั่งตัวผู้ตัวมี มีการย้ำหางปลาที่ไม่ถูกต้องและหลวมหลายจุดครับ
จึงจำเป็นต้องถอดออกมาดูอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบโดยละเอียด
และได้ให้คุณพี่เจ้าของรถได้ลองถอด/เสียบ ปลั๊กที่มีปัญหาเทียบกับของที่ไม่มีปัญหา
ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าปลั๊กที่มีปัญหานั้นหลวมมากๆ
ซึ่งตัวผมก็มาตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะครับ
สิ่งที่พบก็คือ ปลายของหางปลาตัวมี มีฝอยทองแดงเกินออกมา
มีความเสี่ยงสูงที่จะข้ามไปสัมผัสกับสายไฟเส้นข้างเคียง
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปลั๊กฝั่งตัวเมียที่ไม่มีปัญหาก็จะเห็นตามภาพด้านล่างครับ
จากภาพจะเห็นได้เลยว่ามีความเสี่ยงสูงปล่อยปลั๊กชุดนี้ไว้ในรถของลูกค้า
และทางผมเอง ก็ไม่สามารถที่จะให้ช่างไล่ย้ำหางปลาให้ใหม่ทุกเส้น
ทางผมก็ไม่สะดวกที่จะช่วยแก้ไขให้ได้ทั้งหมด
เพราะที่กทม.นี้ผมไม่ได้มีเครื่องจักรที่ใช้ย้ำสายแบบนี้อยู่
ฝั่งตัวผู้ 9 และฝั่งตัวเมีย 9  รวมเป็น 18 เส้น
หากใช้คีมทั่วไปย้ำทีเดียวทั้งหมด 18 เส้นไม่เรียบร้อยแน่นอนครับ
ประกอบกับคุณพี่เจ้าของรถไม่สะดวกที่จะเคลมกับคนขายโดยตรง
แนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับ ผมและช่างก็ตัดสินใจแก้ไขให้
โดยจะต้องตัดในส่วนของสาย Y-socket ที่เป็นปัญหานี้ออกไปครับ
แล้วเชื่อมต่อสายให้ใหม่กับปลั๊กหลังสวิตช์กระจกเดิมของรถ
เอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพับ/กาง ของกระจกจริงๆ
โดยเส้นไหนที่ต้องตัดวนผ่านกล่อง ช่างจะไม่ตัดสายครับ
จะย้ำหางปลาให้ใหม่และเสียบกลับแทนที่สายในช่องเดิม
ซึ่งการตัดสายมาย้ำใหม่นี้ ผมกล้ารับประกันได้ว่าช่างไม่ได้ตัดต่อมั่วๆครับ
เพราะว่าผมเองได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพของตำแหน่งสาย ของปลั๊กที่เราจะตัดออกไว้ก่อน
เริ่มลงมือตัดครับ
หลังจากตัดปลั๊กที่มีปัญหาออก ผมใช้แนวทางในการเชื่อมต่อสายให้ไปแบบนี้นะครับ
 ซึ่งหลังจากปรับแก้ให้แล้ว ก็ไม่พบปัญหาอีกต่อไปครับ
เพราะสัญญาณทุกเส้น ไม่วนผ่านชุดปลั๊กที่มีปัญหา
วิ่งตรงๆจากสวิตช์ออกที่สายไฟเดิมแต่ละเส้นโดยตรงครับ
เชื่อว่าข้อมูลที่ผมชี้แจงไว้ในตรงนี้
จะช่วยเสริมความเข้าใจที่ตรงกัน
กับทางคุณพี่เจ้าของรถ และพี่ๆท่านอื่นๆที่พบเห็นกระทู้
รวมถึงประเด็นการวิเคราะห์ และแนวทางในการแก้ปัญหา
ในกรณีที่เจอปัญหาที่มีรูปแบบที่คล้ายๆ
จะได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับ
และสาย ไฟที่เป็นฝอยโผล่ออกมานั้น ผมค่อนข้างกังวลครับ
เพราะในของล็อตเดียวกัน คงไม่ได้มีแบบนี้ชุดเดียว
ถ้าไม่เสียหายอะไรก็ลองตรวจสอบดูสักนิดครับ เพื่อความปลอดภัย
ในส่วนของผมเองชุดสายในล็อตแรกๆ
ก็พบว่ามีปัญหาความไม่เรียบร้อยของหางปลาคล้ายๆแบบนี้อยู่บ้างครับ
แ่ต่ทันทีที่ทราบก็ได้แก้ไขปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
สุดท้ายนี้กราบขอบพระคุณ คุณพี่เจ้าของกระ่ทู้อีกครั้งครับ
ที่ได้ให้โอกาสชี้แจ้ง และช่วยกรุณาโพสชี้แจงให้เมื่อทำความเข้าใจตรงกันแล้ว
ขอบพระคุณอีกครั้งครับ
พี Po-40
089-203-9172
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2012, 08:53:06 pm โดย Po-40 » บันทึกการเข้า
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.089 วินาที กับ 20 คำสั่ง
