หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รับรถวันอาทิตย์ วันนี้โดนลากเข้าศูนย์แล้วคับ  (อ่าน 55989 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 04:29:22 pm »
น้ำมันเครื่องล้นหรือเอาของปลอมมาใส่ให้..ลองดูให้ดีคับ..ว่าแต่ศูนย์ไหนคับนี่ช่วยบอกด้วยคับ จะได้เป็นการเตือนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นด้วย ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 07:25:09 pm »
ไปเจอข้อสันนิษฐานของรถยี่ห้อหนึ่ง เรื่อง...ถ้าเติมน้ำมันเครื่องมากไป
เลยคัดลอกมาให้อ่านเล่นๆ....
การเติมน้ำมันเครื่องเกินกว่าที่กำหนด จะเกิดผลเสียอย่างมาก คือ
-โอกาสที่ นมค.ถูกเพลาข้อเหวี่ยงหมุนตับเป็ด ตี กวน นมค.ให้เกิดเป็น ฟอง(foamy)
เมื่อ นมค.ถูกตีเป็นฟอง ปั๊ม นมค. ไม่สามารถดูด วัก นมค.ขึ้นไปหล่อเลี้ยง เครื่องยนต์ได้
อย่างเพียงพอ เหมือนเราดูด กาแฟเย็น หรือ โอวัลติน ที่เป็นฟอง หรือ ที่ใกล้จะหมด ไม่ขึ้น
เมื่อ นมค.ถูกส่งไปหล่อลื่นและระบายความร้อนไม่พอ เครื่องยนต์จะร้อนกว่าปกติ***สึกหรอเร็ว
ตัวปั๊ม นมค.มีลูกปืนหมุนอยู่หลายชุด ลูกปืนปั๊ม อาจหลอมละลาย เล๊ะ ติด พัง....จบ**
-ความร้อนที่สูงขึ้น ในอ่าง นมค.หรือ ก้นแคล้ง ที่มี นมค.ปนกับฟอง นมค ประกอบกับ
ความร้อนที่สูงกว่าปกติ ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความดันในใต้ห้องเครื่อง seal เพลาข้อเหวี่ยง ทั้ง
ตัวหน้าเครื่องและท้ายเครื่อง ไม่ได้ออกแบบมารองรับความร้อนและแรงดันอย่างนั้น..se al รั่วทั้ง
หน้าและหลังเครื่อง
-ความร้อนของน้ำในระบบหล่อเย็นก็จะสูงกว่าที่ควร อย่างหาสาเหตุอื่นไม่เจอ**
-sensor วัดระดับและ sensor วัดแรงดัน นมค. ไหม้และขาดชำรุด
-แรงดันและความร้อนที่มากกว่าปกติดังกล่าว ยังลดทอนการเคลื่อนที่ของลูกสูบ
-ประเก็นต่างๆเริ่มไหม้เป็นสีดำ-น้ำตาล และขาดทะลุ น้ำกับ นมค. ผสมปนกันในที่สุด
-ในภาวะปกติ แม้นว่าเราเติม นมค.พอดีแล้ว ไอน้ำเหนือระดับ นมค เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงตอน
เราจอดรถใว้นานๆ จะกลั่นตัวเอง ไหลลงมาปนกับ นมค.เกือบทุกคืนอยู่แล้ว**เท่ากับเพิ่ม ระดับ
นมค.เองเข้าไปอีก เป็นเหตุผลหลัก ของการเปลี่ยนถ่ายตามเวลาที่ควร
ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมาก นึกไม่ค่อยออกแล้ว
**เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรเติม นมค เกินครับ
**จริงๆแล้วควรเติม ให้อยู่ระหว่าง ขีด บน-ล่าง หรือ ต่ำสุด-สูงสุด ครับ***
**ควรวัดระดับ นมค.เมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว ไม่น้อยกว่า 15 นาทีครับ และต้องจอดพื้นราบจริงๆ
สังเกตุมั๊ยว่า ยิ่งจอดนานเท่าใดเหมือนจะวัดได้สูงขึ้น
**นมค.ของเครื่องยนต์เปรียบได้กับโลหิตของมนุษย์และส ัตว์**
จะถ่ายออกหรือดูดออกไม่ยากเย็นอะไร
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:22:34 pm »
ขอเชียให้เปลี่ยนคันใหม่เลยคับ
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:51:21 pm »
ขอให้ได้คันใหม่ครับป๋า  แค่ขอโทษ แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่มันไม่คุ้ม เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรพังบ้าง อาจามีผมกระทบภายหลังครับ
babebam
กระทู้: 122
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:54:40 pm »
เป็นกำลังใจให้ครับ ว่าแต่ศูนย์ไหนหนอถึงได้ชุ่ยขนาดนี้
2.5 GT 4WD 2012
SRIRACHA FC
กระทู้: 210
ID.1125
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 01:23:06 pm »
เสียเปรียบทุกอย่าง
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 04:39:13 pm »
ขอให้หายไวไวครับ เซ็งแทน
gust
กระทู้: 18
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 10:31:06 pm »
 ขอบคุณป๋าทุกท่านคับ อับเดทครับป๋าทุกท่าน วันนี้ Call Center ของมิตซูโทรมาแจ้งว่า
 " ที่ศูนย์ส่งรายงานเบื้องต้น ย้ำนะคับเบื้องต้น สาเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์ท่อน้ำมันไหลย้อน
 ทำให้น้ำมันดีเซลไหลเข้าไปในห้องเครื่อง ตอนนี้ได้ล้างเครื่องทำความสะอาดและเติมน้ำมันเครื่องใหม่แล้ว
 แต่ขอเช็ครายละเอียดอีกครั้งโดยจะแจ้งผลสรุปให้อีกที "
 สุดยอดคับ รอ รอ รอ บอกได้แค่นี้ นี่ผมซื้อรถมาขับหรือมาส่งให้เขาทดลองกันคับ....ไม่ไหวละคับ
 ผมก็เลยบอกไปว่าพุ่งนี้ไม่เกิน 11.00 น ถ้ายังไม่สรุปทุกอย่าง
ผมจะเปลี่ยนคันใหม่หรือไม่ก็ยกเลิกสัญญาไปเลย...เซ็งคับ
 ปล.ศูนย์ไหนรอผลก่อนคับ เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ....
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 05:34:48 am »
ทางศูนย์ไม่มีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมเหรอครับ แบบต้องเปลี่ยนรถครับ หรือถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับ
อย่ายอมมันโดยเด็ดขาด ผมเคยโดนมาแล้ว สมัยก่อนใช้ไฮแลนเดอร์ ดีที่มันเป็นตอนเอาเข้าศูนย์พอดี
ต้องโวยวาย เสียงดังให้ได้ยินทั่วห้องเลย เรียก ผจก. มาคุยเลย ต้องทำสํญญาเอกสารแสดงความรับผิดชอบ
อย่ายอมมันง่ายๆ นะครับ เดี๋ยวเราจะเจ็บใจไปนานเลย  เอาใจช่วย
Gee
กระทู้: 343
gee7785@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 07:18:57 am »
อ้นนี้มันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องยนต์อย่างชัดเจน ใช้งานปกติมันจะไหลย้อยมาได้อย่างไง  ยกเครื่องเปลี่ยนคันสถานเดียวครับป๋า  บอกให้หารถมาให้ใช้แก้ข้ดไปก่อนด้วยครับ ยอมไม่ได้  scorn  ตามสูตร ค่อย ค่อย และก็คอยตรวจสอบก่อน รถผมเข้าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วยังตรวจสอบกันไม่เสร็จเลย เดี๋ยวันนี้รู้ผลกว่าจะเอาอย่างไงต่อ
Peck-pjs
like: 24
กระทู้: 592
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 08:56:13 am »
ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าเรื่องการเปลี่ยนคัน อาจจะจะถูกทาง MMTH เล่นตัว อ้างนู้น อ้างนี่
แต่ผมก็ขอให้ป๋าพยายามต่อรองให้เปลี่ยนคันให้ได้ในที่สุดนะครับ อย่างน้อยรถเพิ่งใช้ได้แค่ 5 วัน
ถ้าป๋าไม่เปลี่ยนคัน เกิดใช้ 3-4 เดือนแล้วมีปัญหาเรื่องเดิมอีก เค้าอาจจะอ้างว่า เกิดจากสาเหตุการใช้งานของเราก็ได้
เป็นกำลังใจให้ป๋า....เปลี่ยนคันอย่างเดียวครับ yes!!
jomjoon
ID 1571 HIGHWAY 13
กระทู้: 198
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 11:23:56 am »
สู้ต่อไปครับป๋า
leejoe
โจ เทียนทะเล@ปทุมบางคูวัด
กระทู้: 686
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 11:35:53 am »
เอาใจช่วยครับ
The-kop
กระทู้: 18
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 11:52:12 am »
เอาใจช่วยให้เปลี่ยนคันใหม่เลยครับ   เซ็งมากเลยออกมา 5 วันเอง
NongPor
กระทู้: 20
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 11:56:23 am »
 สู้ สู้ เอาใจช่วย ให้ได้รถใหม่ค่ะ  Satu
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8   ขึ้นบน
