ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง น.ม.ค  (อ่าน 11520 ครั้ง)
SRIRACHA FC
กระทู้: 210
ID.1125
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 12:38:40 pm »
อยากทราบว่าป๋าๆในห้องนี้เช็ค10000โลเเล้วใช้น้ำมันเครื่องศูนย์รึป่าว แล้วยี่ห้อไหนรุ่นอะไร
kiti
กระทู้: 146
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 12:45:50 pm »
ผมหิ้ว MOBIL ONE 6 ลิตร 5W - 40 เครื่องแรงขึ้นเห็นได้ชัดครับ
Rider
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 01:05:16 pm »
ผมใช้ของที่ศูนย์ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 02:50:38 pm »
อยากแรงใช้ โมบิล  ครับ
อยากลื่น ๆ เรื่อย ๆ คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน  ใช้ ไวโวลีน  ครัน
ของศูนย์ใช้ของเชลล์ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 03:45:46 pm »
ผมใช้ของ 0 ครับ ส่วนมาก ตราหอยคับ
ปาพยูน
กระทู้: 133
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:44:25 pm »
ผมใช้ PTT fully synthetic 5W-30ครับ 40,000โลคัฟ
Blackberry
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:50:59 pm »
ป๋าๆ เปลี่ยนน้ำมัน หมื่นโล ราคาเท่าไหร่กันบ้างอ่ะคับ ผมถาม 0ที่ออก เค้าใช้ Castrol สีทองๆอ่ะคับ พร้อมกรอง คิด 3800+ แพงไปไหมคับ
ปาพยูน
กระทู้: 133
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 12:19:58 am »
ของ0แพงอยู่แล้วละครับ
pca
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 01:28:34 am »
ถ้าดีเซลผมเคยใช้ ขอรีวิวสั้นตามนี้ละกันครับ แต่ใช้กะ วีโก้ 3.0 นะครับ
เปลี่ยนครั้งแรกที่ 1000 โล บางจาก D3 gold 5w-30 fully syn ห่วย ใช้ได้ 5-6 พันโลเริ่มหนืด พอ 8 พันโล ทนไม่ไหวรีบถ่ายทิ้ง
ต่อมาใช้ Elf performance synthese 5w-30 fully syn ชอบมากครับตัวนี้ แต่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้ละ ลื่น แรง เงียบ 10000 โลยังลื่นอยู่
พอ Elf เลิกขาย จึงมาใช้ Castrol edge 5w-30 fully syn ลื่นและแรงกว่าทุกตัวที่เคยใช้ แต่ไม่เงียบเท่าไร และตั้งแต่เปลี่ยนแพคเกจใหม่ ก็เป็นน้ำมันที่บรรจุใหม่ในบ้านเรา มิได้นำเข้ามาทั้งแกลลอนแบบตอนแรกเมื่อหลายปีก่อน ผมจึงเลิกใช้
แล้วมาเล่น Total Pickup First Gold 9200 5w-30 fully syn แพงสุดที่เคยใช้ ตัวนี้เด่นที่ความเงียบ แต่ไม่ลื่นและแรงเท่า castrol edge ใช้ครบ 10000 โลก็ยังเงียบอยู่ ชอบมากเหมือนกันตัวนี้ยิ่งใช้เครื่องยิ่งเงียบอ่ะ ใช้ติดต่อกัน 3-4 หมื่นโลจะรู้สึกเลยว่ารถเราเสียงเครื่องเงียบขึ้น แต่ล่าสุดราคาขึ้นเยอะมากแพงเว่อเกิน เลยเปลี่ยนเป็น
ZIC RV Diesel 10w-30 fully syn ครับ ถูกดี จากดินแดนกังนัมสไตล์ ตัวนี้คล้ายๆ castrol ล๊อตแรกๆ ครับ ลื่น แรง และไม่เงียบเท่าไร แต่ถูกกว่า castrol ปัจจุบันรถดีเซลที่บ้านทุกคัน ทั้ง น้องปา วีโก้และนาวาร่า ใช้ ZIC ตัวนี้อยู่ครับ เหตุผลสั้นๆ ถูกและดี
อนุสรณ์ NO.540
กระทู้: 444
ดีชั้วอยู่ที่ตัวเรา
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 05:30:08 am »
ได้ความรู้อีกเยอะเลยครับป๋า ผมใช้ของศูนย์เลยไม่รู้ความแตกต่าง
SKPG
กระทู้: 410
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 08:42:29 am »
ผมตอนหมื่นโล ใช้  Petronas 5W-40 CI-4
ตอนสองหมื่นใช้ ไดนามิค ซินเธติค พลัส 5W-40 CJ-4
 ยอดเยี่ยม
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:02:42 am »
ใจผมยังเป็น castrol อยู่ครับ ใช้ดีทั้งเบนซิน ทั้งดีเซลครับ  good good good good แต่ราคาไม่ถูกเลย ฮือๆๆ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
วุธ
กระทู้: 59
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 11:22:09 am »
แนะนำครับ น้ำมันเครื่องหมื่นกิโลที่หน้าสนใจตอนนี้  Cheesy
ZIC www.zic-oranoss.com
 รุ่น ZIC XQ 5000 {รุ่นนี้ไม่มีปลอมใช้งานได้ดีจริง}
Caltex http://www.caltex.com/th/products-and-services/lubricants/
 รุ่น Delo® 400 Multigrade {รุ่นนี้ผมแนะนำครับ}
PTT pttweb2.pttplc.com/weblub/th/lubricants-vehicle.aspx
 รุ่น Dynamic syntetic PLUS {หาซื้อง่าย ประหยัดเงิน ใช้งานได้จริง}
ปล.โปรดระวังน้ำมันเครื่องปลอมครับ โดนไปครั้งสองครั้งเครื่องยนต์สึกหรอมากโข  red heart
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2012, 11:30:00 am โดย วุธ » บันทึกการเข้า
ขอให้ช่วยกันแนะนำอย่ารักรถโดยการอุด EGR, ถอด catalysts แล้วขับรถนั่งสูดดมสารระเหยมลพิษที่รถตัวเองปล่อยออกมา
คนที่คุณรักอยู่ในรถ,คนอยู่นอกรถสูดดมไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นการรักรถโดยทำร้ายตัวเอง, คนในครอบครัวและยังทำ
ให้บ้านเมืองสกปรก ปลูกต้นไม้ให้มากช่วยไม่ได้นะ คนกับต้นไม้มันเทียบกันไม่ได้ครับ
pca
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:33:16 pm »
ตัวนี้ป๋าเคยเทียบกะตัว zic rv มั้ยครับ ผมเห็น xq5000 ค่าความหนืดเป็น 40 ผมกลัวว่ามันจะหนืดกว่า rv ที่ค่าความหนืดแค่ 30 รถผมวิ่งแค่ 5000 โลเองครับ
วุธ
กระทู้: 59
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:41:37 am »
ถ้าป๋าpca กลัวเรื่องความหนืด 30 กับ 40 ผมว่าใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้ครับ
ขอให้เป็นน้ำมันเครื่องใหม่ของแท้จริงๆ (ป๋าจะได้สบายใจครับใช้ได้หมด)
ถ้าตอบแบบทางเทคนิคแล้ว เจ้า ZIC XQ 5000 มันเป็น YUBASE ล้วนๆ
ผสมสารเพิ่มประสิทธิ์ภาพและสารปรับแต่งอีกเล็กน้อย ทำให้มีค่าความใส
สูงมาก เท่าที่ทราบมาใสเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตอนนี้เลยครับ จะใช้
ตัวนี้เลยก็ได้ครับ หรือจะรอไปใช้ที่สองหมื่นกิโลไปก็ได้ครับ เพราะเครื่องยนต์
ใหม่ๆ ที่วิ่งอยู่ในช่วงสองหมื่นกิโลจะยังมีอาการสึกหรอมากกว่าปกรติอยู่ครับ
ใช้ตัวไหนหรือเกรดน้ำมันเครื่องอะไรก็ยังสึกหรอมากกว่าปกรติอยู่ในช่วงนี้ครับ
ปล.รูปนี้แสดงเกรดน้ำมันเครื่องที่ PJS ได้ทำการทดสอบและแนะนำให้เลือกใช้ครับ  Cheesy
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.083 วินาที กับ 21 คำสั่ง
