ผู้เขียน หัวข้อ: ความร้อนขึ้นเวลาขึ้นเขา  (อ่าน 9109 ครั้ง)
Joke55
กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 24, 2016, 05:33:23 pm »
ปาเจโร่ 2.5 อยากทราบว่าเวลาขึ้นเขาความร้อนขึ้นประมาน100c แล้วตอนลงเขาอุณหภูมิเหงือปรามาน84c  เวลาวิ่งปรกติ87-88c แต่พอจอดเกิดอาการน้ำดอนออกจากถังพัก เกิดจากสาเหตุอะไรครับ หม้อน้าวารวน้ำเปลี่ยนหมดแล้วครับ
กระทู้: 998
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2016, 08:16:18 pm »
ไว้ตอนเครือ่งเย็น เปิดดู น้ำหายจากหม้อน้ำ ต้องเดิมเรือยๆ ไหม  ถ้าใช่ ก็เข้าข่าย น้ำดัน
จะเกิดจากปะเกนฝาสูบ หรือ ว่าสูบ  ก็ว่ากันต่อไป
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2016, 08:22:16 pm »
ลองดูข้อมูลจากกระทู้อื่นเปรียบเทียบครับป๋า
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=27289.0
fifafinoกะน้องปาดำ กำแพง
กระทู้: 93
ปาดำ กำแพง
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2016, 08:13:53 am »
  ช่ายเลยครับ แต่ปกติถ้าไม่มีรั่ว น้ำในหม้อน้ำจะไม่ค่อยแห้งนะครับ
Joke55
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2016, 09:01:37 am »
เวลาวิ่งทางราบปกติ150-170ความร้อน86-88cแต่ถ้าฟรีเครื่องตอนแดดร้อนจัดๆความร้อนจขึ้น
pipat_r
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2016, 09:02:43 am »
ความร้อนเพิ่ม เนื่องจากน้ำมันเกียร์ถูกระบายความร้อนผ่านทางหม้อน้ำ เวลาขึ้นเขาถ้าใช้เกียร์ D มันจะค้างอยู่เกียร์ใดๆ เกียร์หนึ่ง ค่อนข้างนานทำให้ความร้อนที่น้ำมันเกียร์สูงขึ้นเพราะน้ำมันเกียร์มีการไหลเวียนน้อย ถ้าใช้ paddle Shift ขยันเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ น้ำมันเกียร์มีการไหลเวียนมากขึ้น ความร้อนจะใกล้เคียงปกติ
กระทู้: 998
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 12:41:37 pm »
ช่วงนี้หน้าร้อน ถ้าขึ้นเขา เร่งเครื่องลากรอบนานๆ หน่อย มีร้อนเกินร้อย  น้ำเดือดไหลล้นหม้อพัก
- ถ้าน้ำดันจากปะเกน มันจะหายไปเรื่อย จนน้ำขาด
- ถ้าเดือดจากร้อนจริง เมื่อเครื่องเย็นจะดูดกลับไปหม้อน้ำ และขาดเพียงเล็กน้อย
ของผมเจอว่า ไม่ดัน แต่เดือด  ตอนแรกกะว่าจะเติมน้ำมันคลัชพัดลม แต่เชคแล้ว ดับเครืองแล้วพัดลมหยุดฉับ ไม่ไหลต่อ
คงไม่ใช่จากน้ำมันคลัชพัดลมขาด  ครั้นจะเปลี่ยนไปใช้ฝา 1.3 บาร์ก็กลัวว่า ท่อและหม้อจะแตก   หม้อก็ไม่น่าจะตัดเพราะใข้น้ำยาศูนย์
และเปลี่ยนถ่ายก็ไม่เห็นสนิมสักนิด
แนวทางต่อไป จะลองเดิมน้ำยาหม้อน้ำเพิ่ม หวังว่าเพิ่มจุดเดือด จะได้ไม่เดือดแล้วดันล้นหม้อพัก  ไม่รู้จะเป็นไง รอทดสอบผล ตอนไปข้ามเขาช่วงบ่ายๆร้อนๆ
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2016, 05:04:53 pm »
ปัญหาเดียวกันเลยของผมน้ำไม่หายความร้อนจะขึ้นสูงตอนดันเนินเท่านั้นไม่ว่าจะใช้เกียร์ออโต้หรือแมนนวลวิธีการแก้ปัญหาที่ทำตอนนี้คือถอนคันเร่งเอาหากอุณหภูมิขึ้นสูงมาก... 98°C
ตอนนี้หมดกังวลแล้วครับ เดินเบา 81°C ดันเนินเขาแถวบ้านขึ้นไม่ถึง 90°C ...รอหาโอกาสไปดันเนินแถวอุ้มผาง...ดอยอินทนนท์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2016, 09:37:58 am โดย somkiat morin » บันทึกการเข้า
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2016, 04:13:47 am »
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=25948.0
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2016, 03:13:08 pm »
อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น 80 - 100 °C ถือว่าดีมากๆเลย หากฝาหม้อน้ำ 1.1 mPA เติมน้ำยา coolant ด้วย น้ำจะเดือดที่ 123°C  +- นิดหน่อย
Goldgear48
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2019, 11:53:20 am »
ปกติครับ เวลาขึ้นเขาถ้าเหยียบคันเร่งมากและนานเกินความร้อนจะขึ้น
พยายามรักษารอบเครื่องให้อยู่ที่แรงบิดสูงสุด เช่น2000 รอบต่อนาที สำหรับเครื่องดีเซล
