ผู้เขียน หัวข้อ: ขับขึ้นเขาไฟ A/T temp โชว์ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือเปล่าครับ  (อ่าน 7673 ครั้ง)
Gamo
กระทู้: 39
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2015, 09:32:48 pm »
พอเห็นมันโชว์ก็รีบหาที่จอดแล้วเดินเบาไว้สักพัก จากนั้นดับเครื่อประมาณ 20 นาที ติดเครื่องใหม่ไฟไม่โชว์แล้วขับได้ปกติ
แต่สงสัยว่าจำเป็นต้องรีบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือเเปล่า
danupan
กระทู้: 438
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2015, 04:11:11 pm »
น้ำมันเกียร์น่าจะร้อนเกิน คงต้องหาออยเกียร์มาติดเพิ่มแล้วหละ
utid
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2016, 03:17:32 am »
รถวิ่งมาได้ระยะทางกี่กิโลเมตรแล้วครับ ปกติไม่น่าโชว์นะครับ เพราะระบบน้ำมันเกียร์ออโต้ จะส่งเข่าไป cooling ที่หม้อน้ำรถยนต์ ถ้าระบบระบายความร้อนหม้อน้าดี ไม่น่าจะโชว์ เคยเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำบ้างหรือเปล่าครับคู่มือให้เปลี่ยนทุกๆ สี่หมื่นกิโลเมตร หรือจะก่อนก้ได้
V6 Lover
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2016, 11:15:38 am »
เคยถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ไหนมาหรือเปล่าครับ  วัดระดับน้ำมันเกียร์ด้วย  0 ก็อาจจะลืมใส่พอดีได้ไเหมือนดัน นี่ก็อีกเหตุจากข้ออื่นนะครับ  บางที่ก็เติมมากเกินไป แต่บางทีไลืมเติมเมื่อถ่ายก็มี
Boy Traveller
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2016, 01:14:27 pm »
จริงๆแล้ว แค่เปลี่ยนถ่าน น้ำมันเกียร์ตามรอบก็จบครับ
ผมไปแม่ฮ่องสอนยิงยาวกว่า 12 ชม พักแค่กินข้าว สับ 4low ตามพื้นที่ป่าเขาด้วยไม่มีปัญหาความร้อนเลย
ในทรรศนะคติของข้าพเจ้า
กระทู้: 1833
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2016, 02:16:22 pm »
นมก.อาจเสื่อมสภาพได้เพราะหมายถึงเกินค่าที่ นมก ทำงานสภาวะปกติ ควรเปลี่ยนคับ
