ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ออโต้เกิน มีผลอะไรมั้ย  (อ่าน 7144 ครั้ง)
panda-bmw
กระทู้: 538
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2011, 10:06:33 pm »
เนื้องจาก เช็ค  80000กิโลไป  กลับมาบ้าน ลองเช็ค ระัดับ ต่างๆๆ น้ำมันเกียร์ออโต้ เลยไปเยอ่ะเลยมีผลอะไรมั้ย ครับ >< คิดว่ามีผล อะไรเกินๆคงไม่ดี น้ำมันเครื่องเกินไปตีกับข้อเหวียง  แต่ถ้าน้ำมันเกียร์เกิน มีผลอะไรมั้ย  จาก รูป ขีดแรก คือระ ดับปกติ ใช่มั้ย  ขีด 2 น้ำมันเกียร์ผมที่เลย
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2011, 11:02:45 pm »
อยากทราบเหมือนกันครับ
แล้วถ้าน้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเบรค น้ำในหม้อพักหม้อน้ำเกิน
จะมีผลเสียมั้ยครับ  เพราะ0ชอบเติมมาเกินทุกอย่างเลย
สงสัยเป็นนโยบายเกินดีกว่าขาด
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2011, 11:33:41 pm »
น้ำมันเกียร์ต้องวัดตอนติดเครี่องครับป๋า Smiley
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 12:27:22 am »
พาวเวอร์กับเบรคผมจะประมานจุดสูงสุดพอดี
แต่หม้อพักหม้อน้ำนี่เกินตลอดครับ
เกียร์นี่ไม่เคยดึงมาเช็คเลย 55+
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 01:12:12 am »
เหมือนกัน เกียร์กับเครื่องนานๆเช็คที บางทีครบหมื่นโลยังไม่ได้เช็คเลย
แต่ถ้าเบรค พาวเวอร์ หม้อน้ำ แบตเช็คอยู่ประจำ
แต่เวลาเช็คทีไรเกินกว่ากำหนดทุกอย่างตลอดเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 08:02:53 am »
ศูนย์เค้าชดเชยให้ กับบริการที่ขาดไปแน่เลยครับป๋า  haha bad smile
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 10:07:32 pm »
ก่อนหน้าไม่เคยดึงมาดูเลยก้านนี้
เอะใจหลังจากไปเช็ค 40000 ก็เลยลองดึงดูเมื่ออาทิตย์ก่อน ตกใจเหมือนกัน เยอะเท่าของบอลเลย
แต่มารู้ว่าเค้าวัดกันตอนติดเครื่อง เครื่องร้อน ลองดูใหม่แล้ว เกินขีด max มา 1 เซน
ของท่านอื่นๆลองหาวิธีการวัดใน google แล้ววัดมาบอกกันมั่งครับ ขอดูของคันอื่นๆหน่อย
เดี๋ยวผมมีประเด็นให้ถกกันต่อ เรื่องปริมาณที่ใช้  Smiley
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2015, 09:39:09 am »
ถ้าวัดตอนเครื่องเยน จะอยูเกินขีดcool
ถ้าวัดตอนสตารท ค ใหม่ๆจะอยู กลางๆ
ถ้ววัด ตอน ค ร้อนจะต้องไม่เกินhot เกินเล็กน้อย1cm ไม่เปนไรคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2015, 05:01:46 pm »
 Cheesy ของผมวัดตอนติดเครื่องร้อน ๆ  เกินจุดบนไป 4 มิลเช่นกันครับ
Ton Korat
กระทู้: 133
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2015, 08:45:42 pm »
ไม่ใช่แค่เครื่องร้อนนะครับ น้ำมันเกียร์นั่นแหละที่ต้องร้อน และผ่านการวิ่งเดินหน้าถอยหลังสักระยะด้วยนะครับ แล้วอย่าดับเครื่อง ใส่เกียร์Pไว้ แล้ววัดให้ได้ขีดบนของช่วง hot พอดีจะแจ่มมาก ลองดูครับจะดูยากนิดนึง ตอนชักก้านวัดครั้งแรกให้เช็ดให้สะอาดแล้วใส่เข้าไปใหม่ให้สุดแล้วชักดูเลยครับ ทางที่ดีวัดกลังจากขับไปทำธุระมาก็สะดวกดีครับ เจ้าของกระทู้ลองวัดดูนะครับ ผมว่าอาจพอดีไม่น่าเกินนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2015, 08:48:44 pm โดย Ton Korat » บันทึกการเข้า
farbandan
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2015, 01:22:29 pm »
http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/Question.asp?ID=J40553
