ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบอัตราการกินน้ำมัน  (อ่าน 2436 ครั้ง)
homelovecom
กระทู้: 98
ก้าวไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2015, 11:48:21 pm »
ผมใช้ปาเจโร่ 2.5 VG 4WD ปี 2011 ตอนนี้กินน้ำมันอยู่ประมาณ 9 กิโล/ลิตร ครับ เหยียบที่น้ำตาร่วงครับ ยิ่งเหยียบรีบๆก็ไป 8 กว่าๆเลย
อยากสอบถามพี่่ที่ใช้อยู่ว่า อัตราการกินน้ำอยู่กันที่เท่าไรครับ แล้วทำไมรถกระบะไทรตัน ใช้เครื่องตัวเดียวกันเปล่าทำไม
ประหยัดกว่ากันครับ
ผมใส่ยาง 265 / 50 /20 ซึ่งยางเดิมก็หน้ากว้่าง 265 เมื่อกันครับ ตัว 4WD GT จะเป็นยาง 265/17 มาให้ครับ
 Sad Cry
ดินโคลนและหนองน้ำ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 01:00:36 am »
รถผม 2.5VG 4WD ยาง 265/65 R17 ใส่เฟืองท้ายเต็ด ติดแร็ค กรอง k&n ติดคันเร่งไฟฟ้า วิ่ง 100-110 มีสูง ต่ำกว่านี้บ้างตามสภาพการจราจรได้ประมาณ 10.2-10.6 ตอนออกใหม่ๆ เดิมๆทุกอย่าง เคยได้ถึง 11 ปลายๆ แต่พอคุ้นรถ ทำโน่น ใส่นี่ ขับเร็วขึ้นก็เหลือประมาณนี้ครับ
TAE-tae
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 12:50:06 pm »
ใช้เครื่องตัวเดียวกันก็จริงแต่น้ำหนักตัวรถต่างกันเยอะนะครับ
ของผมได้ 10 เศษๆ เคยได้มากสุด 11 นิดๆ แต่ส่วนมากก็ราวๆ 10 ครับ
ลองเช็คระดับน้ำมันเครื่องดูครับ ศูนย์ชอบเติมให้เกินต้องดูดออกอย่าให้เกินขีดบน ถ้าเกินเยอะๆมีผลต่อการกินน้ำมันครับ
 สาธุ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2015, 06:46:23 pm »
น้ำมันเครื่องถ้าให้ศูนย์เติม โดยมากจะเกินครับ เพราะตามสเปคเมื่อเปลี่ยนไส้กรองด้วยจะประมาณ 6.XX ลิตร(จำตัวเลขไม่ได้) แต่ตอนถ่ายมันออกมาได้ไม่หมด ถ้าเติมตามสเปคมันจะเกินครับ ผมใช้วิธีให้ช่างเติมแค่หมดแกลลอน 6 ลิตร ที่เหลือผมบอกว่าจะไปเติมเอง ซึ่งพอมาชักก้านวัดระดับน้ำมันดูส่วนมากมันจะพอดีแล้ว หรือเกินนิดๆ มีบ้างเหมือนกันที่ต้องเติม แต่น้อยมากๆ
homelovecom
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2015, 03:16:07 am »
เครื่องดีเซลนี้การเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีผลต่ออัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยจริงหรือเนี้ย เป็นความรู้ใหม่เลย ผมใช้แต่ใช้รถเก่งเครื่องเบนซินครับ เลยความรู็เรื่องเครื่องยนต์ดีเซล
น้อยครับ ขนาดตอนซื้อนึกว่าประหยัดแบบรถกระบะทั่วไปได้ 15 โลลิตรขึ้นไปตามที่ โฆษณาครับ
ดินโคลนและหนองน้ำ
กระทู้: 1833
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2015, 12:52:15 am »
อิจฉาดีเซล เบนซิล E20 7 lo/lite  ฮือๆๆ
