ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนครับ เครื่องวูบเวลาวิ่ง120+  (อ่าน 3904 ครั้ง)
N@no
กระทู้: 16
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2014, 06:48:13 pm »
รบกวนหน่อยครับ คือ ช่วง0-110 วิ่งได้ปรกติ พอประมาณ 110+ จะเริ่มมีอาการวื้ดๆ พอกดคันเร่งต่อ120 ก็วูบ ถอนคันเร่งกลับมาวิ่ง100-110ก็ปรกติ และเวลาเร่งเครื่องแรงๆเช่นออกตัวจากยูเทรินก็จะวูบครับต้องถอดคันเร่งและไล่รอบถึงจะวิ่งปรกติ ปล. 2.5 GT 2WD 2011 วิ่งมา 75000 km เดิมๆครับ  ขอบคุณครับ
bus
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2014, 09:15:30 pm »
1เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลก่อนถ้ายังไม่หาย2เปลี่ยนscv valeหลักๆ2ตัวนี้
I am what I am
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2014, 09:30:52 pm »
มาช่วยฟันธง SCV ครับ
tonglim16
กระทู้: 18
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2014, 10:48:15 pm »
อาการเดียวกันกับผมเลยครับผมเปลี่ยนทั้ง2อย่างแล้วยังเป็นอยู่ครับ
utid
กระทู้: 147
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 05:40:31 am »
ถ้าเปลี่ยนสองอ่ย่างแล้ว ลองดุท่ออากาศ ที่สวมอยู่กับลิ้นเร่ง( ปีกผีเสื้อ) อาจจะหลวม หรือใส่ไม่สนิท ( ขอบท่อเกยอยู่กับขอบโครงสร้างปีกผีเสื้อ ทำให้อากาศรั่วออก) เม่ื่อความเร็วเกิน 120 จะเร่งไม่ขึ้น
ลองไล่ท่อเส้นนี้ดูครับตั้งแต่หลังเทอร์โบ ผ่านอินเตอร์คูล ขันท่อรัดให้แน่น ทุกจุด สังเกตดูและฟังเสียงนะครับถ้ามีอากาศรั่วออก เสียงเครื่องจะดังกระหึ่ม แต่ความเร็วไม่เพิ่ม
N@no
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 07:29:48 pm »
 สาธุขอบคุณครับเดวลองดู เพี้ยงหายทีเถอะๆๆ ฮือๆๆ
tonglim16
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 08:38:14 pm »
มีรูปประกอบมั๊ยครับผมเจอปัญหานี้เหมือนกัน
utid
กระทู้: 147
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 09:49:54 pm »
ท่อเส้นที่สวมอยู่ที่ปากท่อลิ้นเร่ง และสายรัดต้องแน่นและเป็นแนวตรง (สายรัดต้องไม่เฉียง)
ตามรุป ถอดออกมาใส่ใหม่ให้สนิท ขันให้แน่น
N@no
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 07:56:19 pm »
 ยอดเยี่ยม มารายงานผลครับ เปลี่ยนกรองโซล่าหายเลยครับ แรง เหมือนขับป้ายแดง อิอิ kiki ช่างบอกว่าไม่เคยเห็นกรองสกปรกมากเท่านี้ ผิดเองครับดูแลรถน้อยไปหน่อย ขอบคุณทุกคำแนะนำครับบบบบ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2014, 08:58:07 pm »
โทษครับป๋ารถป๋าใช้มากี่ กม.แล้วครับ กรองโซล่า 0 จะเปลี่ยนให้ทุก 20,000 กม.นะครับ
ยินดีด้วยครับที่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
 lala  good
N@no
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2014, 08:41:25 pm »
ใช้มา75000 km ครับ เช็คศูนย์ตลอดแต่ไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนกรองโซล่าหรือป่าว แต่ส่วนใหญ่ศูนย์แจ้งให้เปลี่ยนไรที่ต้องเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนนะก็ยังงงๆ น่าจะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วครับช่างบอกว่ามันสกปรกมากอ่าครับ ii
utopia
like: 34
กระทู้: 1670
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2014, 08:01:53 am »
อาการดังกล่าวคาดว่า กรองโซล่าตัน เพราะเปลี่ยนทุก ๆ สองหมื่นโล ล่าสุดน่าจะเปลี่ยนตอน 60000 โล ซึ่งใช้งานมาแล้ว 15000 โลก็มีโอกาสที่จะตันได้เช่นกัน
SCV วาล์วก็มีผล ในกรณีที่เป็นรุ่น 140 แรงม้ากับ 3.2 แต่หากเป็นตัว VG 178 แรงม้า SCV ที่ใช้เป็นตัวยาว แล้ว ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่อง SCV ติด
สายแวคคั่มที่หลังลิ้นท่อรวมไอดีสายเส้นนี้สายใหญ่จะแตก จะไม่หลุดครับ แต่ถ้าสายแตกจริงลมรั่วออกเกิน เซ็นเซอร์จับได้ว่าอากาศที่เข้าไม่สัมพันธ์กันจะไม่มีอาการวูบ แต่กล่องจะสั่งเข้า Safe mode  เลย ไฟเครื่องจะโชว์ครับ
prasit
หยุดอยู่กับที่แล้วมองดูรอบข้าง
กระทู้: 65
เขยนนทบุรี ID 1979
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2014, 11:31:36 am »
ผมก็เคยเป็นครับ โช้คดีตอนแซงไม่มีรถสวนมา....กลับบ้านเลยรีบเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง
 หายเป็นปกติครับ
