ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเสียงดัง อ๊อดแอ๊ดๆ จากช่วงล่างด้านหน้า  (อ่าน 18553 ครั้ง)
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
~ Long Live The King ~
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 06:56:42 pm »
ตอนนี้เจอปัญหาเสียงดัง อ๊อดแอ๊ดๆ จากช่วงล่างด้านหน้า จะได้ยินตอนวิ่งถนนไม่เรียบ ขึ้นลูกระนาดช้าๆ หรือตอนเบรคแล้วช่วงล่างด้านหน้ายุบขึ้น-ลง บางจังหวะโยกพวงมาลัยซ้าย-ขวาก็จะดัง อ๊อดแอ๊ดๆ ตามจังหวะ เอาเข้าศูนย์ ช่างไล่ขันน็อตปีกนกทั้งสองข้าง หายไปวันนึง วันนี้วิ่งไปทำงาน ดังขึ้นมาอีกแล้ว โอ๊ยมึน
ป๋าท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วแก้หายรบกวนแนะนำด้วยครับ จะได้เอาแนวทางไปบอกช่างที่ศูนย์....
ลืมบอกไปครับ ก่อนหน้าที่จะเป็น ผมวิ่งทางไกลไปต่างจังหวัดมาครับ....
Pajerosport-thailand No.0646
กระทู้: 1833
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 07:46:49 pm »
แก้ปีกนกไม่หาย ก็ลองให้0เช็คพวกน้อตหูและหัวโช้ค หรือเบ้าสปริงต่อ  Ok..
waranun
กระทู้: 415
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:19:07 pm »
ล่าสุดผมเจอปัญหา หูโช้ก ยางปริ้นท์เลยครับ ทำให้โลหะถู ออดๆ แอดๆ เหมือนรถเก่า ประกอบโช้กแตก เลยจัดโปรเฟรนเดอร์ ปรับ คู่หน้าเลย หนึบๆ ( ทีแรกเครียด คิดว่าปีกนก แต่ ช่วงล่าง ปาเจโร ถือว่าน้องๆ 10 ล้อครับ )
ปาเงินคลอง 8
กระทู้: 156
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:32:57 pm »
อาจจะเหมือนผมที่ด้านซ้ายหน้ารถไปชนท้ายกระบะมา หลังเคลมเสร็จ เอามาใช้งานได้ 3 เดือนก็มีเสียงเหล็กดังตอนรถโยกตัว ยิ่งหน้าหนาวอากาศเย็น ยิ่งมีเสียงดังบ่อย ผมใช้เวลาหาเสียงอยู่ 6 เดือน รื้อคอนโซลหน้ารถอยู่ 3 ครั้ง จนพบต้นตอเสียงมาจากตรงเสา A ด้านซ้าย เป็นรอยต่อของเสา A ตามรูปลูกศรชี้รูปที่ 2 เลยลองเอาโซแน็คฉีดเข้าไปดู หายเป็นปลิดทิ้ง ลองดูครับ เผื่อเป็นอาการเดียวกัน
MK28 ปาเงินคลอง 8
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:42:10 pm »
เมื่อเย็นลองมุดดู เสียงอ๊อดแอ๊ดๆ ตอนโยกพวงมาลัยมาจากตรงกลางแร็คพวงมาลัย. ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเดียวกับที่ดังตอนวิ่งหรือป่าวแต่เสียงเหมือนกันเป๊ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองให้ข้อมูลช่างดู ได้ผลยังไงจะมารายงานให้ทราบอีกที....
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 11:03:27 pm »
ผมก็ดังครับล้อหน้าซ้าย ดังตอนหยอดเนินลูกใหญ่ๆ แอ๊ดๆน่ารำคาญ ถ้าล้างรถใหม่ๆมันเงียบ คิดว่าคงเป็นจุดหมุนทั่ใดที่หนึ่งของช่วงล่าง จัดซิลิโคนหล่อลื่นไปหมดทุกจุดก็ยังดังๆเงียบๆอยู่ ยังจับตัวไม่ได้ แต่ที่น่าสงสัยสุดคือบุชยึดเหล็กกันโคลงหน้า ปกติเวลาฉีดจะได้เฉพาะฝั่งนอก วันก่อนเอาเข้าศูนย์จับยกแล้วถอดเหล็กกันกระแทกใต้เครื่องออกถึงได้ฉีดฝั่งด้านในได้ ตอนนี้เหมือนจะเงียบไปแล้ว แต่ถ้ายุบแบบสุดๆเหมือนยังแอบดังอยู่นิดๆ
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 11:25:03 pm »
ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ..แต่ผมเคยมีเสียงอย่างนี้ด้านหลัง สรุปเจอเป็นที่สปิงยุบตัวทำให้เวลาขับขึ้นลงเนิน หรือลูกระนาดหลังเต่าจะมีเสียงอ๊อดแอ๊ดตลอดเลยจัดยูริเทรนหนุนเข้าไปให้แน่เงียบสนิทตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับ Ok..
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:10:58 am »
ตรงนี้ก็เป็นผู้ต้องสงสัยลำดับต่อมาเหมือนกัน ป๋าพอจะอธิบายได้ไมครับว่ายูริเทนที่ว่าใส่ตรงไหน อย่างไร
SANTAFORCE
กระทู้: 548
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:45:48 am »
ผมเจอมาเหมือนกันครับดังที่ลูกหมากปีกนกบนครับ   อาการเดียวกันเลยครับหาอยู่ตั้งนานกว่าจะเจอต้นตอ good
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 08:50:11 am »
หายยังครับ ป๋าตุ๋ย
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 10:31:02 am »
ใส่รองตรงสปิงเลยครับ...เนื่องจากพอสปิงใช้งานไปสักระยะจนยุบตัวเข้าที่ทำให้เวลาโช็คยึดจนสุดจะมีอาการเหมือนสปิงเคลื่อนทำให้เกิดเสียงเวลาขึ้นหลังเต่า เจ้ายูริเทรนตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนไปยันต้องช่องว่างนั้นทำให้สปิงแน่นขึ้น ผลที่ได้คือเสียงอี๊ดอาดหายไป ตูดโด่งขึ้น ในราคา 1,030 บาทของไอรอนแมนค่าแรงฟรีครับ Ok..
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 10:58:03 am »
เป๊ะเลยครับ.....ช่างบอกว่าดังที่ลูกหมากปีกนกบนด้านขวา แจ้งเคลมเรียบร้อย .... ที่สำคัญรออะไหล่ อย่างช้า 3 เดือน  อ๋าย!!!!!
นี่ว่าจะหาอะไหล่เอง แล้วเอาไปให้ศูนย์เปลี่ยน เห็นบอกราคาประมาณ 800บาท
หายยังครับ ป๋าตุ๋ย
ใกล้หายแล้วครับป๋าเชิด.......ไม่รู้จริงป่าว Sad
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:04:33 am »
ป๋าน๊อต บอกสถานที่ติดตั้งหน่อยได้ป่าวครับ ผมหาอยู่เหมือนกัน อยากเอาท้ายขึ้นสักนิดนึง.... สาธุ
SANTAFORCE
กระทู้: 548
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:30:40 am »
หายยังครับ ป๋าตุ๋ย
จริงครับเปลี่ยนแล้วหายเลย ผมซื้อมาราคาตัวละ 720
ปาสนใจไหมอะผมเหลือตัวหนึ่งซื้อมาเผื่อไว้ผมขายให้600  แบ่งๆกันใช้
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:43:48 am »
ร้านเอเชีย บางบัวทอง 028342268 จัดไปครับ Ok..
