ผู้เขียน หัวข้อ: กลุ้มใจซื้อ V6 คันละเป็นล้าน แต่ได้ความรำคาญเหมือนขับรถกระป๋อง  (อ่าน 7842 ครั้ง)
@TingTong
กระทู้: 230
« เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 10:30:10 am »
ตอนแรกว่าจะอดทนเอา แต่บอกตรงๆ ผมไม่ชอบให้ใครมาว่ารถผมเป็นรถกระป๋อง
ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ 6 เดือนเห็นจะได้ เสียงที่ไม่พึงประสงค์ ไม่รู้มันมาจากไหน หายังไงก็ไม่เจอ....
ไม่ว่าจะเป็น
1. เสียงก๊อก แก๊ก ตรงฝาครอบจอ G9 (เหมือนประกบไม่สนิท หรือภายในฝาครอบจอมีอะไรหลุด แต่พอเปิดแล้วเช็คดูแล้วก็หาไม่เจอ) พอเอามือกดลงบนด้านบนฝาครอบจอ G9 เสียงนั้นก็หายไปครับ
2. เสียงอ๊อด แอ๊ด ตรงบริเวณประตู ทั้งหน้า หลัง และซ้าย ขวา.... เสียงดังอ๊อดๆ แอ๊ดๆ เวลาวิ่งทางขรุขระ (ทางคอนกรีตก็ยังดัง จะดีหน่อยก็ทางลาดยาง น่าจะเป็นเพราะมันเรียบ) บางครั้งจะขึ้นหลังเต่า หรือค่อยๆ ลงเนิน ก็ยังดัง
3. เสียงเบรกหลังข้างซ้าย เข้าร้านเบรก ขัดผ้าเบรก (200 บาท) มา 3 ทีล่ะ หลังขัดเสียงก็หายไป อีก 2 วันก็กลับมาใหม่...
ทั้ง 3 เสียงข้างบน ไม่ได้มีผลประประสิทธิภาพการทำงานของรถ แต่มันมีผลต่อสภาพจิตใจครับ แล้วยิ่งเวลาเพื่อนมานั่งรถแล้วว่าว่าเสียงไรว่ะ ทำไมรถตู ราคาไม่ถึงล้านไม่เห็นมี .... ได้ยินแล้วมันปวดใจครับ
 ฮือๆๆ  ฮือๆๆ
ป๋านท่านไหนมีประสบการณ์หรือแก้หายแล้ว ช่วยปลดปล่อยผมจากความรำคาญนี้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ...
3384 - พี่ปาดำ ณ.ศรี'ชา
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 11:30:36 am »
ตรงฝาครอบจอป๋าถอดฝา แล้ววิ่งเปลือยๆ ดูเลยครับ หลังเครื่องเสียงมีสายไฟ กับปลั๊กอยู่หลายตัวมาก
แล้วสังเกตเอาว่าตัวไหนไม่แน่นเวลาวิ่ง
ตรงประตูก็คงต้องถอดประตูดูละว่าข้างในอะไรมันหลวมก๊อกแก๊ก
ป๋าลองดูเบรคดังจานเป็นรอยหรือเปล่า มีรอยก็ลองเจียรจาน
ถ้าไม่เป็นก็เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่เลยครับ
ao_thammarat
กระทู้: 112
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 03:49:24 pm »
เป็นกำลังใจให้นะคับป๋า เข้าใจความรู้สึกคับ ผมใช้มา4เดือนเจอบ้างบางจุดแต่ก็พอแก้ไขด้วยตัวเองได้เพราะชอบรื้ออยู่แล้ว แต่เรื่องเสียงเบรคเหมือนเคยเจอในกระทู้เก่าๆอ่ะคับป๋า อย่าเพิ่งท้อคับ
oatwen
Pharmacist in Ubon
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 03:57:08 pm »
เป็นเหมือนกันเด๊ะเลยครับ...ทุกข้อเลย
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 04:24:09 pm »
พูดแล้วเศร้า
แครี่เบี้ยน คันเก่า โบราณ
เข้าเกียร์ไม่เคยมีเสียง
มาเจอ ปา 2.4 เกือบล้าน
ก็อกๆ แก๊กๆ  แถมแก้ไขไม่ได้ด้วย
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 06:01:19 pm »
  MMTH สร้างชื่อเสีย อีกแล้วเหรอ เนี่ย
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 06:32:32 pm »
ใจเย็นครับป๋า ผมตอบข้อ2 เห็นเค้าแก้ไขได้ แต่รถผมซื้อมาอายุก็ 7 เดือนกว่าแล้วยังไม่เจอปัญหาทั้ง 3 ข้อนะครับลองดูนี่ครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=19410.15
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 09, 2014, 09:13:22 pm โดย ตั้ม » บันทึกการเข้า
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 06:47:39 pm »
ผมไม่เป็นทั้งสามข้อเลยครับ อาจเป็นแต่ละlotหรือเปล่า
ค่อยๆศึกษาแก้ไขไปครับ เดี๋ยวก็ดีขึ้น
สายยนต์ 4021
กระทู้: 270
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 07:58:37 pm »
ตรงประตู ผมว่าลองตั้งกลอนประตูใหม่ดู น่าจะหายนะ
tee_noi
กระทู้: 1130
ID 1766
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 08:58:59 am »
เสียงตรงประตูของผมดังมาซักพักแล้ว  ตอนนี้เริ่มดังลามไปที่เบรคอีก    Sad
จะไปทุกที่..ที่อยากไป..
@TingTong
กระทู้: 230
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 02:18:31 pm »
ตอนนี้ผมกำลังสงสัยเรื่อง ยาวตามขอบประตูกะยางตรงกระจกนี่แหละครับ เพราะเสียงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเบียดกันอยู่
เดี่ยวขอลองแล้วจะมาแจ้งผลให้ทราบครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 02:19:46 pm »
มารอฟังครับ
PA_porn
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 03:42:34 pm »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ
เสียงจากครอบจอ : ลองถอดออกมาแล้วหาแผ่นวัสดุ AERO FLEX หรือแผ่น EPDM.ก็ได้ครับ ยัดตรงที่มีช่องหรือเป็นจุดเกิดเสียง
บริเวณขอบประตู ( แถวสอง ) : ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ..แต่แก้ด้วยวิธีง่ายๆโดยการดึง SEAL ประตูด้านบนให้หลุดออกมา
                                        แล้วใช้แผ่นวัสดุ AERO FLEX ที่มีกาวหนึ่งด้านแปะติดกับขอบเหล็ก แล้วประกอบ SEAL เข้าตามเดิม
                                        ลองแก้ดู รถราคาหลักล้านจะกลับมาทันทีครับ 555..  Smiley suadyod
Best555
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 08:04:05 pm »
บอกตามตรงบางครั้งผมก็รุ้สึกเเบบ จขกท. เลย
เเอบผิดหวังเล็กๆเหมือนกัน
เฟืองท้ายหอนบ้าง คอนโซนดังก๊อกๆเเก๊กๆ เวลาลงหลุม เเละอีกหลายๆอย่าง เเต่ส่วนดีปาก็มีเยอะ
 Sad
AIR3500
กระทู้: 115
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 09:03:13 pm »
 ฮือๆๆ
