papaava
กระทู้: 85
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:25:15 am » |
มือใหม่ เพิ่งรับรถมาเมื่อวันเสาร์ สังเกตว่าตอนบิดกุญแจสตาร์ท ต้องบิดค้างประมาณ 2 วินาที ถึวจะสตาร์ทติดแบบนี้ปกติไหม ครับ คันเก่า เครื่อง 1500 สตาร์ทฉึ่งเดียว 1 วินาที ติดเลย หรือเพราะ น้องปา เครื่องใหญ่ ใช้ไฟเยอะเลยต้องบิดค้างไว้นานหน่อย ?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= PAJERO SPORT V6 3.0 จ้า ...
dddongdd
กระทู้: 286
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:48:21 am » |
ของผมก็เป็นนะครับผม แต่ตอนนี้ชินแล้วครับ คันเก่ารถเครื่อง 2000 สตาร์ทชึ่งเดียวติดเลย ตอนนี้ใช้มา 2 สัปดาห์เหมือนจะไวขึ้นนิดนึงครับผม สงสัยแบตจะไฟมากขึ้นครับ
ID 4155 ปาโคราช
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:51:32 am » |
เครื่อง V6 ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ต้องรอไหม (คงต้องดูจากคู่มือ) แต่ของผมดีเซล ผมรอให้ไฟขดลวด (เผาหัว) ดับก่อน (ประมาณ 1 วินาที) จึงสตาร์ท แต่ถ้าไม่รีบร้อนก็รอจน A/T Temp ดับด้วย (ประมาณ 4 วินาที) ครับ
fittauto_8
กระทู้: 90
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 11:18:21 am » |
สงสัยเครื่องจะใหญ่
nan&name
กระทู้: 692
pajerosport-thailand ID 3949
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 12:44:58 pm » |
ของผมก้อดีเซลเหมือนกัน ส่วนมากจะรอแค่ให้ไฟขดลวดดับแล้วสตาร์ทเลย หรือต้องรอ A/T Temp ดับด้วย มีผลอะไรมากมั้ยครับป๋า suPreme
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 01:04:54 pm » |
ของผมก้อดีเซลเหมือนกัน ส่วนมากจะรอแค่ให้ไฟขดลวดดับแล้วสตาร์ทเลย หรือต้องรอ A/T Temp ดับด้วย มีผลอะไรมากมั้ยครับป๋า suPreme ไป A/T Temp ไม่มีผลกับการสตาร์ทครับ ผมแค่อยากเห็นว่ามันทำงานปกติไหม ก่อนสตาร์ทรถ (ไฟนี้มันจะติดก็ต่อเมื่ออุณหภมิน้ำมันเกียร์สูงเกินปกติ)
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 02:12:56 pm » |
หมายถึงเครื่องดีเซลล์มั้ยครับ ถ้าใช่ป๋าคงรอสัญาณไฟเผาหัว (ขดลวด) ถ้าเครื่องเย็นประมาณนั้น แต่เครื่องร้อนแล้วไม่ต้องครับ
nan&name
กระทู้: 692
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2013, 10:04:26 pm » |
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 12:23:37 pm » |
จริงๆแล้วถ้าไม่รีบมาก ควรจะรอให้ระบบอิเลคโทรนิค มัน check ระบบไฟ ทั้งระบบให้เสร็จก่อนค่อยบิด start น่าจะดีกว่า รอไม่นานหรอกครับ ผมรอระบบไฟ มันcheck ทุกครั้ง แต่ไม่เคย warm เครื่องยนต์เลย start เสร็จ เข้าเกียร d ถ้ามันไหลออกตัวได้ ก็ปล่อยไหลไป แล้ววิ่งเบาๆไปก่อน. ถ้าเข้าเกียรd แล้วรถไม่ไป ก็รอสักครู่ จนรถมันเริ่มเคลื่อนเองได้ จึงค่อยไป ไม่เร่งคันเร่งแรงตั้งแต่ต้น. ใช้น้ำมันเครื่อง คาสตอล แมกน่าเทค " ปกป้องตั้งแต่ start "
jamebone
ID No. 4052
กระทู้: 109
GLS 2.5 เทาดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 01:06:50 pm » |
ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนผมรึเปล่าครับ คือจังหวะที่ปิดกุญแจ จาก on เพื่อสตาร์ท ต้องบิดค้างไว้สัก 2วิ เหมือนแบตไม่พอ ถ้าบิดแล้วปล่อยเลย อย่างคันเก่าผมเบนซินเครื่อง 1500 บิดทีเดียวติดเลย ถ้าไม่ติดต้องค้างหน่อยก็ประมาณแบตใกล้ไปแล้วครับ ผิดถูกขออภัย
รับดูแลอุปกรณ์ ที่ใช้กับ Gls 2.5 เทาดำครับ แบบพอเพียงครับ (ไม่มีตังค์นั้นแหละ)
papaava
กระทู้: 85
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 01:34:16 pm » |
ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนผมรึเปล่าครับ คือจังหวะที่ปิดกุญแจ จาก on เพื่อสตาร์ท ต้องบิดค้างไว้สัก 2วิ เหมือนแบตไม่พอ ถ้าบิดแล้วปล่อยเลย อย่างคันเก่าผมเบนซินเครื่อง 1500 บิดทีเดียวติดเลย ถ้าไม่ติดต้องค้างหน่อยก็ประมาณแบตใกล้ไปแล้วครับ ผิดถูกขออภัย เจอเพื่อนแล้ว เหมือนกันเลย รถเครื่อง 1500 มันฉึ่งเดียวจริงๆ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 01:59:32 pm » |
ผมรอแค่ Abs ดับแล้วบิดเลย มันก็ติดทันทีนะ แต่ก็แล้วแต่สภาพอากาศ อากาศเย็นก็ยาวกว่านิดหน่อย
jamebone
ID No. 4052
กระทู้: 109
GLS 2.5 เทาดำ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 02:19:35 pm » |
ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนผมรึเปล่าครับ คือจังหวะที่ปิดกุญแจ จาก on เพื่อสตาร์ท ต้องบิดค้างไว้สัก 2วิ เหมือนแบตไม่พอ ถ้าบิดแล้วปล่อยเลย อย่างคันเก่าผมเบนซินเครื่อง 1500 บิดทีเดียวติดเลย ถ้าไม่ติดต้องค้างหน่อยก็ประมาณแบตใกล้ไปแล้วครับ ผิดถูกขออภัย เจอเพื่อนแล้ว เหมือนกันเลย รถเครื่อง 1500 มันฉึ่งเดียวจริงๆ ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแบตรึเปล่าด้วยครับ หรือปกติของดีเซลครับ ผิดถูกขออภัยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2013, 02:21:53 pm โดย jamebone »
sermpong.t ID.2751
กระทู้: 111
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 06:59:47 am » |
ของผมก็ติดเลยนะครับ แต่ผมจะรอให้ไฟในหน้าปัทดับก่อนแล้วสตาร์ทครับ
azure_abb
กระทู้: 765
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2013, 07:56:41 am » |
เอางี้ดีกว่าครับเพื่อความสบายใจ. มอเตอร์สตาร์ท รุ่นใหม่ๆมีกำลังสูงกว่ารุ่นเดิมๆและปรับปรุงเสียงระหว่างการทำงานครับ กล่าวคือเวลาบิดเฟืองจะขบสนิทก่อนค่อยหมุนมอเตอร์ครับ. ส่วนในมอเตอร์สตาร์ทขนาดเล็กจะหมุนไปพร้อมกับการเข้าขบ เลยมีเวลาแล็กในดานความรู้สึกนิดนึง แต่เครื่องดีเซลควรใหไฟเตือนต่างๆดับก่อนครับเพราะมันจะเป็นช่วงเผาหัวกินเวลาไม่กี่วินาทีครับจะทำให้เครื่องยนต์ติดง่ายขึ้น
