ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษา เรื่องน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ครับผม  (อ่าน 17324 ครั้ง)
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 07:45:23 pm »
สวัสดีครับ ป๋าๆ ท่านใดเคยเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ที่ศูนย์ มิตซู. แล้วบ้างครับ
ผมอยากทราบรายการที่เขียนในบิลใบเสร็จ อะครับว่าเค้าใช้คำว่าอะไร หรือ ใช้รหัสโค้ดอะไร
คือว่าผมพึ่งไป ตรวจเช็ค 3 หมื่นโลมาตามหน้าปัดไมล์(รถผมวิ่งน้อยแต่ใช้งานที่ก็ใช้งานหนักเลยครับ)
แต่ทางศูนย์บอกว่ารถครบ 2 ปี แล้วถึงกำหนดระยะ 4 หมื่นโล
ตรวจเช็คแบบ 4 หมื่นโลไปเลยครับเพราะใช้งานหนัก และจะได้ใช้คุมปอง ระยะ 4 หมื่นโลด้วย
ผมเลยไม่แน่ใจว่าทางศูนย์เค้าเปลี่ยนให้หรือป่าวครับ
วันนี้ผมลองเปิดดูน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ มันพร่อง ลด อยู่ระหว่าง MAX. | MIN. ครับ
ผมเลยอยากปรึกษาจะได้มีข้อมูล ไปคุยกับทางศูนย์ได้ครับ
 สาธุ สาธุ สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2013, 07:50:06 pm โดย Iyaa Diesel » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 08:38:10 pm »
ผมเพิ่งไปเช็ค 40000 มาพอดีเลยครับ ป๋าญา เดี๋ยวเอาบิลไปดูเลยดีกว่าครับ
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 09:30:16 pm »
ขอบคุณครับป๋าแสบ สงสัยของผมช่างเค้าไม่ได้เปลี่ยนให้แน่เลย ไม่มีรายการน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
ขอบคุณครับมากๆ ครับ สบายใจหน่อย ผมคิดว่ากลัวมันจะรั่ว ออกอะครับ นึกว่าต้องเคลมอะไรอีกแล้ว
 สาธุ good good ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 18, 2013, 10:15:34 pm โดย Iyaa Diesel » บันทึกการเข้า
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 09:54:23 pm »
งานงอกแล้ว รหัส MSC99074T  เหมือนกัน
 extreme sexy girl Sad Sad Sad
อย่าให้ต้องมีอะไรรั่วเลย
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:05:24 pm »
ป๋าแสบครับ. น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ปกติยังอยู่ที่ขีด MAX ใช่เปล่าครับ
ของผมเปลี่ยนมา 11/5/2013(ไม่ได้สังเกตตอนออกจากศูนย์) ถึงตอนนี้อยู่ MIN มันปกติ ไหมครับ
 สาธุ สาธุ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2013, 10:41:35 pm »
 สาธุ สาธุ
มันต้องอยู่ที่ MAX สิครับขีดบน อ่ะครับป๋า เอาแบบนี้ครับ ป๋าลองซื้อน้ำมันพาวเวอร์ มาเติมให้อยูที่ MAX  แล้วลองใช้ดูครับว่ามันยุบอีกป่าวถ้ายุบก็งานเข้าครับ 555
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 12:10:14 pm »
 สาธุ สาธุ
ถ้าถ่ายออกหมดแล้วเติมเต็ม..ปิดฝาเลย..แบบนี้พอสตาร์ทรถออกไป น้ำมันก็จะไปตามท่อบ้าง จะพร่องลงมาหน่อยนึงครับ
แต่ถ้าเติมแล้ว ติดเครื่องให้พวงมาลัยทำงาน แล้วมาตรวจสอบเติมส่วนที่พร่องไป ก็คงจะเห็นอยู่ที่ Max ครับ (กรณีไม่รั่วซึม)
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 01:04:27 pm »
 สาธุ สาธุ
ขอบคุณครับผม เดี๋ยวผมลองซื้อมาเติมดู ได้ผลยังไงเดี๋ยวมา Update ผลครับ
ภาวนาอย่าให้ต้องมีเคลมอะไรเลย อิอิ.
 สาธุ good good
Hurricane
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 03:07:29 pm »
รอฟังอัพเดทครับป๋าญ่า
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 01:33:50 pm »
ผมสังเกตระดับน้ำมันเพาเวอร์  จะเป็นดังนี้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2013, 07:26:50 pm »
ผมไม่รู้ว่าจะถูกไหม  ปรกติรถผมคันเก่าเก่าที่ผ่านมา  ถ้ามีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์  ผมก็เอากระปุก power ถอดมาทำความสะอาด  แล้วติดเครื่องให้น้ำมัน power มันพุ่งออกมาทิ้ง  แป็บ.. แล้วเวลาใส่เสร็จก็เอาน่้ำมันเกียร์ Auto ที่เหลือจาการเติมเกียร์ นั่นแหละใส่เลยไม่น่าถึงครึ่งลิตรมังครับ
แต่ Pajero  ผมไม่อยากรอที่ 40000 โล  ผมเอาตังบีบดูดน้ำในถังน้ำดื่ม  ดูดทิ้งทุกครั้งที่ 10000 โล ดูดหมดกระปุก แต่ไม่ถอดอะไรเลย   เช็คเท่าที่เช็ดได้  ก็เอาน้ำมันแบบเดิมแหละ เติมเข้าไปใหม่  กลายเป็นสะอาดแค่ 50 % เพราะค้างในระบบอีก 50 %  แต่เร็วและสะดวกดี  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ไม่ง้อ 0 ถ้ามี สลิงค์ ยักษ์ ก็จะดีมากกว่าเอาแบบเข็มโตยาว   ทนเห็นมันดำมากไม่ไหว  หงุดหงิด แต่ถ้าถอดออกมาก็นานและเลอะเทอะทีเดียว  เอาแบบครึ่งนึงก็ดีนะ
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 10:20:41 pm »
Update ผลครับผม
ได้คำแนะนำของป๋าแสบผมเลยซื้อน้ำมันเพาเวอร์มาเติมเอง ถ้าซื้อศูนย์. 100 บาท ถ้าซื้อคลองถมราคาไม่ถึงร้อยนะครับ สะดวกไกล้ที่ไหนซื้อได้เลยครับ
ตอนนี้เป็นเหมือน ภาพของป๋า wian เลยครับ
ผมเติมเพิ่มให้ถึงขีด MAX ครับผม
หลังจากเติมทดสอบวิ่งมา 3000 โลแล้ว เป็นเหมือน ภาพของป๋า wian เลยครับ
ขอบคุณครับ ป๋า ๆ ทุกท่านด้วยครับผม
 สาธุ สาธุ สาธุ good good good
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 10:33:10 pm »
สรุปว่ามันไม่ยุบใช่ป่าวครับ ป๋าญา  ยอดเยี่ยม
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 10:38:31 pm »
ครับผม ป๋าแสบ จากผมเติมแล้ววิ่งมา 3,000 โล ยังไม่ยุบครับผม
สบายใจหน่อยครับไม่มีอะไรรั่ว
 Cheesy Cheesy
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม
utopia
like: 34
กระทู้: 1670
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 05:27:11 pm »
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ เค้าใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ครับ ญา
