birdpatty
กระทู้: 214
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 07:32:01 pm » |
ขับรถลงเขาเกียร์ D ปล่อยให้รถไหล อยู่ๆรอบก็สวิงสูงขึ้น เสียงเครื่องดังมาก อย่างนี้ปกติหรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2012, 09:29:56 pm โดย birdpatty »
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 07:57:26 pm » |
น่าจะปกตินะครับถ้าเกียร์ทดลงมา แต่ถ้าเกียร์ไม่ได้ทดแล้วรอบสูงนี้แปลกครับ ปกติขับลงเขาคันเร่งไม่ได้เหยียบแต่มีแตะเบรคความเร็วตกเกียร์ก็จะทดให้รอบเครื่องจะสูงเพราะเกียร์ต่ำลงช่วยเป็น engine break ให้อีกที
Can_pajero sport 2395.
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 08:33:46 pm » |
ปกติครับ เป็นระบบ engine break ครับ ถึงไม่แตะเบรคแต่ถ้าลงเขาความเร็วเพิ่มขึ้นโดยไม่แตะคันเร่ง ระบบเครื่องระบบเกียร์จะช่วยทันที ผมว่าเป็นความฉลาดของรถครับ แต่ส่วนมากเวลาผมขึ้นเขาลงเขาจะใช้เกียร์แพทเดิลชิพแทนมากกว่าใช้ D เพราะปลอดภัยกว่าครับ
birdyman
อย่าอยู่อย่างอยาก
กระทู้: 325
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:55:57 pm » |
คิดเหมือนกันครับ ตบซ้ายใช้เป็น +-ดีกว่าครับ เคยขึ้นทางชันใช้Dรถกระตุกเลยเพราะมันคิดช้าไป กว่าจะทดเป็นเกียร์ต่ำให้ ก็ต้องรอจนรอบสูงแล้ว ถึงจะรู้ว่าเกียร์นี้มันไม่พอนะ พอเปลี่ยนปุ๋บกระชากเลยเพราะรอบสูงไปแว้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 10:13:10 pm » |
ผมว่าเกียร์ออโต้ของมิสซูมันฉลาดนะครับ แต่เสียอย่างเดียว คือมันนึกนานไปหน่อยครับ
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 02:18:41 am » |
เอ้ถ้าเอา PowerShift 6 สปีดของ ford มาใส่ กับ CVT จาก nissan มาใส่จะเป็นยังไง แล้วถ้าเทียบทั้ง 3 ค่าย ใครจะฉลาดและคิดไวกว่ากัน
off198
กระทู้: 465
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 08:37:03 am » |
ผมมันเด็กปืนคร้าบบบบบ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 10:03:59 am » |
ministrator21
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 08:37:06 am » |
เหอะยังมิเคยลองเก็บความรู้ก่อน
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2012, 09:29:19 am » |
ผมก็ว่าอย่างนั้นนะคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 08:41:51 pm » |
Invec system มันคำนวณแล้วลดเกียร์ต่ำให้ครับ ไม่งั้นยิ่งลงเนินเร็ว ถึงยกคันเร่งแล้วมันก็ไหลเร็วขึ้นเพราะมันไม่รู้ว่าเราลงเนิน แต่ invec มันอ่านออกมันทำแทนสำหรับคนขับที่ไม่ได้ใช้การกระทำโดยคนขับเป็นคนเปลี่ยนเกียร์ช่วย ตอนลงเนิน มันฉลาดนะครับ อาจไม่ละเอียดยิบ เหมือนคนเปลี่ยนเองแต่ลองนึกดูว่า ถ้าแฟนผมขับลงเนิน แล้วไม่มี invec ดูสิครับ.................อีกหน่อยก็พัถณาไป invec III แล้วอาจฉลาดยิบขึ้นอีกครับ
ในอดีตขับเกียร์ auto ไม่มีพวก อินวก อินเวก แบบสมัยนี้ พอลงเขา แล้วไม่ตบ 2-1 ช่วย รถมันถูก design มาให้ประหยัดน้ำมัน พอความเร็วเพิ่ม มันกลับใส่ตำแหน่งเกียร์ทดประหยัดไปเรื่อย เหมือนลงเขาที่เกียร์ 5 ของเกียร์มือเลย ถ้าไม่ตบเกียร์ช่วย ถ้าแฟนผมขับละก็ พอเบรคไหม้เมือ่ไร ที่เหลือก็ here's in heaven........
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2012, 08:47:34 pm โดย Punpun »
กระทู้: 998
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2012, 11:36:10 pm » |
แบบนั้นแหละคับ เพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าหนวกหู และรำคาญการกระตุก ก็ใช้ +- และ เบรคให้เหมาะสม
peper
กระทู้: 208
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 10:21:50 pm » |
เกียร์สมัยใหม่เป็บแบบนี้แหละครับ แค่ถอนคันเร่งตอนจะจอดไฟแดงเกียร์ก็จะลดลงแล้วเพื่อเป็นเอ็นจิ้นเบรค บางยี่ห้อเปลี่ยนเร็วกว่าฉลาดกว่าปาเจโร่เสียอีก พูดถึงตอนลงเขาแล้วรอบเครื่องสูงเกินไป ก็ควรใช้เบรคเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้รอบเครื่องสูงเกินไป เป็นความปลอดภัยทั้งรถและคนครับ
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 08:46:41 pm » |
อันตรายครับ ไม่ควรใช้เกียร์ D ต้องใช้ + ...- จึงปลอดภัยครับ
benopenair (เบน)
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2012, 10:43:36 pm » |
เวลาเราขับรอบต่ำๆ พอคิกดาวน์หรือเร่งแซงนี่ ควันกระจุยเลย เพราะพี่แกกว่าจะเปลี่ยนมาเกียร์ต่ำให้ น่าจะทำแบบเปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วค่อยเร่งความเร็วให้
I Like Pajerosport-Thailand
