ผู้เขียน หัวข้อ: เช็ค1พันกิโลแรก ต้องเปลี่ยนมันเครื่องมั้ยครับ  (อ่าน 6060 ครั้ง)
auvon
ส บ า ย ดี จ า
กระทู้: 68
รักเธอ แต่เธอไม่รู้หลอก อิๆๆ
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 10:07:32 pm »
ครบ 1000กิโลแรก ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมั้ยครับ
ครบ1000 ผมซัด 120+130+140+150 มันจะเป็นไรไหมครับ ไล่บี้กับเล็กซัส อัดไป140 เกือบโดนทางลวง อุ้ย ทางหลวงซิว
ปัจจุบัน 1500 แล้วยังไม่ว่างไปเช็คที่0ครับ
ขอสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลาย
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 11:59:13 pm »
ปกติแล้ว0จะไม่ได้เปลี่ยนให้ครับ
แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็ได้ครับ
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 12:28:58 am »
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
ซัดได้ครับ
Hurricane
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 12:31:16 am »
เกินเยอะไปครับ รีบเข้าโดยด่วนครับ
auvon
ส บ า ย ดี จ า
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 06:53:40 am »
 สาธุ ขอบคุณทุกท่านครับ จะรีบนำไป0โดยด่วน
ปุ๊ โมเน่ 0303
กระทู้: 410
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 10:08:01 am »
ผมยังไม่เคยเช็ค 1,000 โลเลยครับ
กะว่าครบ 10,000.โล จะเข้าไปครั้งเดียวเลย
ตอนนี้... 9,000. โลแล้วครับ
omaga7
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2011, 04:59:06 pm »
    การเข้า ตรวจเซ็คตามรอบที่ ในคู่มือ กำหนด เป็น เงื้อนไขในการรับประกัน นะครับ  ถ้าไม่ เข้าตามระยะ หรือ เวลาที่กำหนด อาจจะถูก ปฏิเสธ การรับประกัน ได้ครับ โดย ใน 1 พัน กิโล  จะเข้า ก่อน หรือ เกิน ได้
แต่ จะ ไม่ควร เกิน 1 เดือน ครับ    ส่วน การเปลียน น้ำมันเครื่อง จะ ยังไม่จำเป็น ครับ เพราะ จะต้องเปลี้ยน ตอน ครับ 10,000 กิโล ก่อน ครับ เพราะ เป็น น้ำมันสังเคราะห์  ครับ  ข้อมูลผมได้จากศูนย์ บริการ ในกรุงเทพ ฯ นะครับ  สาธุ
auvon
ส บ า ย ดี จ า
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 05:32:38 pm »
 โอ๊ยมึน ไปเข้า0แล้วครับ ช่างบอกว่า ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ เพราะว่าตอนประกอบรถ อาจมีคราบเข่มาและเศษเหล็กติดอยู่   โอ๊ยมึน เอาเข้าไป แฟนผมยิ่งกลัวใหญ่ 555 เชื่อ 0 100%เต็มพิกัด โดนไป 1,550-  u รัก0 ที่ภูเก็ตจริงๆเลยให้ตายสิ
shogunja
กระทู้: 151
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2011, 08:49:06 pm »
 good  good  good
เข้าศูนย์บ้านโป่ง เขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับ รอเปลี่ยน 10000 โล
เลยไม่ได้เสียตังสักบาทเดียว แอบเข้าไปเล่น ETACS ด้วย ให้เขาเซ็ตให้ใหม่
สงสัยว่ารถมันประกอบหลายที่หรือเปล่ามาตราฐานเลยไม่เหมือนกัน หรือระบบการอบรมความรู้ช่างของมิตซู มีปัญหาจึงตอบคำถามเดียวกันได้ ไม่เหมือนกัน
 lala
ขับสบาย แต่ตกกะใจตอนเติมน้ำมัน
Tongsom
กระทู้: 133
คิดแตกต่างได้ แต่อย่าแตกแยก
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 10:13:45 pm »
ยืนยันว่า ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าต้องการ ก็โอ นะ
ตังค์เรา
รูปลักษณ์ภายนอก ปล่อยให้ดูธรรมดาๆๆ แต่ไส้ในแฝง แอบ เอาไว้ รอช่วงเวลา พร้อมปล่อยออกมา
Patum370
กระทู้: 448
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2011, 07:07:12 pm »
ศูนย์ไม่เปลี่ยน ออกมาจาก 0 แอบเปลี่ยนเองที่อู่ข้างนอก แบบว่าปกติใช้คันไหนก็ไม่เคยใช้น้ำมันเครื่องถึงกำหนดซักที โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของมิตซูถ้าถึงกำหนดเปลี่ยนมันออกอาการเองครับ ตื้อๆอืดๆ สรุปคือแล้วแต่ความพอใจครับ ทำแล้วสบายใจทำเลยครับ แต่ต้องไม่มีใครเดือดร้อนนะครับ good
ขับช้าลง ใจเย็นขึ้นเยอะ
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2015, 09:23:50 am »
ผมไปกลับ ตจวรันอิน8xxโล เปลื่ยนเองเลยเชลล์สังเคราะแท้5w-40 กรอง ค ไม่ได้ ป คับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2015, 05:12:45 pm »
 Cheesy ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินและเพื่อความสบายใจใช้ไปสัก 2000 โล  เปลี่ยนข้างนอกเองเลยครับ
